    • Машина: прадо78
    всем здрасьте. товарищи, у которых вечно перегревающийся 2лте, а второй радиатор кто нибудь ставил.  вот мне интересно если поставить второй радиатор с двумя вентиляторами на крышу решит ли это проблему и хватит ли помпе сил поднять туда воду. вот хочу поэксперементировать, вот только багажник дострою как говорится - а вдруг у кого какие мысли?
    и ещё вопрос. при написании темы нужно ставить теги что это и почему там нет прадо 70?
    Изменено пользователем maks789
    Товарищи, у которых вечно двиг греется, в первую очередь должны проверять родную систему охлаждения.
    У меня 2ЛТЕ на механике не греется вообще. Виска новая с пропеллером, радиатор промыт, термостату год примерно. Лапти 35е и езжу достаточно активно, насколько позволяет этот чахлый агрегат. Так что проверяйте систему.
    А второй радиатор не нужен там. Уж лучше алюминиевый трёхрядник поставить, если считаете, что дело именно в радиаторе. Да шкив помпы поменять на КаЗетный, чтоб производительности помпе добавить.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: прадо78
    стоит новый алюминиевый радиатр, вентилятор залочен, помпа новая, трещин в башке нет, охлаждение гидры отдельно (да она и не может греть радиатор),   на стоковый колесах всё прекрасно, но на 33 да в затяжной подъем или по песку...
    • Машина: семь-восэм
    Убери подачу топлива. Переливаешь. Догорает в выхлопе.
    • Машина: прадо78
    Убери подачу топлива. Переливаешь - догорает в выхлопе.
    убераю не едет и опять же греется от недостатка топлива.
    Я же написал "трёхрядник". У обычного два ряда. Типа такого http://www.ebay.com/itm/111285275434?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    И поставить спарку электровентиляторов вместо виски через умный блок управления.
    Думаю, проблем не будет.
    Кстати, а диффузор на радиаторе живой?
    • Машина: прадо78
    диффузор живой. смысл от электро вентилятора у меня залоченый сколько двига крутит столько и вентилятор. да и вентиляторов на наш радиатор нету если и ставить то только маленький.
    У электро производительность повыше будет, если выбрать правильно. Они бывают ну очень мощными. И они дуют вне зависимости от оборотов двига. Поставить два маленьких рядом... Можно один воткнуть спереди, если кондея нет, а второй сзади. При таком раскладе совсем не маленький сзади встанет.
    Вариантов много.  Нужно только померить всё хорошо и выбрать нормальные карлсоны. А вот диффузор уже придётся ваять по месту.
    • Машина: тойота 4раннер
    привет.продал фораннер бензиновый.покупаю найлюкс с 2l-te.судя по вашим откликам делаю это зря?механика.чего ждать от него?успокойте.пикап 1999г.в.
    Изменено пользователем hant
    • Машина: прадо78
    приветствую собрат по несчастью. надо же а я думал Нягань это КВНовская прикалюха. ну да ладно, а теперь о серьёзном. в стоковом варианте машина на этом моторе едет, но я считаю да и не только я нас тут много, что машина должна оправдывать затраченную на неё салярку. тоесть: машина должна проехать там где мне надо, но на стоковых колёсах что прадик что сурф да чё уж там душой кривить терраник сафарь, не едут они, а топлива пожирают много. вот и приходится ставить колеса побольше соответственно меняется подвеска плюс бампера,   лебедка, багажник вобщем вес и парусность делают свое дела и эльтеха начинает задыхаться вот и всё. это одноразовый двигатель кстати казет тоже.ну вот как то так.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Прадик 72 2L-T капиталка башки, переборка и настройка ТНВД, распайка радика и его чистка. вискомуфта отличная, диффузор на месте. колеса 33х12.5  Не греется вообще! Хоть в гору хоть против ветра жарко не жарко, короче всё ОК!
    Изменено пользователем Stalker888
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Очень даже может . Под нагрузкой температура у неё ого-го ....
    • Машина: прадо78
     у меня стоит два датчика вход выход разница в температурах 2 - 3 градуса. в песке на 33 куперах больше 98 пока не поднималась.
    Я могу сказать по собственному опыту (был сафарь автоматный), что не столько греет, сколько не даёт нормально и быстро остывать. Но если есть отдельный радиатор, то это не актуально...
    короче понятно.все как всегда.гусеницы вешать на него не собираюсь.где надо буду копать...где то прочитал,что движок греется даже от долгой езды.вот это и смутило.хотя на фораннере у меня стоял 3v z-e(про него тоже перед покупкой читал плохие отзывы)хотя в процессе эксплуатации ни разу не  подвел.короче все зависит от того как кто относится?
    • Машина: прадо78
    не от долгой езды, а от езды более 100 км\ч и на нестандартной резине.
    привет .ну а в чем причина?опыт эксплуатации выявил недостатки?новый двигатель тоже стр адает такой болезнью?или это обобщенный вывод при эксплуатации 15-20летних лтэшек?
    обороты 3000 и выше, тому виной, думаю. дизель всетаки.
    • Машина: прадо78
    это сам мотор такой. у этого движка само охлаждение карявое. японцы турбину на него навесили а охлаждение нормально не придумали. у них видать тоже какой то инженер за премией погнался вот и накасячил.  3L-5L с турбой таких проблем не наблюдается.
    Единственный косяк с охлаждением у этого двигателя - это то, что  расширительный бачок ниже головки блока. Из-за этого головки перегреваются, если прощёлкать уровень антифриза хоть чуть-чуть или перегреть двиг, т.к. пузыри воздуха скапливаются именно в головке (самое высокое место). Этот недостаток устраняется переносом бачка повыше. Всё остальное в порядке.
    А перегревается он из-за того, что мощности не хватает на высоких скоростях. И не приспособлен он изначально для работы на высоких оборотах. Посмотрите график мощности этого двига. Нормальные обороты - до 2800.
    У меня при крейсере 90-100 при оборотах 2400-2600 (пары 4.88, колёса 35е, 5МКПП) ни разу еще не было даже намёка на перегрев. А проехал уже не один десяток тысяч. Причём двиг 93го года... Да еще и насос механический настроенный "на глаз". Так что условия работы далеко не оптимальны.
    А причиной перегрева Вашего конкретного двигателя могут быть засраные каналы в рубашке охлаждения из-за того, что кто-то когда-то, например, лил в контур присадки для очистки или герметизации. И это далеко не единственное, что может приводить к перегреву.
    Так что, прежде чем японских инженеров поносить, проверьте реальное состояние системы охлаждения на своём конкретном авто.
    Если требуются высокие крейсерские скорости, то есть множество примеров свапа других двигателей в наши авто.
