    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Дело в том, что производитель у них один.
    Цена тоже на "медный" тоже смущает. Но имеем то, что имеем. По сравнению с оригинальным за 17 тыр, люминевый за 7 тыр получается вообще маной небесной.
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    Не скажу за радиатор,но при выборе электростанции мне по секрету сказали что обмотка генератора алюминиевая,но покрытая медью,отсюда и цена.О качестве можно судить только от проверенных источников,лучше если такой кто то ставил.
    Я бы наверное взял за 7
    • Машина: семь-восэм
    У всех современных генераторов обмотка - алюминий. И не медью она покрыта, а лаком. Кстати в Твоём холодильнике, и стиралке тоже скорее всего алюминиевые обмотки...
    • Машина: TLC-70 2Lte
    к стате я бобедил температуру
    1. радиатор
    2. термостат
    3. мпомпа
    4. виско муфта
    5. ТНВД ремонт
    6. форсунки (замена)
    все поменял и стало мне счастье!! по цене мягко говоря оболдел!!
    Подскажи пожалуйста где делал 2lte в Челябинске ??
    У меня температура поднимается на трассе только через час пути, примерно.
    Прочистил радиаторы, Поменял крышку, горловину, термостат - давление появилось (патрубки очень жесткие стали), но поехал на Увильды - опять поднялась температура как остановился. Долил антифриза совсем немного как остыл. Вернулся в Челябинск спокойно и не кипел в пробках на въезде в будний день днем. Хочется думать что воздушная пробка была и ее выгнало. Но
    Мегафон +7932305571три
    TELE2 +7908706362два
    Андрей
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Если температура шкалит, а жидкость не кипит и не выбрасывается в бачок, проверь массу на моторе, возможно в электрике дело.
    А где там масса находится? У меня такая же ерунда, 5 раз на перевал заеду все в норме, шестой раз поедешь, стрелка начинает ползти вверх.  Жидкость не кипит, в бачке постоянный уровень, что на холодную, то на горячую. Пузырей нет. На всякий случай заменил термостат, пробку и жижу. Даже один раз было температура поползла вверх, ближний свет  фар выключил, стрелка вернулась обратно.
