shimadan
Как должен стоять передний карданный вал?
    • Машина: ДТ78
    Сегодня шприцевал крестовины, и знакомый обратил внимание на то, что передний кардан стоит шлицевой к мосту, а задний к раздатке. На УАЗах, говорит, обе шлицевые повернуты к раздатке.
    Как правильно?
    • Машина: TLC70 LJ70 1985 г. HiAce Y56 1987 г.
    Насколько я понимаю на крузере шлицевые обе к мостам (поправьте если не прав). На отечественных вседорожниках (Нива и УАЗ) шлицевые к раздатке.
    Как правильно?
    Абсолютно без разницы  .
    • Машина: ДТ78
    А если придется вдруг ставить новый(другой) кардан?
    Ну   загадаешь орел-решка  , бросишь монетку  и как  выпадет , так  и поставишь  .
    • Машина: ДТ78
    и, я так понимаю, без разницы - передний или задний?
    Если они  одинаковой  длины  (  хотя  я  такого чего то не припомню ) ,  то да  .
    • Машина: ДТ78
    в смысле для заднего тоже не важно в какую сторону шлицевая )))
    пасиб.
    А чем он от переднего отличается  ?
    • Машина: коллекция 7x и пр
      Особой разницы нет, но задний разумнее ставить шлицами к раздатке, и причина в том чтобы меньше грязи летело под пыльник шлицевого.
    • Машина: TLC-80
    Передний и задний карданы должны стоять шлицевыми вперед. Передний кардан - шлицевая к редуктору переднего моста, задний кардан - шлицевой к раздатке. Ещё надо смотреть как стоят фланцы крестовин. Авто до 92 года "уши " передних и задних фланцев должны быть в одной плоскости. После 92 года "уши" заднего фланца перпендикулярно передним. Стопорные кольца на крестовинах должны быть одинаковой толщины, при замене крестовин повторно нельзя использовать стопорные кольца. Шприцевать крестовины нужно регулярно. Тяжелые дорожные условия  - через каждые 2500 км, городские условия - через 10 000 км. А кто любит ездить по воде, тому каждый раз после возвращения в гараж.
    Все правильно, но это касается ТЛК80 , а у ТЛК70 за которые здесь ветка такой премудрости нет.
    Обьясните  научно тайный смысл такой  установки ? Что будет если я  посавлю шлицевыми назад : появится  вибрация , уменьшится  максимальная скорость , уменьшится  срок службы  кардана  или ещё что-то ? Только научно обьясните  .
    • Машина: ДТ78
    А как стоит с завода?
    • Машина: семь-восэм
    А как стоит с завода видно в каталоге запчастей. Но ИМХО , на перелифтованных машинах для исключения "нежданчиков" когда кардан вываливается из шлицевой и втыкается в асфальт - нужно оба кардана ставить шлицевыми назад.
    ну на 70 есть такой нюанс что если передний кардан развернуть шлицевой назад, то труба кардана при полной разгрузке подвески (на прыжках) долетает до стабилизатора поперечной устойчивости - даже при штатной подвеске
    с завода оба стоят шлицевыми вперед
     А на Прадо90 и Сурф185 шлицевое на заднем позади  :sarcastic_hand:
     Вопчем как его не ставь, а он крутится :guru:
    :ok:
    Как это... на 78-м стаб позади чулка проходит...
    читай внимательней - ПЕРЕДНИЙ кардан
