    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48:
    • Машина: TLC Prado J150 3.0, 20013г., был 4Runner Limited, 4.0, 2006
    Всем привет! Ставил себе ГБО от BRC + вариатор + флэш луб (вроде как защита от прогарания клапанов), ставил прошлой зимой, возникли проблемы при эксплуатации, в первый месяц заменили 3 форсунки по гарантии, но они так и не были уверены, что в них проблема, но я настоял на их замене, на всякий случай, а они не сопротивлялись, (проблема выражалась в троении при переходе с бензина на газ, при температуре около -10/-15С, и через раз, пропадала, если принудительно выключить газ, прогреть до рабочей температуры и переключиться на газ, то все было норм., но система автоматом переводилась при прогреве до 70С, жду холодов, будем посмотреть, что и как), поставил балон 95л тор летом влезает не более 80% от номинала примерно 70л, зимой около 80л, колесо пока в багажнике, до установки силовика с калиткой! По расходу на Cooper ST Maxx 275/70/18 бака по трассе с тремя человеками и доверху груженого багажника + тулевский бокс на крыше, хватало на 240 - 250 миль при средней скорости в 110км/ч, по городу в пробках с трудом 180миль, зимой поставлю штатную резину, поглядим, что изменится!
    В салоне датчик уровня топлива, заправочная розетка под лючком бензобака, правда вожу переходники с собою, зато она всегда чистая! Особых нареканий пока нет!
    Троил он из-за херового газа на холодном.
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    последние это разводилово на бабло, здесь варика достаточно.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Необязательно. Может быть и из за неправильной коррекции плотности газа по температуре- когда датчик температуры газа стоит близко к выходу редуктора, а не в конце магистрали, то есть пока он доходит к форсункам - успевает остыть, плотность повышается и получается переобогащение смеси (компьютер газовый ведь расчитал время открытия форсунок в надежде на то, что газ горячий, а он по факту холодный) Кроме того газовые форсунки плохо работают если их температура ниже нуля, поэтому некоторые производители ГБО закладывают возможность прогревания форсунок электрическими импульсами.
    Пробовали их утеплять! но настала весна, и проблема ушла сама собой, ждем холодов!!!
    • Машина: Prado120; Prado78 бып, теперь Surf 185
    сегодня записался на установку, года два собирался, за это время отбил бы уже наверное. у наших спецов нет вариаторов, насколько он нужен для 4-го поколения? может кто что подскажет из обладающих?
    У меня есть, но нужен он или нет мне не поятно до конца. Купи в москве и поставь, ничего сложного.
    буду пробовать
    нужен ещё как, вот почитай здесь www.60-2.ru
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    на прадо клубе есть тема про ГБО, там чуть побольше владельцев с 4.0 и ГБО, тема про вариаторы там тоже есть. (вот кстати 60-2 чаще всего и ругают)
    мало кто его ставит, конкретных упоминаний прогарания клапанов я не помню, может плохо читал
    на 2.7 да там бывало такое, знакомый на прадике 3 года проездил на ГБО, всё ок.
    Варик не только для клапанов ставят, с ним ещё и КПД повышается, а какой и надо ли его ставить это каждый решает сам, уже 3-е авто у меня с этим вариком и нет проблем.
    Да, с вариатором улучшается тяга на низких оборотах, на 2.7 я сразу заметил.
    Угол выставлял +8 градусов.
    у меня на 9гр авто едит вообще здорово,но выше 6гр. ставлю ошибка 0016 вылазит, сейчас борюсь с этим.хотя и 6 хватает, но хочется по максимуму.
    Полез смотреть информацию по вариаторам, как всегда лучше бы не лазил, мозг опух. завтра ставлю ГБО. сомнений стало только больше :biggrin: .
    а где ставите? Знаю ребят во Владике, которые профи в этом деле.
    Луговая 33 ГазСервис
    Да они.
    проехал 250 км, полет нормальный, пока никакой разницы не ощущаю, все в обычном режиме. сегодня поставил дверь под запаску, соответственно запаска перекочевала из багажника на дверь. За дверь спасибо Олегу800. форум рулит :party:
    Поздравляю, а вариатор поставили?
    Изменено пользователем Oleg71
