    Порылся поиском и нашел эту тему. Проблема у меня почти такая же как у ТС. Вибрация при торможении. Но не всегда,  проявляется раз в неделю может 2 раза. ездил на днях в Москву - вообще ни разу не проявилась.
    Что делал: заменил всю переднюю подвеску кроме редуктора ( брал у Кости) привода - осмотрел ( пришлось менять пыльники). Рулевые, шаровые  сайленты - все в норме. Болтался маятник - заменил на новый. Развал сделал все отлично.
    В общем нареканий на подвеску (железо) нет, а вибрация иногда проявляется. Если бы всегда вибрировала - то почти понятно - диски смотреть на кривизну. А тут - бессистемно. Подскажите  где еще можно порыться. Резина БФ Муд износ равномерный, до переборки  ничего не вибрировало
    Просится на замену крестовина на заднем кардане -задняя. может из за неё?
    Изменено пользователем саш
    есть конторы которые очень недорого по месту протачивают тормозные диски, я бы попробовал начать с этого, у нас например на работе сейчас акция была, цена примерно 1000 р за перед.
    а в городе видел конторы которые по 1500 точат без акций но всегда по такому прайсу
    колодки менять не обязательно, достаточно просто шлифануть на ровном верстаке на наждачной бумаге 80 или 100 абразивностью.
    у меня кстати вибрация только на одном склоне проявлялась, когда тормозишь со скорости в 100 км и уходишь в изгиб дороги, одна сторона нагружается и вибрация по всей стороне кузова шла, тормоз отпускаешь перестаёт. вылечил проточкой.
    кстати болтающиеся привода в передних втулках кулака тоже могут вибрацию давать
    Если я буду уверен, что это вина уведенных дисков - я их тупо заменю на новые. Хотя внешнее состояние моих - отличное.
    На старой подвеске привода болтались жуть как- масленка спасала от грохота.И не вибрировало ничего. На установленной  - даже и намека нет на люфты, но вибрация есть периодически. Заменю крестовину посмотрю изменится что либо или нет.
    Я сторонник проточки дисков по пречине того что ступица может давать биение на диск, и установка нового диска не неровную ступицу не дает ожидаемого результата.
    А совсем не сторонник протачивать диски до состояния фальги. Но протоска всегда 100 находит биение если оно есть. Особенно на больших блинах видно как их ведет.
    В любом случае снять буртик не помешает, а обычно еще фаску делаю как на новом. Если диск ровный с него не более 0.1 мм снимается при протоске по месту.
    Буртика нет совсем.
    парни,накидайте советов..
    - подскажите,что может быть,-на ходу,на заднем приводе,почти с нуля,стала появляться дрожь какая то,грешил на задние крестовины,заменил,,заменить\ставить другой   кардан пробовал,грешил на задний редуктор,на подъемнике под ним стоя-как будто из него звуки нелицеприятные были .-когда раскручивали колеса на передачах,заменил до кучи  сегодня  весь задний мост в сборе..-один хрен-начинаешь движение-дрожь мелкая  присутствует(на заднем приводе все это),и вспоминая-появилась-как вроде б движек перекинул-после этого,что ли..... что еще может быть,как проверить\куда посмотреть..подухи движка попробовать еще ослабить\погонять на подъемнике чуток и затянуть..?
    заменил подушку апп W-образную-нихрена,все так же хрень какая то,не отстает..
    Углы карданов?
    У меня точно такое же появилось после того, как свапнул АКПП с 5VZ и поменял кардан на контрактный. Но у меня угол сзади большой. Когда опущу машину немного, если не пройдет - повезу кардан на балансировку
    пока разбираюсь... 80шные пружины и амморты у меня даавно стоят, но, основное-так не было ранее,появилось именно после того,как движек заменил,грешу сейчас на подухи двигателя,-заказал контрактные и попробую проверенный кардан  у человека взять на время и перекинуть\посмотреть....
    ТОже какая то вибрация временами появляется, в праздники смотреть буду переднюю подвеску...
    Смотри подушки тогда... Могу на время свои дать провериться - 6-го мимо буду проезжать...
    подухи двигателя мне уже выслали,попробую совсем их заменить.. Вася,кардана нет заднего на время -проверенного? попробую поставить другой\прокатиться сравнить..
    так сними и на переднем прокатись,сразу локализуешь поиски
    +1
    Всех с Новым годом! помогайте плизз,никак неисправность не определю,на заднем приводе,с нуля стартую-дрожь неприятная,потом-после 40*/60*км.ч пропадает,но все ж ощущается что то не то..  пока  передний кардан не снимал,в пути был,сейчас приехал,и вылезло следующее-такое происходит=стою,жму на тормоз-врубаю D или R-педаль тормоза отпускаю-машина должна потихоньку покатиться-она хрен,-не катится пока на педаль газа не поддашь..как будто на тормозе я ее держу в это время...и пока в пути был-явно как то заметно-с горы иду,педаль газа отпущена-а как быдто я в это время тормоз придерживаю.. передачи нормально переключаются при разгоне,все как и было ранее
    -потом вообще заклинивало так-что с места не стронуться..-при внешнем осмотре-увидели,что клинит левое заднее колесо..,правое заднее-вращается,подняли на подъемник,заменили левый задний тормозной суппорток в барабане,проехался-еще чуднее стало..хорошо,что с собой взял с гаража контрактный колдун,-заменили его и..вот оно,счастье..),все работает,как надо..
    -сняли задний кардан-когда на подъемнике висел-запускаем-тишина,нет вибраций на переднем приводе..поставили кардан на место,глазом-вроде бы никакой кривизны..-а потом индикатором смещение трубы замерили-почти 3мм..атааас,заказал контрактный с Владивостока.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    А как же это сообщение?
    Получается подменный другой тоже был с биением?
    Давали с запчастей от сурфа,-которого  после удара в ж..пу разобрали на запчасти,подозреваю-что всеж и на нем кардан потрепанный\кривоватый..
