    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Други помогите нужна электрическая схема замка заднего борта,куда в личинку ключ вставляеться! С кнопки работает а с ключа не открывает! Замок новый
    Приветствую! Такой вопрос - а где новый замок приобретался?
    в экзисте
    Да, цена явно небюджетная, 1888 рупий...
    У меня другая беда - с любого ключа открывает, даж с отвертки...
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    дык там с замка выходят 3 проводка с разъемом на конце, и в двери на косе которая проходит как-раз мимо этого замка есть ответная часть к этому разъему, поробуй в этой ответной части позамыкать контакты может сам замок не фурычит. по проводке там все напрямую на моторчик идет, связи с кабиной контакты замка не имеют(ну кроме 12В).
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    У меня с ключа стекло не опускается при включенном зажигании или фарах. Так что не прямо на моторчик.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    а не пищит, когда ключ поворачиваешь? Если пищит, то какой-то из концевиков замков неисправен. У меня была такая песня, отключил фишку на концевик замака борта с водительской стороны, стало все нормально работать.
    у меня уже давно ничего там не пищит!
    Изменено пользователем calibra84
    актуально! или кому не трудно сфоткайте проводку с работающего замка! чего то не хватает в борту
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    боюсь фотки не помогут, со своим тоже долго боролся. поменял борт и блочок управления и нифига. пошёл путем прозвонки. размотал всю косу до водительского сидения, оказалось всему виной моторчик заднего стеклоочистителя.
    а они связаны? мотор не работает как и дворник
    У меня точно связаны. Посмотри может причина как раз в нем.
    Проверь блок, который за левой(по ходу) обшивкой, провода от замка идут туда.
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    rewiperw.pdf
    через блок - реле
    +1
    или провода обломаны с разъема личинки замка или блок шалит
    attachicon.gifrewiperw.pdf
    через блок - реле
    +1
    Спасибо мужики! Подмогли!
    • Машина: Toyota 4Runner II 3.0 v6 EFI
    подскажите, на заднем борту есть личинка замка.
    в идеале снаружи с ключа должно опускаться/подниматься стекло?
    да
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Проверь без замка, на разъеме, закроет-откроет, если нет, то ищи в проводке водительской двери
