Oleg Y.
Заделка контактов электропроводки
    Хм! Чем не паянная скрутка может быть лучше спаянной скрутки? Ересь однако!
    Если разговор о жесткости соединения и отрывания в дальнейшем от вибрации, то в этом случае надо оставлять нелуженую жилу хотя бы на 5мм от места пайки, если изоляция на изоленте, а лучше двойную термоусадку. Короткую на зону пайки с перекрытием около 1см и сверху еще одну с перекоытием еще 1-2 см от предыдущей трубки.
    Тут эта... Опять про пайку... Каждый раз флейм типа "лить или не лить присадки". Ссылаться на опыт и профессионализм свой не буду, тут технологов по пайке каждый второй. Давайте на минутку задумаемся: почему за всю историю автомобильного строения ни одна компания не стала применять пайку на конвеере?!
    ЗЫ: Ответы типа: "они наш форум не читают" не принимаются smile.gif
    ЗЗЫ: Ещё один неправильный ответ: "Климпирование дешевле". Только в случае, если припой серебрянный.
    ЗЗЫ: А также авия, судо и прочая...
    ЗЗЗЫ: Собстно и вся неслаботочка заодно.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    TO электроник
    Мы говорили о сигнализации,слаботочке.
    Не применяют автоконцерны пайку-долго и не выгодно,в конце концов утухла какаято лампа ,да ихрен с ней.
    Но ,давай опустим в воду скрутку и пайку,вытащим и через неделю посмотрим на результат.
    Если в слаботочке,какойто сумматор настроен на амплитуду входящих импульсов 2 вольта ,а за счет плохого контакта в скрутке получит только 1,5 вольта ,он их пропустит,а увеличив чувствительность,рискуешь наловить помех и пошло поехало..
    По бедности и отсутствии времени -скрутка выход.
    Но для того что-бы напялить термоусадочную трубку,скрутку прийдется разобрать,так может сразу пропаять? buzz.gif
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT
    При правильной скрутке, как ни парадоксально это звучит, контакт ЛУЧШЕ, чем при пайке (диффузию пока никто не отменял). Конечно, если скрутку в воду не опускать, и не держать ее там сутками. Термоусадка хорошо, но только в комплексе с ГИКом (гидроизоляционным клеем). Так-же рулит гидрофобный наполнитель. Но это уже для изоляции, а не для качества контакта. Кстати, в электросвязи провода диаметром до 0.5мм не паяются. По ГОСТу.
    tongue.gif Ну хорошо ,давайте не будем паять,лень паять..
    А в электросвязи какое напряжение?
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    biggrin.gif Смеюсь и сам ,но все равно о каком напряжении в электросвязи мы говорим? в авто постоянное 12 вольт,а в электросвязи на скрутках какое ?
    biggrin.gif Смейся еще все равно не корректный вопрос - по разному ...
    biggrin.gif Как я понимаю разговор о обычной проводной связи(дедовской)коли Гост на нее есть.Где некорректность вопроса?
    И снова вопрос :какое напряжение присутствует в этой сети?
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Имейте ввиду что в составе липкого слоя изоленты - есть масса разного в том числе предотвращающего коррозию и тд.
    В термоусадке контакты быстро крякнут....поэтому ее в "чистом" виде на улице не применяют.....
    smile.gif Ну вот ,еще направление...
    Я то в принципе ,применяю термоусадку для подключения глубинных(скважных)насосов,там в тему ,40 метров под водой,220 вольт и т.д.
    Слышал ,что на авто тоже применяют,думаю ,что вреда от нее не будет. buzz.gif
    Какая электросвязь? Телефония - 60 постоянки и 80-120 переменки. Но дело не в напряжении, в качестве контакта. С опущенными в воду спайкой и стажкой (климпированием) через неделю ничего не произойдёт. А вот через год под водой припоя можно вообще не найти, если провод под напряжением. В электрике пайка не идёт из-за токов (кстати вполне сопоставимых, а то и меньше, чем в авто). Под его действием коррозия и разрушение пайки происходит в десятки раз быстрее. Можно встретить на военке клеммы, якобы паяные. На самом деле они обжаты (именно в пятне контакта медь-медь по закону Ома и течёт почти весь ток) а сверху облужены безсвинцовым припоем для коррстойкости.
    То rx9ag: а о скрутке вообще-то речь не шла wink.gif
    smile.gif Ну как не шла,выше со ссылкой на ГОСТ,при сечении 0,5 мм и т. д. только скрутка... в электросвязи ... buzz.gif
    Вообще-то скрутка применяется только крутыми специалистами и только для себя (типа меня). Потому как для себя нормально делать лень, в случае чего переделается когда-нибудь (читай - никогда) rolleyes.gif
    • Машина: LC100 турбо
    227002[/snapback]
    Есть термоусадка с клеем внутри - вот это вещщ
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    227003[/snapback]
    Я тож так на подводные насосы и нагреватели делал, токо под термоусадку хорошенько изолентой проматывал и ничо не паял. smile.gif
    • Машина: -
    Хочется сделать "раз и навсегда" всю электрику в машине.
    То-есть так, чтоб не ломалось, не окислялось, не перетиралось.
    Я сейчас прикидываю, какие устройства, в каком количестве где будут. Понятно, что прикидываю с запасом (и в плане потребления - тоже).
    Возникают вопросы, которые хочу уточнить у знающих людей.
    1. Паять или обжимать ? Или обжимать, а потом пропаивать ? smile.gif Понятно, что сверху ещё идут термоусаживаемые трубки.
    2. Напомните, плз, как рассчитывается необходимое сечение проводов ? А то моё "на глаз, по ощущениям" не самое верное решение, наверное.
    3. Где-б вообще почитать, может есть какие-то отчёты полезные - как кто-то что-то ставил..
    4. Дабы не перетирало - я пользуюсь спиральными трубками силиконовыми, а как ещё можно ?
    5. и вообще советы приветствуются
    пс. сколько и чего подаётся на 202-й терратрип ? в смысле скока проводов тянуть ?
    • Машина: -
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    • Машина: тойоты...и др.
    329666[/snapback]
    питание "+"
    зажигание "+"
    масса "-"
    датчик 1 "+"
    датчик 2 "+"
    основное
    по клеммам -раньше паял(облуживал)+обжимал, теперь только "обжимал" smile.gif
