    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    Добрый день. Вопрос к владельцам соток,как определить заявленный пробег сотки 2007 г 83 тыс км. Из косяков которые мы нашли
    с приятелем люфт водительской двери в петлях и тормозные диски износ 1,5 мм. можно ли верить данному пробегу. Что еще глянуть. Механка дизель фте.
    • Машина: Land-Cruiser-100 2001 года
    Глянь на сиденья и сразу всё поймешь :dead:
    • Машина: Audi Q7 4,2 FSI
    Сиденья, руль, педали, обшивка водительской двери куда локоть левый ложиться, бокс между сидениями(крышка), ручки АКПП , раздатки.
    конечно больше всего волнует состояние грм и роликов, на установленных с завода деталях грм ролик, ремень, натяжитель, бывают ли какие нибудь отметки. Или тупо менять все разом.
    Фото
    Прошу опытного взгляда, понятно что ето фото но машину я сам видел и трогал фото ее.
    • Машина: Land Cruiser 100 V8
    тут велюр, по сиденью сильно не увидишь, попробуй люфты трансмиссионные поискать, по ним хорошо пробег видно, сцепление чуть резче отпускаешь при троганье, при таком пробеге, ударов никаких не должно быть.
    post-42209-0-61348900-1408028772_thumb.jМожет я ошибаюсь, но у задних сидений около дверного проема у меня пластмассовые каблуки стоят на которые надо наступать, на этих фото там ковер в гармошку собран
    Может я ошибаюсь
    Да, ошибаешься. Это 100 Комфорт, видишь переднее сиденье полуторное, а у тебя просто 100ка.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    у меня пробег под 300 - люфтов нет
    недавно смотрели с пробегом под 500 - все двери с люфтом
    • Машина: нет
    Как то лоска у машины нет. Если бы 83 тыс пробега было на самом деле то она бы смотрелась как новенькая. А тут смотрится как-то нескладно что ли. Надо тщательно смотреть со специалистами.
    Что еще глянуть.
     Смотрите общее состояние, как уже сказали люфты везде ПМ, КПП, РК, ЗМ, тяги там всякие, диски тормз. задние, пробег где-то близок к заявленному... 1,5мм как раз где-то 100ткм + - 10-15%%...
    смущает люфт в петлях водительской двери, неужели так быстро разбиваются петли? Была у меня 80 96 года незнаю сколько реально прошла я проехал около
    150 тыс признаков люфта не было. Конечно это не сравненье но всеже.
    Смотри суппорта, на больших пробегах их меняют либо сверлят, если первое то на китай(т.к. оригинал дорого стоит) , если второе то заглушки в виде болтов на нх увидишь. Стекла посммотри все(пробег по ним не определишь, но все же)
    да по стеклам лобовое заменено по каско говорит скол был, а вот остальные все по номерам кроме передних. То есть на передних в дверях номера одинаковые но различаются с задними. Говорит так и было ну это возможно я думаю та как передние немного с оттенком зеленоватым.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 бенз ГБО
    На 83 при использовании зимней резины, летняя должна быть в оригинале подизношенной, посмотри запаску, а если новая, то почти нульсевой. Петли дверей могут разбиться очень быстро, там используется нежная втулоча, ну или теща 100 кг. при выходе будет висеть на дверях, смазывать их надо.
    Сложно это сделать! Все зависит от условий эксплуатации, заботливости и аккуратности предыдущего хозяина или хозяев, а также своевременности обслуживания. Сам лично неоднократно наблюдал как с японии приходит авто с пробегом более 200 тыс., а ее состояние лучше чем у такой же, пришедшей с пробегом до 100 тыс.
    Но это все лирика, если так подумать, то велюр не затирается и до 500 тыс. пробега (даже не смотря на то, в каких штанах ты ездишь - это я к примеру про джинсы и кожу, они быстро ее стирают до дыр). Руль - если не ездить с мокрыми руками (или в перчатках) его тоже очень сложно затереть и за 200 тыс. Накладки на педали, рукоятки МКП и раздатки, легко поменять, стоят они не дорого, так что в расчет их не берем. Я бы пошел с точки зрения технических характеристик. Износ дисков для такого пробега норм. Узнать меняли ли ГРМ, посмотреть грани болтиков крышки ГРМ, и остальных доступных глазу болтов в подкапотном пространстве. Осмотреть их на предмет откручивания ранее (следы от головок или клячей как правило видны). Ну и собственно ЛКП, сколы на краях крыльев, следы от песка в арках и т.д.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Япония и Россия-разные вещи
    это понятно! Но я лишь в пример привел Японию! А автомобиль есть автомобиль!
