    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Рулевой демпфер!
    Берем два одинаковых амморта багажника от ТАЗ-ов, Москвичей или....
    Соединяем их встречно параллельно, вот так:
    [attachmentid=17184]
    Они подпружинениые, и чисто теоретически, при таком включении должны стремиться в среднее положение (чем плох возврат руля)! biggrin.gif
    • Машина: TLC 105
    1.почему в среднее?? расползутся в крайнее и все.
    2. ресурс? стремится к 0
    3. прочность? кажется, порвутся они на первой кочке
    4. а уж зимой.......
    To: KuzyaVod
    To: danik
    Ты сам-то посмотри на свою картинку. Они разъедутся в крайнее положение! smile.gif
    To: danik
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    вот как надо: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=10311&hl= biggrin.gif
    не ну при такой цене нового демпфера смысл покулибячить есть.
    только все равно, даже если концы соединить жестко, при встречной установке москвичовских амов багажника один из них всяко окажется чуть сильнее другого и победит: машину потянет в сторону. Как подобрать так, чтоб они были в равновесии точно в нужном положении? со временем все равно сползет...
    надо все-таки просто какой-то один амм, имеющий одинаковое усилие перемещения в обе стороны.
    Нашел тут вполне бюджетные демферы!
    Стоят 500 рупий!
    Ход 205 мм, к сожалению длинну нигде найти не смог.
    Народ на УАЗы ставит!
    Но наверное, как временная замена совсем умершему годится.
    у меня его ваще НЕТ, сперли (предыдущие хозяева)! ну и езжу и не знаю как было бы с ним, поставить хочу, но жаба внимательно следит за мной, готовая броситься. Есть более первоочередные дела чтоб потратиться.
    Так что интересны в принципе удачные опыты дешевой подмены, хотя поставить оригинал было бы всяко правильнее.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я как-то отремонтировал старый, у него ещё и шток был погнутый, бюджет охрененный - в начале лета налил 150 грамм дексрона в "расширительный бачок" который примастырил на диффузоре и всё..работало.. smile.gif
    Смотрю как мои ранчи отходили 5 лет и думаю..а нафиг тут самострой?
    Лучше закажу нормальный. Когда этот уйдёт...через годик.
    К стати, на оригинальном демпфере с одной стороны нормальный шаровый палец. При установке палева-учтите это.
    To: XGhosT
    Это справедливо если ты по природе мало ездиш smile.gif Достаточно простому пеньку "подкрастся незаметно" и и твой "супер-пупер" демпфер на помойку sad.gif
    Лучше не дорогие ставить и потом их спокойно менять.
    To: XGhosT
    224085[/snapback]
    Демпфер под защитой 3мм и там ещё кондей был. Нереально дотуда пробратся пеньку.
    P.S. На природу езжу часто.
    • Машина: surf 88г.
    все реально... у меня 4мм. и то чето както подкралось и оно загнулось
    To: Ziliboba
    поделись технологией
    223972[/snapback]
    Высверлил и просто залил АТФ с врезкой штуцера?
    угу, на фотке видать.. слепил за полчаса, не пинайте плз за неаккуратность smile.gif думал типа протестить много ли даёт рабочий демпфер рулёвке вот и слабал "на коленке" за час примерно со снятием
    протестил - даёт офигеть комфорту и управляется вроде получше - не так рыскает, новый брать поленился - конструкция оказалась весьма устойчивой, так и гонял де-то с год - консрукцию сделал летом 2005-го
    дырку можно делать поменьше и поближе к шаровой (правее) прокачивать не надо в принципе - само очень быстро воздух выдувает
    текло так сильно только потому что шток кривой сильно, был бы поровнее было бы ваще гутт, да и "штуцер" бы поаккуратнее
    • Машина: surf 88г.
    поршень до штуцера доходит?
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    ЖЖОТЕ! АЦЦКИЕ СОТОНЫ! демпфер токико от хайлюкса 49 долл. в экзисте. зачем изобретать?
    как раз под болтами поддона на нём видно две "насечки", они грязькой замазаны - это задний клапан, а всё что правее - место для газового мешка и клапанов там нету, можно сверлить спокойно
    у нас нет эксиста, а заказа ждать ужасающе долго - темперамент не позволяет, к тому же в 2005 году я был бедным студентом, но зато с кучей свободного времени smile.gif
    хотя если честно..сейчас тоже покупать бы не стал...с этой хреновиной мне было абсолютно по барабану с камим усилием крутить руль и по какми каменюкам носится..за год жидкость в пузырёк из-под "витаминок" налил всего единожны..и то потому что штуцер сорвал где-то
    • Машина: surf 88г.
