    224615[/snapback]
    Зато у вас японь близко - зачем вам экзист...
    Высверлил и просто залил АТФ с врезкой штуцера?
    угу, на фотке видать.. слепил за полчаса, не пинайте плз за неаккуратность smile.gif думал типа протестить много ли даёт рабочий демпфер
    224331[/snapback]
    К стати о штуцере, и.т.д. Он у тебя с клапаном ?
    То есть жижкость в себя только берет ?
    Или система "пузырёк-штуцер" герметична?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    конструкция демпфера проста - один клапан тормозящий об масло в поршне, второй держится за корпус в тех самых "насечках" и тормозит уже сам поршень, т.е. просто налив туда масла "под пробку" уже получаем рабочий демпфер, который в обе стороны работает штатно, штуцер на картинке, можно сказать соединён с атмосферой, масло в трубке не ходит, т.е. там просто подпор, который замещает то что выдавливается через сальник при растяжении демпфера
    вообще самый-самый вариант - это прикрутить небольшую ёмкость прямо на демпфер
    эксист и япония не нужны даже, они по 1200р в любом магазине, но присутствует НО - я ж говорил, во-первых они почему-то умирают через 0.5 года, во-вторых менять его так часто мне не хотелось хотя бы просто потому, что это муторная процедура, не говоря уже о том, что в те годы я на 40$ мог некисло так отдохнуть smile.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    То: Ziliboba
    А "старое" масло сливал? Или просто Dextron добавил?
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    ЖЖОТЕ! АЦЦКИЕ СОТОНЫ! демпфер токико от хайлюкса 49 долл. в экзисте. зачем изобретать?
    224513[/snapback]
    дай, плиз, ссылку, я лично не вижу демпфера дешевле 92 баксов: http://www.exist.ru/resultr.asp?valute=US&...39046&fcode=01f
    Решил повторить идею Zilibob-ы. Чуть в другом конструктиве.
    старое конечно слил, оно по вязкости, чисто визуально, было похоже на дексрон, поэтому на нём и остановился, оно было чёрное - жуть, я его ещё и промыл внутри бензиком через эту дырочку smile.gif
    удары в руль пропали совсем, так что имхо гуще дексрона сувать туда что-то излишне
    когда дырку сверлишь, там пластик полезет..немного - это "мешок" тот самый, его останки я из своего не выковыривал, да это и нереально..
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Шустрый боба сделал всех, скоро в Хабаровск поеду, думаю и к вам во Владик заскочу, вот бы встретится.
    • Машина: TLC 105
    сверлите аккуратнее, (глаза берегите) внутри давление может быть
    Итак по-порядку.
    Снял аммортизатор, свободный ход, без какого либо сопротивления - сантиметров по семь в обе стороны. Потом чувствуется сжимается воздух. Даже попытки вернуться в исходное состояние есть. biggrin.gif
    Вобщем мертвее некуда!
    Просверлил отверстие 6 мм (То: KuzyaVod - давлением там и не пахло! smile.gif ).
    Взял кусочек медной трубки 8 мм, нарезал резьбу, в демпфере тоже нарезал резьбу М8. Ввинтил изготовленный штуцер и пропаял вокруг. Промыл керосином внутри и снаружи.
    Далее шланг и расширительный бачок сцепления от УАЗа.
    Собрал всю систему с зажатым в тисках аммортом, залил декстрон и начал прокачивать. Ох и задолбался я! ph34r.gif
    Циклов туда-сюда, наверное не меньше сотни пришлось сделать, пока вышел весь воздух и пропали провалы в работе.
    Потом заглушил шланг и поставил все на машину.
    Выглядеть это стало так:
    [attachmentid=17418]
    А бачок воткнул около банки воздухофильтра:
    [attachmentid=17419]
    Весь бюджет - 22 р. бачок, пара хомутов 8 р., шланг метр - 30 р. + грамм 200 декстрона! smile.gif
    П.С.
    Сначала я сделал вот так:
    [attachmentid=17420]
    Ага, и при повороте руля из крайнего положения в крайнее - бачок упирается либо в раму, либо в поддон двигателя! mad.gif
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    danik
    Мой 'арегенал', позавчера поменяный, оказался вообще пустой. Шток под своим весом вытягивается и втягивается, ни малейшего сопротивления, как шариковая ручка которую вертикально переворачиваешь, и девушка обнажается или наоборот (в 'Ну Погоди' ещё такая была, с Волком и Зайцем) biggrin.gif
    Ziliboba прав!
    Не надо все время подруливать машину на ухабистой дороге, идет себе, и идет!
    Правда мне показалось, что руль стал чуть более вязким, не тугим а именно вязким. Ну дак это и понятно!
    В общем я доволен!
    П.С. Как получить из старого демфера "новый" - см. пост выше!
    To KOL: у тебя же демфера вообще нет!
    Дарю идею!
    До того, как я "починил" свой демфер, я собирался себе поставить а-ля ТВИН-МЕРИН! biggrin.gif
    Пару Мерсовских демпферов фирмы Vemo/Vaico, код по экзисту 30-1227-1 в параллель! smile.gif
    Получается бюджетнее чем даже Tokico (1052 р.)!
    Хотя теперь понял, что можно поставить и один, а как сдохнет - штуцер и бачок! tongue.gif
    эхх.. да не специально я wow.gif у меня поддон меньше, по прикидкам должно было все залесть smile.gif
    Я буду делать на ровере в ближайшее время, отпишусь если вспомню.
    А бачок отдельно поставить и шлангом соединить?
    225822[/snapback]
    Дык так и сделано!
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=17875&st=15
    Мдя!
    Оно и понятно - раз он был пустой, значит выдавило масло, а раз выдавило, значит изношен и не держит сальник штока.
    Расход декстрона - за двое суток мм 4 в бачке! Это вроде и не много, но ужОс как неприятно.
    Так что это вариант либо временный, либо для тех, кому пофигу что и где у него там капает.
    Так что тема замены (реанимации) рулевого демфера остается пока открытой!
    Давит чаще всего из за клапанов, а сальник просто невыдерживает.
    Посмотри на свой аммо и попробуй восстановить его...он разборный ?
    вообще обычно делают так - срезают верх, делают крышку+резьбу, в крышку сальник по размерам. Вытаскивают шток, шлапана чистят.
    Если шток не погнут конструкция почти вечная. Если погнут то йок.
    Так стойки восстанавливают....
    А демфер то, реанимированный течет!
    а как ты думал sad.gif об этом я честно предупреждал..
    тут дело не в том что пофигу где течёт, а в том, что чутка капает и ты точно знаешь где..непорядок конечно, но у меня капало мало, даже на полу в гараже что-то не припомню следов
    ого.. ужоснах, не, у меня уходило гораздо медленнее, да и "бачок" поменьше был и это при гнутом штоке! может у тебе просто остатки воздуха так быстро выдуло..
    сначала - разбивается бронзовая "шайба" на выходе (высокий такой цилиндр с дыркой), которая не даёт штоку в радиальном направлении сильно раскачиваться, потом уже за ней умирает сальник, но масло там держит именно эта бронзовая "шайба", сальник так..для проформы
    если бы в демпфере дохли клапана - он бы просто не работал, а так там очень маленький "запас" масла - мешок газовый маленький, объём демпфера тоже, достаточно "слить" 5кубиков и всё - будут провалы в ходах
