    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Поставьте дополнительный радиатор на коробку и будет вам счастье
    Ставил. Счастье не пришло... По ощущениям, ничего не изменилось.
    Нагрев идет от бублика,при заблокированном ГТ температура резко падает
    Иду в перевал со скоростью 60 км/час, ГТ не блокируется, обороты около 3 тысяч. Т.е. "бублик" работает на всю.
    По трассе грелся только в прошлом году: полная машина людей и вещей, кондюк, скорость даже до 100 км/час и стрелка чуть отклоняется вверх.
    Но по приезду поставил родной термостат на 88С (до этого стоял 82С Тойота от 3Л) и все как рукой сняло :think:
    Решился-таки на замену радиатора.
    Варианты:
    1) родной оригинальный новый! Самый дорогой вариант - 17 тыр!
    2) китайский SAT для моего мотора (проще говоря - неоригинал) за 5 тыр.
    3) контрактный японский радиатор тыщ за 5-6 (типа малопробежный из Японии)
    4) КаЗетный радиатор люминевый типа такого: http://idauto.ru/product/radiator-aljuminievyj-na-toyota-prado-78-1kz-akpp/ - 7 тыр. Как я уразумел, этот радиатор потолще моего и теплоотвод у него лучше. Но патрубок нижний не с той стороны. Его лучше перепаять или сделать длинно-изогнутый нижний патрубок? По креплениям он должен же подойти на LJ-78? Есть у кого-то опыт?
    Ну и по первым трем пунктам интересно услышать мнение. Особенно в сравнении 1 и 4 пункта. Деньги есть и на родной радиатор, но стоит ли оно того?
    По 4му пункту: отличный вариант по-моему. Расположение выходов, как у Хайлюкса с 2ЛТЕ. У меня вроде как такой в 71ом стоит. Втыкал предыдущий хозяин вместе с контрактным движком.
    Так что, вероятно, вполне встанет в комплекте с нижним патрубком от Хайлюкса.
    Точнее скажу вечером, когда загляну под днище авто :)
    Кстати, не нашел производителей радиаторов из 4-го пункта. Опять кЕтай noname?
    Изначально делали в Австралии. Китайцы как всегда копирнули :) http://www.ebay.com/itm/3-ROW-56mm-Aluminum-Radiator-for-Toyota-Hilux-surf-KZN130-1KZ-TE-3-0-TD-93-96-/151169310815?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item233264a05f&vxp=mtr
    Причем опыт подсказывает, что австралийские - честные трёхрядники, а вот китай - очень даже не факт ;)
    Вот прям под хайлюкс без крышки, но двухрядный http://www.ebay.com/itm/Toyota-Surf-Hilux-2-4-2-0-LN130-All-Aluminum-Radiator-/140666656888?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item20c062d878&vxp=mtr
    Изменено пользователем B@nder@S
    Еще уточнение: на КЗтном радиаторе нижний патрубок прямой, а на 2ЛТЕ - изогнутый. Так что при заказе радиатора для КЗ придется наваривать изгиб.
    И по собственному опыту: САТовские радиаторы хороши только ценой. Пластиковые бачки лопаются на раз, если крышка радиатора подвисает. Взрыв эпичный получается :)
    А с пластилиновыми головками 2ЛТЕ я боюсь рисковать... Так что металл и только металл :)
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    а почему они китайские - как определил?  находятся они в австралии и США, может и настоящие.... вообще тема интересная и хотелось бы услышать отзывы тех, кто ставил такой алюминий.
    Сам купил БУ TRW, пока ездил стрелка стояла как вкопанная, ни разу не поднималась выше нормы.
    Изменено пользователем Neuron
    Я про те, которые в России продаются. Они есть на китайских аукционах, но одну штуку везти невыгодно...
    Штаты торгуют китаем в основном. Они мало отличаются от наших перекупов, поэтому вероятность китайского производства очень высока.
    Австралы трёхрядники делают сами, т.к. любят тюнить свои джипы. Поэтому и отрасль по производству различных тюнячек "на месте" у них развита.
    TRW - тот же SAT, т.к. бачки пластиковые. Про это я выше написал...
    Получается, что лучший вариант - это казетный австралийский трёхрядник с наваренным изгибом + нижний патрубок от Хайлюкса с 2ЛТЕ. Если конечно радиатор от КЗ встанет по креплениям 2ЛТЕ.  Вот только сетка казетного радиатора выше на 75 мм, что наводит на мысль о несовместимости...
    И остаётся только один вариант - китайский радиатор от Хайлюкса + нижний патрубок от него же...  Из Штатов или из Китая решать покупателю.
    Вот ссылка на Китай http://www.aliexpress.com/item/Auto-Racing-Aluminum-Radiator-for-TOYOTA-SURF-HILUX-2-4-2-0-LN130/542026190.html   С доставкой около 9000 получается.
    Нашёл его из Австралии! :) С доставкой - 8700 примерно http://www.ebay.com/itm/50mm-TOYOTA-SURF-HILUX-2-4-2-0-LN130-all-aluminum-Radiator-with-oil-cooler-AT-MT-/261504444894?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3ce2e129de&vxp=mtr Причем в описании товара написано, что продаёт производитель, а не перекуп  :biggrin:
    Вот в России для МКПП http://idauto.ru/product/radiato-alljuminievyj-na-toyota-prado-71-77/ но тоже для HZ или KZ...
    Вот нашёл трёхрядник в Австралии, но шлют только внутри своего континента http://www.ebay.com/itm/62mm-3-rows-Aluminum-Radiator-for-TOYOTA-HILUX-SURF-LN130-2-8-Diesel-/111285275434?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item19e91e8b2a&vxp=mtr
    Можно попробовать договориться с продавцом о пересылке...
    ЗЫ: вы не удивляйтесь сильно. Я просто по профессии снабженец в строительной компании, поэтому привык искать и покупать всё что угодно при необходимости :)
    есть специальные склады которые пересылают куда хочешь, а можно и с продавцом договориться.
    не знаю на счет TRW сейчас, у меня (если я всеже не ошибаюсь с названием) полностью медный и написано сделано в японии.. может всеже не TRW а что-то еще... гляну.
    Тогда моё высказывание неактуально :)
    Посмотрел у себя радиатор. Действительно стоит от Хайлюкса с 2ЛТЕ. Вот такой:
    post-7936-0-34686100-1403874253_thumb.jp
    • Машина: Соболь 4х4
    http://autobakkara.ru/
    Брал радиатор у них. Цельноалюминиевый. Бачки НА СВАРКЕ (!!!), никакой завальцовки.
    Весьма качественное изделие, встало как родное, есть именно на 78-й 2ЛТЕ.
    Очень рекомендую. Цельноалюминиевый с пересылкой обошелся что-то около 7.5.
    У меня была похожая проблема, стрелка лезла вверх именно на трассе, причем не важно в подъём или спуск, решил проблему заменой приборного щитка.
    были такие же симптомы один в один  - решил  просто протяжкой ослабших болтиков на задней стенке панели приборов.
    Там есть три вида радиаторов:
    Радиатор Toyota Land CRUISER II 1990- (LJ78) (2L-T) AL = 7450 руб
    Радиатор Toyota Land CRUISER II 1990- (LJ78) (2L-T) CB = 4950 руб
    Радиатор Toyota Land CRUISER II 1990- (LJ78) (2L-T) = 3700 руб
    Не понял, в чем разница?
    Первый, судя по всему, алюминиевый. А остальные два? Судя по цене последнего, из платилина, что ли?
    И еще.
    Судя по маркировке TY-(LJ78-2.4T) // AL, это не китайские SAT случаем? У них (SAT-ов) идет каталожный номер TY0009LJ78. Так они в Емексе за 5 тыр продаются.
    Изменено пользователем Миша Краснодар
    • Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП
    к стате я бобедил температуру
    1. радиатор
    2. термостат
    3. мпомпа
    4. виско муфта
    5. ТНВД ремонт
    6. форсунки (замена)
    все поменял и стало мне счастье!! по цене мягко говоря оболдел!!
    Задал вопрос на сайте, получил оперативный ответ:
    Радиаторы производства Южный Китай, не Sat.
    7450 - полностью алюминиевый
    4950 - полностью медный
    3700 - алюминиевый с пластиковыми крышками
    А теперь собственно вопрос: какой радиатор лучше по теплоотводу - медный или люминевый?
    В ремонте (пайка), я так понимаю, медный лучше.
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    У меди теплообмен лучше,вот только цена смущает,что то дёшево для меди
    так  потому  что он латунный  , а  не медный  .
    Так и что лучше в данном случае: латунь или люминь?
    Смотрите качество изготовления.Я бы выбрал подороже,потому как скупой платит дважды и если один стоит 4 а другой 7,то видимо разница присутствует
