Иван 11
помогите разобраться с передним мосто тлк80
    • Машина: ТЛК 100 VX 4.2 HD-FTE
    избыточный люфт в переднем мосту ,при переключении передач стук толчек,поставил раздатку в нейтраль люфт в переднем мосту 10градусов,начал заниматься поменял :шрусы ,подшипники,полуоси люфт остался прежним что дальше менять
    Шестерни полуосей. Как пара себя чувствует тоже смотреть надо.
    Уверен что беда в мосту?
    Изменено пользователем МАКС28
    • Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II
    Ну наверное при снятом кардане мерял  :no:
    Я у себя удалил люфт регулировкой дифа.
    Этого не достаточно. Еще ступичные фланцы, и как правильно заметили выше - при необходимости солнечные шестерни полуосей, а так же проверка люфта в самой ГП.
    Посмотри поиском по форуму - эта тема разжевана до мелочей. А вообще - 10 градусов это далеко не самый критичный люфт. Смотри, может у тебя где-то еще проблема.
    Изменено пользователем VADUS
    А еще в оси сателитов и в самих сателитах..... Короче полный танец с бубном и одновременной ревизией карданов и переборкой раздатки!
    Управлять мечтой задаром не получится.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Иван-11 По хорошему, конечно, надо что то о машинке то сказать...Какая..?Сколько..? Пробег...итд..
    Конечно правы наши корефеи...Надо последовательно...Снять кардан....Что и как без него...Заменить фланцы на приводах..(да хотя бы проверить)
    Но 10 градусов не переднем редукторе-- не критично!!!!
    На шлицах кардана может больше шуму дать..
    Владимир -24
    Выражаю большую благодарность в воросах решения снятия РЫЧАНИЯ коробки от диска сцепления..2 года маялся...и вот все подготовил, буду менять на МЯГКИЙ диск...СПАСИБО ВАМ!!!
    Как у Вас...полет нормальный?
    • Машина: ______________
    Ребята вы о чём , 10 градусов , вы представляете какой это мизер ( разделите циферблат часов , это 1.5 минуты ) ,  такой люфт будет на любой новой машине , это вообще ни о чём , у меня в переднем мосту люфт кардана градусов 20 , я вообще не заморачиваюсь
    Пока все тихо, не рычит, балдею.
    10 градусов конечно мало, но если в рк есть люфт, то будет ударчик. При идеальной рк это не критично.
    Владимир -24
    тлк80 97 года выпуска пробег 212 тысяч, градусы я точно не мерил но точно в 3 раза больше чем в заднем мосту и этот стук я думаю не должен быть ,если педалью сцепления аккуратно медленно то стука нет
    такое ощущение как будто передний мост догоняет задний может зазор в главной паре?
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Блин а у меня полоборота ступица кардана врашается, и я чет не забиваю голову .. Сломается наверно замечу)))
