    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    ого.. ужоснах, не, у меня уходило гораздо медленнее, да и "бачок" поменьше был и это при гнутом штоке! может у тебе просто остатки воздуха так быстро выдуло..
    Да нет! Я и обратил внимание на то, что капает!
    Полез смотреть - из под штока! Угол защиты весь в масле.
    А потом уже глянул сколько в бачке.
    Всем хорош вариант Zilibob-ы со штуцером и расширительным бачком, но он подразумевает подтекание декстрона! Лично я так не люблю. Ну не нравится мне , кода из машины что-то капает! blush.gif
    За неделю эксплуатации уровень в бачке понизился на 1 см. В гараже лужица, на стаянке, на работе лужица, вся нижняя защита в декстроне. sad.gif
    Совершенно случайно родился еще один вариант решения. Заехав в наш, Новосибирский магазин ассессуариев для джипов я узрел вот такую весч:
    [attachmentid=17591]
    Рулевой демпфер для Чироки (Гранд Чироки, Рэнглер) Канадской фирмы Direct Parts. Цена вполне божеская 1250 р.
    Как видно из фото - этот демпфер значительно мощнее (толще) родного, но короче на 8 см. Ход - 19,5 см (родной 21 см).
    Замеры на машине показали, что конкретно у меня, расстояние между крепежными отверстиями, при повороте руля из крайнего в крайнее положение меняется на 17,5 см. Т.е. хода Чирковского демпфера хватает с небольшим запасом. Остается только перенести крепеж. Я решил эту проблему вот так:
    [attachmentid=17592]
    На обоих концах Чирошного демпфера сайленты, причем с одной стороны в комплекте болт с переходом в конус (как у шаровой). Правда конус большего диаметра, и соответсвенно он не пригодился. Закреплено просто болтами через сайленты.
    По желанию удлиннить демпфер можно с использованием рулевого наконечника от ино-легковушки (шаровое соединение). Конус, например, наконечника от Ланцера один в один с родным. Но я заморачиваться не стал, сделал как проще. smile.gif
    Код сего изделия 00059А, но Экзист почему то конкретно его не возит. sad.gif
    Мой друг, владелец Чирка на вопрос сколько живет сей демфер очень удивился. blink.gif
    С его слов (а у него это уже второй Чирок), эта проблема у него не вставала ни разу! Живут себе, и живут! Живут долго и счастливо!!! ok.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а он точно знает что происходит когда демпфер умирает..?
    блин зергут.. тока почему пыльник-то не нацепил? он же находится в самой заднице, с точки зрения загрязнений всякими грязями
    Ты знаешь меня это так удивило, но на Чирке он так и стоит, без всякого пыльника! blink.gif Сам лазил, проверял! Мало того, на Чирке снизу нет никакой защиты! Т.е. он открыт всем ветрам и говнам! Стоит себе сверху моста и все! И это его "родная" конструкция. Пыльника нет и не было изначально!
    Он "Джипист" с Оочень большим стажем, охотник, рыбак , турист, говнолаз и что такое демпфер, а так же для чего он нужен, знает не понаслышке! smile.gif
    П.С. На счет установки пыльника я тоже думал, но пока ничего подходящего подобрать не удалось. Крепить то там его не за что! Разве что сделать с "ушами" и болтом сайлента фиксировать.
    По моему ранчо стоит немногим более- 2500 без огорода.
    Намного толще, прочнее и с пыльником.
    Проблемма только такая - шаровый палец на родном не зря рос.. IMHO.
    Это смущает и всё.
    Интересно было бы посмотреть на аммо от совковых тачек, и.т.д
    прошло уже много времени, danik, скажи как живёт имплонтант.
    • Машина: Subaru Forester SG5
