    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    Вообщем озадачился эдакой темкой установки данного девайса, и появилось несколько вопросов по установке! Как разметить отверстия что бы не закосячить? На какой высоте его устанавливать? Может есть какой нибудь шаблон? В поиск не отправлять все темы поперелопатил, а про установку ни слова!!!
    Изменено пользователем romhyk
    • Машина: 4runner 130кузов 1994
    спойлер пластик? я делал по месту не какого шаблона, вначале отмечаешь с торца 2 крепления а потом в крыше тоже 2 а всё, и в добавок есть с салона под обшивкой уже заведомо подготовленные места в рёбрах жёсткости предусмотренные для закручивания гаек. когда будешь размечать сам поймёшь когда пальцем нащупаешь только перед разметкой сними обшиву. пиши в личку если что.
    Можно и здесь, тоже скоро предстоит...
    Было дело приобрел оригинальный спойлер от SURF, с четыремя установленными болтами.
    Сидел и думал как же его установить, боялся промахнуться с дырками.
    Когда вроде уже все примерил и был готов сверлить заметил, что на потолке имеются сделанные на заводе отверстия, которые были заварены тонким металлом (чуть толще фольги). просверлил "фольгу" и установил спойлер.
    Спойлер оригинал! А где отверстия которые "прикрыты фольгой"??? Ладно сегодня разберу посмотрю) С меня фотоотчет!!!
    Снимешь обивку потолка и увидишь небольшие углубления - отверстия под болты и большое отверстие под проводку доп стопа.
    Думаю по месту сориентируешься.
    Привет ребята! Установил я его за 30мин, делов немного но есть нюансы. Намеченных отверстий там отродясь не было))) Вообщем смотрим фото, смотрим видео и впитываем информацию! Вообщем получился мини видеофотоотчетец))) Кому че не понятно спрашиваем не стесняемся!!!
    Основная информация содержится в  видео!!!
    http://youtu.be/2CME_8y54GE
    http://youtu.be/2IHCijftNgM
    http://youtu.be/5bzka8GqyNM
    http://youtu.be/omdAt64Cr44
    Фото)))
    Отдал на покраску, завтра заберу сфотаю)))
    Ай молодчик рукастый и понятливый)) видишь всё сам увидел и понял по описанию))
    ))) спс! Правда из меня оператор никакой...
    В понедельник будет внедрение калитки) Может тоже замучу что нить подобное!
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Все что написано ниже для установки калитки на дорейсталинговый сурф 1991года.
    С калиткой у тебя все проще будет.
    1. Снимаешь пластик боковой багажника.
    2. Меняешь свой борт на борт под калитку. Предварительно расцепив разьем электрики в левой задней нише (той что за колесом задним). Ставить его геморно надо и ловить болты, и двигать. Найди лучше помощника. и подбери какую нибудь подставку чтоб положить задний борт на нее(не навесу, чтоб держать)
    3. Навешиваешь калитку на борт и размечаешь отверстия. Тут лучше вдвоем, один нужен, чтоб держать калитку.
    4. Сверлишь отверстия подбираешь большие шайбы или находишь косынки-усилители с донора.
    5. Меняешь задние фары, новые идут с фонариками з.х.. Ложишь еще дополнительно провода до фонариков. В разьеме проводки который идет на борт незанятый контакт будет проводом з.х.. проверь лампочкой, "колхозники" может на машине до тебя ездили. Мне еще и в разьемы  фонариков (которые на кузове) пришлось менять число контактов было мало четыре всего надо пять. Можно конечно было тупо напрямую бросить мимо разьема. Но простых путей не ищем.
    Вот примерный план действий. Пара часов и калитка вместе с бортом становится неотъемлемой частью твоего авто
    Изменено пользователем Vadim1976
    Спасибо за советы!
    планируется корячить на обычный борт!!! Покупать борт я не собираюсь, дешевле тогда заказать силовой бампер с калиткой!!!
    Вместо номера в обычный борт вставляется кронштейн для калитки с замком. Еще в борт для калитки, не устанавливают личинку замка багажника. В остальном ничем не отличается один в один борт. На форуме китайских джипов эту тему терли.
    Ну да еще подсветку номера надо будет в сторону перенести.
    Только номер на бампер не прикручивай в грязьке потеряешь (проверенно на личном опыте :laugh: )
    Вот вот и я о том же, все что нужно для установки куплено, кроме подсветки номера(пластмасски с надписью), но что нибудь придумаем на первое время. Завтра жду посылку))) Спасибо за совет по креплению номера)))
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    А спойлер реально чем-то помогает? Например, после поездки по грунтовке все заднее стекло в пыли. После установки проблема исчезает?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    100% нет.
    Просто красиво.
     В борту который под калитку. Внутри. Стоит реальная железяка,  к этой железяке крепится петля для защелкивания замка. В простом борту такой нет. Знаю не по наслышке, менял борт сам. В месте крепления петель к кузову надо сделать закладные шайбы иначе быстро разболтает крепеж, железо там не толстое.
    Обдувает его все равно, кто бы что бы не говорил а мало мало помогает,особенно если проехал по грунтовке и выехал на трассу!!!
    Поставил калитку, фото и описание позже...
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    100% нет. Просто красиво.
    Интересное мнение, но интересует практика. Т.к. У нас пробег по грунту 90%, а все засранное сзади стекло немного надоело. Вот и спрашивается, есть ли смысл.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г. LN-130 2L-TE АКПП
    Точно! На скорости 20 - 30 - что со спойлером, что без него - пыль садится на весь зад, едешь 40 - 50 - уже почти не садится, больше 60 - сдувает то, что насело.
    Изменено пользователем Don-Sergio
