    Мотор в пока в сборе снимается с полностью рабоче машины в связи со свапом 1KZ. ТНВД - механический, пока мотор в сборе... 30 кило рублей за весь мотор или разберу на з.ч....
    Мотор с косой...
    На машине ездил, не дымит, тянет (до 3 ВЗ ему конечно очень слабо), но едет... Не греется, на счет жора масло только могу догадываться... т.к. машина не моя и я ею не владел.. пригнал и прокатился 1,5 - 2 км для оценки работы пихла!
    Отправка ТК ПЭК или ДЛ, за ваш счет. Если не будет клиента на весь мотор пойдет в разбор, есть желающие на комплектующие.
    Связь черел личку, здесь или почту nzr@mail.ru
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    гидрач интересен....
    Гидрач -3000 тыр насос, 700р бачек, шланги по 500... ТНВД 2 штуки оба мех, один 2Л, ругой 3Л без датчика тахометра, оба проверяял лично на машине, не дымят, не коптят мотор стартует с полпинка.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    генератор почем?
    генератор почем?
    3000 р
    А мне ТНВД
    8000 р.
    Фото мотора после демонтажа
    • Машина: Jeep Sportage o_O
    Сколько пробег мотора?
    Где географически можно будет посмотреть, пощупать, померить?
    КПП нету?
    В Адлере, приезжай счупай, телефон в профиле есть... КПП не продается пока... Есть на запчасти кпп и рк.
    • Машина: шевроле Тахо 410
    коленвал на 8 болтов интересен, номинал,  состояние его ,
    КПП нету?
    Вот тебе  шило на мыло точно менять не надо .
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    а кондей там был?
    Кондей был, из 2-х комплектов соберу 1 на машину, потом рабочие комплекты выложу, хлам выкину.
    А по ТТХ весьма интересен =\
    • максимальной мощностью – 130 (выпуска 1993 г.), 140 (1996, 1999 гг.) л. с. при 3600 об./мин;
    • максимальным крутящим моментом – 289 (1993 г.), 333 (1996 г.), 343 (1999 г.) Н*м при 2000 об./мин;
    Хотя Ниссановский TD27Eti Ненамного слабее, при большей надёжности.
    • Объем двигателя, см3: 2663;
    • Мощность двигателя, л.с./оборотов-мин: 130/4000;
    • Крутящий момент, н-м/об.мин..: 284/2000;
    Но 1Kz тут и дешевле :)
    Изменено пользователем Lans
    У меня не КЗ, продается 2Л, точнее уже продан!
    Ну и тем лучше, значит продолжу искать TD27Eti. Кстати, имей, плз, ввиду, что разыскиваю такой :)
    Мало ли)
    Мотор уехал в Иваново с турбиной, ТНВД , остался тока генератор.
    Получил на днях, всё хорошо, только по дороге трубку одну помяли - не закрепили двиг как надо, но это не столь важно, некритично так сказать...
    Ну и хорошо! Мотор крепили в ТК,  его привез в пленке.
