    Фильтр на фото слева от соленоидов прикручен болтами. Два соленоида видно, третитй  если смотреть на фото внизу, к нему третий провод подходит!( немного под фильтром стоит.)
    • Машина: TLC 78
    Где нужно пропаять контакты? Где клапан, который отгнивает?
    • Машина: TLC 78
    Достал 3 соленоида, поподавал на каждый 12 В, все "щелкают" как положено. Замерил у всех сопротивление, оно одинаковое по 14 Ом, что еще нужно пооверить?
    • Машина: TLC 78
    Собрал коробку. Лежа под машиной проверил 2 раз#ема на акпп, все в порядке.
    Поторопился собирать! Пропаять нужно микротрещины безсвинцового припоя на "массе" соленоида! Он на бочоннках клапанов напротив пластикового  разъема (фото)!
    • Машина: TLC 78
    Начал снова ездить, буду отписывать здесь, как ведет себя коробас.
