    • Машина: Land Cruiser100 юбилейный,бензин
    ФОРУМЧАНЕ НУЖНА СРОЧНО ПОМОЩЬ!! Такая проблема,с утра заводишь машину,нормально все,сдал назад что бы развернуться-тоже нормально,включаю D и тут все,машина стоит,жму на газ она как вкопанная-не подымаются обороты,отпустил газ заново нажал,отпустил нажал,и потом как рывок-и она потихоньку поехала. И как паровоз раскочегарилась. ПОМОГИТЕ. Что может быть??? ГРМ поменял,фильтры все тоже.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Подобная проблема есть. Пока не прогреешь едет так, как будто троит. Потом когда нагреется более менее. На газу нет этих проблем. И двс работает четко.На паркинге когда газуешь проблем нет, только на передаче. И обороты не поднимаются выше 2500. Мне кажется у нас похожие проблемы. Я грешу на топливную или датчик какой-нибудь. Может ДЗ грязная. Лямды новые, дмрв новый.
    Да у меня и ДМРВ тоже новый,сам не пойму.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    привод дросселя электронный и тросовой?
    Вот это я не знаю. Машина 2001 года юбилейная
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    у меня данная проблема заключалась в умирающем топливном насосе.
    после его замены, всё работат как часы.
    если трос есть на ДЗ, то троссовая,а если нет,то электронная. Там датчик на педали должен стоять, если не ошибаюсь.
    с  тросом ДЗ  тоже электронная .
    а какую роль играет трос?
    он управляет дачиком , а датчки командует компу на сколько повернуть заслонку .
    Позже отказались от троса и датчик поставили сразу на педали .
    Понятно. Просто такой переходной вариант не юзал,потому не знал.
    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    Было примерно так же, только трогалась но не разгонялась и дергалась - заменили топливный насос.
    • Машина: Land Cruiser 100, 2000г. бензин / газ
    А у меня эта проблема решилась заменой наконечников на катушках. Правда всего на год. Потом снава появилась, я поменял свечи и сгорела одна катушка, поменял катушку все прошло. Отъездил еще месяц, снова появилась. Теперь заказал все новые катушки, жду. Как придет посмотрим, оно или нет.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Из личного опыта владения Кукурузерами с 1993г.На 100 замена всех катушек один раз в 100-150 т.км.Замена одной вышедшей из строя ведёт к замене следующих,но бюджет экономит.
    У меня вообще плохо стало. Как заведешь вообще еле работает, чуть не глохнет, обороты 300 или 400. Потом потихоньку разгоняется до нормальных. Ошибки иногда выскакивают пропуски во всех цилиндрах. Что это-бензонасос?
    Это катушки!
    Это катушки!
    +10500 и сетку на бензанасосе не мешает промыть или заменить.
    Сетку год назад новую ставил, хотя старая чистая была. Если катушки, то посему на горячую всё хорошо?
    вероятнее всего из-за нагрева меняется сопротивление материалов или там внутри что то расширяется и изоляция становиться лучше. Мне на днях придут новые катушки, как поменяю, отпишусь пропала ли проблема.
    Дросель проверь,при необходимости почисть.
