Fire(rus)
Жесткач.регистратор давит радиостанции
    При включенном питании регистратора,идет волновая наводка на радио,просто забивает.
    Как побороть?
    Разломал провод питания от компа( в инете начитался) и повесил два магнита на кабель с двух сторон,не помогло.
    Люблю слушать радио,но с такими шумами не возможно.
    При выключении регистратора все работает отлично.
    Изменено пользователем Fire(rus)
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    сменить регистратор
    • Машина: tlc100vx
    Дело не в регистраторе , а в его блоке питания . Китайсы в целях удешевления , вообще не ставят ни одного фильтра от помех , ну такие они китайсы . Нужно ставить RC или LC фильтр по питанию.
    Изменено пользователем мишлен
    У меня то же самое. даже тему хотел создать - опередил. Дело не в регистраторе (у меня Каркам), а в блоке питания к нему (неродном, родной сдох). Он излучает паразитные волны, влияющие на радио. Что интересно, зарядник от антирадара или навигатора таких помех не дает.
    И вторая проблема - СиБи-рация хорошо работает только на заглушенной машине. В движении шумы от рации и на рацию возрастают существенно.
    ПыСы Миша опередил :ok:  Что это за фильтры? Как их сваять? Есть какие нить ссылочки?
    Изменено пользователем Андрей-312
    +100
    Попробуй снять внешнее питание и пусть поработает на внутренней АКБ помех не будет. По крайней мере у меня так. Но приемник работает, слабые станции не включаю, а сильные - не забиваются.
    В общем, диагноз поставили. Требуются практические советы - как вылечить? Чтоб я заказал какому нить радиолюбителю собрать эту штуку ("фильтр"). Может кто из форумчан возьмется произвести?
    • Машина: Нету
    у мну такое было
    выкинул родной блок питания
    воткнул регистратор в юсб выход на разветвителе, главное шоб было написано на нем 1000 милиамп
    разветвитель на 3 прикуривателя и 2 выходя узб куплен в первом попавшемся магазе
    • Машина: tlc100vx
    Что бы рассчитать фильтр , нужно знать какой блок питания и на какой частоте он фонит. Можно и методом подбора , но это напряжно . Наверно есть промышленные фильтра , я не в курсе ..
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    Та же беда с одним из региков, надо попробовать как @@Tikk, сказал.
    Из-за 350р. проблема на ровном месте. Купить новый не судьба, первое что попалось http://carcam.ru/carcam_miniusb3.html
    Замутите колхоз Алгабаз и кто-то в Питере или Москве купит пучок блоков, да и на местах наверняка есть...
    • Машина: Нету
    у мну другая беда
    я в силовик воткнул кетайские светодиодные ходовые фонарики, во они у мну фонят так, то в соседних машинах радиво не работает
    Чтобы новую тему не мутить, спрошу тут: есть преобразователь 12-220, периодически, при его работе возникает помеха на р/станции CВ диапазона (по всем каналам, периодически пропадет/появится). Преобразователь маломощный на 150 ватт (написано на нем), подключен в прикуриватель подключенный к распредкоробке под капотом ( TLC 80), а р/стнция напрямую к правому аккумулятору.  Кратковременное выключение преобразователя убирает помеху на некоторое время.
    Что лучше сделать: провод питания р/станции запрятать в экран и заземлить экран на корпус (ставить фильтр на питание р/ст, КМК, не совсем верно) или  фильтр на питание преобразователя?
    Изменено пользователем GANS72
     Тут профильные форумы в помощь наверное. Что светодиоды фонят в курсе, но чтобы таАк :unsure2: .
    • Машина: Нету
    Уж сколько раз твердили миру
    Купил кетайское - копай могилу
    Бо не работает херня та никогда
    Воткнул в нормальне, пришла ему п@#да!
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    У меня такой же эффект при включении туманок диодных...
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    а у меня было - при включении рации(не помню СБ или УКВ) антирадар писал что-то про громкость :dead:
    Понятно,практиков нет,одни теоретики.
    Жаль :sleepin:
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    @@Fire(rus),
    Димон,было такое.Вставил в прикуриватель переходник под зарядку ЮСБ и шнурок на регистратор.Все помехи ушли.
    Буду экспирементировать.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Понятно,практиков нет,одни теоретики. Жаль :sleepin:
    У тебя наводка по питанию. Надо разделять. Попробуй отдельно за питать напрямую от акума проводом с внешней метал оплеткой. Две жилы  и  Оплетку на массу . Ну и кондер на пару мкф в паралель воткни лучше потом.
    Изменено пользователем BROD
