    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    Нашел, читаю.
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Но нарисовалась еще проблема о которой я и так догадывался, бензонасос совсем не качает, скидывали подачу, струйка еле-еле.. Теперь срочно нужно его искать, пока я где-нибудь по среди дороги не встал.. Кто-нибудь подскажет код хорошего дубликата?
    Мои поздравления с простым решением проблемы оборотов на ХХ!
    У тебя каким-нибудь  образом на "поведении" авто сказывается умирающий насос?
    Я жду насос (как раз тот, ссылку на который разместил), меняю - смотрю, что будет (всяко динамика уж точно появиться должна). С трамблером так и не решила, что делать: контракт брать боюсь (боюсь, что такой же как у меня будет, если не хуже).
    Люди добрые, подскажите все-таки: деталь 19235-65010 (корпус трамблера) включает в себя датчики, которые в нем находятся или нет? В магазинах затрудняются ответить. А мне надо знать со 100% уверенностью, т.к. если туда входит корпус с датчиками, то я шикану с премии и куплю новый (все остальное и так новое).
    Если деталь новая и оригинальная то датчики установлены в нем. За тот китайский аналог не могу сказать.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Он это, с датчиками! Только у меня номер на 20 заканчивается.
    Спасибо! Да, на поведении сказывается, динамика с низов заметно пропала, как будто буксирую кого-то )
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    Обороты ХХ на D не грузятся(фото), стрелка стоит на 500 об.
    по книге положено 800 плюс минус 50 оборотов
    Не, про тот китайский я забыла уже: не хочу первой проводить эксперимент на своей машине и за свои деньги:)
    Вот я нашла ссылку на емекс:
    https://www.emex.ru/f?detailNum=19235-65010&packet=-1
    Думаю, что вариант за 14 тыс. - самое то (оригинал же это, правильно?)
    Да, все правильно: у тебя рестайл, а у меня дорестайл
    на D? мне сказали 500-550 норм. да пока фиг с ним, машина не глохнет.. глохнет бензонасос, сейчас он стал первоочередной задачей
    у меня механика,но на 500 оборотах хх у меня уже нестабильный...потряхивает иногда...так что в 800 оборотах есть резон...к тому же ,по моим наблюдениям, низкий хх увеличивает время разгона автомобиля с места.
    плюсану.
    А как на счет давления масла в двигателе на таких то оборотах, не малова-то будет???
    Скажите что делать тогда? Замена бензонасоса не поднимет обороты?
    Вполне возможно, что поможет. Во всяком случае мне "игры" с насосом помогли. Только у меня насос был подцеплен напрямую, и когда восстановили работу через реле, то обороты существенно поднялись. По крайней мере не глохну.
    Что бы окончательно убедиться в неисправном насосе, необходимо замерить давление топлива в топливной рампе в различных условиях работы (на ХХ, на ходу, при разгоне и.т.д). Если нет возможности или желания с этим заморачиваться, ставь новый насос, сетку, фильтр, редукционный клапан, форсунки помыть или поменять.... Вот тогда вопрос с топливной отпадет полностью!!!
    Да думаю нет смысла замерять нанос, т.к. он под нагрузкой литровую банку минуту-две качал. Я помню как умирал насос на другой машине, признак такой же был.. когда купил контрактный и решил проверить, он струей напарника облил который в паре метров стоял.. Так что думаю ему каюк.. А фильтр какой менять? Топливный?
    это не показатель, надо давление знать...
     конечно
    замена бензонасоса конечно же не поднимет обороты.у тебя на дроссельной заслонке есть пластиковый винт(на тебя смотрит)..он отвечает за твой хх. выкручивая его ты поднимаешь их до книжных 800 плюс минус 50...ревизию бензобака сделать стоит,особенно если никогда его не чистил...частенько бывает что забитая сетка бензонасоса совпадает со смертью самого бензонасоса...замени и то и другое,если ему 100 лет от роду-будешь спать спокойнее...
    Выкрутил винт, сначала немного, потом сильней. В итоге до полного выкручивания осталось 2-3 полных оборота и можно доставать. В этом положении обороты хх на паркинге 900, а на D 600-650. Дальше не поднимается. Но при этом машина заметно прибавила в динамике, погонял даже)) может от жары в 30 градусов так?
    Воздушный выхлапывал))
    Да, и вибрации пропали, раньше потряхивало, теперь нет.
    все правильно...настраивать хх надо на паркинге и с выключенными потребителями типа кондиционера ,фар,магнитофона и прочего
    Чет я запутался совсем.) Сейчас на паркинге у меня обороты 1000 без потребителей, на Д без потребителей 600-700. Это нормально?
