4i4
Периодически пропадает тяга и хлопает в воздухан.
    • Машина: ТЛК 100 сток УАЗ хантер подготовленный
    Ребят подскажите что может быть где копать ТЛК 100 периодически пропадает тяга появляется провал и хлопает в воздухан, на холодную более ярко выраженно прогревается пропадает потом снова появляется.
    • Машина: lc100
    Машина дизель или бензингаз стоит или нет?
    Машина бензин 4,7 ГБО нет и не было
    Спасибо за советы буду искать причину методом тыка, у диагностов троих уже был все в один голос твердят чек не горит значит все нормально причину не находят.
    • Машина: Land Cruiser 100, 2000г. бензин / газ
    У меня то же самое было, потом исправил (поставил новые резиновые наконечники на катушки, потом снова было, исправил (поменял 1 катушку не работала совсем), сейчас снова появилось (буду все катушки менять). При этом ни одна ошибка не вылезла! Но неработающую катушку нашли по датчику лямбды, с одной стороны показания первого датчика было странным, начали отключать катушки по очереди, нашли глючную. Так что смотри показания датчика кислорода в динамике и сравнивай с нормальными (или другая машина или хотя бы друг с другом).
    Реанимирую тему...к 10-ию:). 2уз, На холодную имеем провал в тяге. После прогрева, даже не продолжительного- норм. Свечи год назад поменял (не более 20 т.км), наконечники тоже недавно Дроссельный узел визуально в порядке. График лямд в норме . Что ещё может влиять на провал? И два наблюдения.
    1. Стоит газ, давно. Раньше таких провалов не было. При переходе на бензин (когда газ закончится), первые несколько секунд провал в тяге. Через несколько секунд всё приходит в норму.
    2. Несколько дней назад был случай. Завел, через минуту тронулся с парковки. На выезде, перед шлагбаумом, игрушечный полицейский: 5 см по высоте. Остановился так, что задние колеса встали перед этим полицейским. Шлагбаум поднялся, я давлю на газ, а тяги не хватает. Еле-еле преодолел его, создав за собой очередь недовольных.
    Вот что ему не хватает?
    Топлива.
    я бы начам с замера остаточного давления в рампе.
    19 часов назад, Staier сказал:
    Топлива.
    Тоже была такая мысль. Если б бензонасос моросил, тогда бы 140 по трассе не поехал бы. Хотя, может быть плавающая неисправность. Спасибо за версию! Буду проверять.
    • Машина: Машина
    29.08.2024 в 17:24, T_CRUZ сказал:
    Нормальных контактов в блоке педали газа, либо блоке на дроссельной заслонке
    Ок, благодарю!
