pyaps-500
Клинит шкив компрессора кондиционера
    причину заклинивания я ведь нашёл,
    Я  сомневаюсь что это причина  .  При механическом заклинивании компрессора , его разносит очень быстро и  муфта сгорает и разваливается  в  пять минут .   Для  двигателя в 200 лошадей этот компрессор как  спичка  в  твоих руках .
    • Машина: TLC 80 VXL 1HD-FT АКПП `96
    Ну значит, будем ждать жары. :rolleyes: И надеяться, что всё будет хорошо. :buzz:
    так  зачем жару  ждать ? Надо снять оба радиатора  и  промыть их с  наружи ,  там стопудово грязи  валом между ними .
    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    https://drive.google.com/open?id=0B-iWEx6bSxYPZVF6U1h5UWlvOGs
    народ, есть вопрос.
    купил компрессора пару дней назад от знакомого
    на 24-ой секунде видно как компрессор подклинивает. это от чего может быть?
    вчера чаще подклинило, сегодня промыл радиатор, вроде стало лучше, но на полную мощь вентилятора, подклинивает
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Здесь недавно была тема о замене подшипника компрессора. Как раз сегодня буду его менять.
    может клинить от того что недостаточно фреона?
    неделю назад заправил.
    подклинивает компрессор, разобрал и промыл радиатор и конденсатор, если стоит на месте и работает, подклинивает, если вставлю шланг с водой чтоб охлаждал конденсатор, ничего не клинит
    Нет .
    Это говорит о том , что конденсатор не достаточно обдувается  или забит внутри . Те  в  системе  от компрессора  до конденсатора и в нем  самом    создается  большое  давление ,  а так как  датчик  давления  стоит после  конденсатора ,  то он не  срабатывает , в  итоге  муфта на компрессоре буксует ,  так как  не может держать повышенный  крутящий  момент .
    решается как нибудь?
    Ну  можно в  церковь сходить свечку  поставить . :laugh:  А  можно заменить неисправное  и не  будет проблем .
    Выше уже писал Я  , что надо подключить манометры к  системе  и смотреть давление  .  так  же для начала заменить фильтр в  конденсаторе  . Ну  и  если не поможет , то менять конденсатор . Кстати , он наверняка  керхером на мойках убит в хлам  .
    Ну  можно в  церковь сходить свечку  поставить .  А  можно заменить неисправное  и не  будет проблем .  Выше уже писал Я  , что надо подключить манометры к  системе  и смотреть давление  .  так  же для начала заменить фильтр в  конденсаторе  . Ну  и  если не поможет , то менять конденсатор . Кстати , он наверняка  керхером на мойках убит в хлам  .
    шутку понял :D
    давление в системе проверил когда заправил фреоном, тогда-же проверил если система герметична.
    керхер - отпадает, так как мыл конденсатор я лично, и у меня уже есть опыт повреждении радиаторов, помыл шлангом без напора
    фильтр, этот, надо посмотреть что с его жизнью, он НИКОГДА не был заменен. как/где его найти?
    еще вопрос, старый компрессор был неисправен и имел выработка на валу с шайбой, могла остаться стружка в системе от него?
    промывка возможна?
    Изменено пользователем sandu
    Давление нужно знать в  момент заклинивания компрессора  иначе в  церковь .
    керхер - отпадает,
    На  мойке  , мойщики керхером  очень часто убивают радиаторы  на  машинах
    1387415735_zabitii-radiator-peregrev-dvi
    такой  радиатор нормально работать не будет
    Да
    промывка возможна?
    да ,  есть для это специальные  установки  .
    Но сначала  фильтр замени .
    где находится фильтр?
    это он: 88474-47010?
    Да , он . стоит в  правой  части по ходу авто конденсатора  .
    Только вышел от заправщика.
    Говорит давление в норме, около 22 атм
    Он говорит что проблема только в перегреве, и что пока вентилятор не поставлю система работать не будет
    это много для  нормальной работы  системы
    • Машина: 105 STD в стоке
    народ, есть вопрос.
    Там на видео чёт ремень колбасит не слабо. Может подтянуть?.
    его колбасит только при вкл. компрессоре...
    ремень подтянут нормально, а вчера, когда делал все выше сказнные процедуры, наблюдал, вроде не колбасило его
    а сколько должно?
    а сколько должно?
    Если фрион R12 , то 15 атм  рабочее  давление  в  высоком контуре , если R135A ,  то 17.5 атм .
    был у другого специалиста:
    сказал что радиатор непроходимый, и что его замена изменит ситуацию, в итоге даже вентилятор не будет нужен для нормальной работы ситемы
    но я все-равно его поставлю для улучшения работы
    мнения?
    Ну  так  у  многих машин нет вентилятора с завода и все  работает .
