    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Почта России норм работает, в установленные сроки уложились, не потеряли посылку и не перепутали адрес.
    Саш, этого будет достаточно.
    Скорее всего будет достаточно.
    Понятно, что это связано с ускорением технологии производства, например, из за того, что резец, которым нарезают резьбу упирается вплоскость и не может дорезать её до конца.
    Меня устраиваёт. Но для улучшения изделия в дальнейшем, решил обратить внимание. :)
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Спасибо за совет. В следующий раз обращу на это внимание.
    • Машина: Паджеро 4, Дискавери 1,RRC
    Вставка для Дискавери 1, по заказу Agacy:
    Доброго дня!
    получил вставку уже давно .. порадовала Оперативность и Корректность  Ильи!!!  Огромный Респект!!
    действительно  когда держишь в руках - ощущаешь, что вставка - МОЩЬЬЬ!!!!!!
    моя ошибка была в измерении диаметра тяги...мы дали допуск в диаметре отверстия +0,5... а наверное не надо было... вставка села чуть с люфтом....
    Думаю, что в натяг было-бы лучше... но и так прочность соединения высока!!! сварили, поставили... пока без ходовых испытаний... ещё в гараже много работы!!!
    post-3342-0-38866700-1428126172_thumb.jp
    post-3342-0-41759100-1428126184_thumb.jp
    post-3342-0-56701300-1428126198_thumb.jp
    Изменено пользователем Agacy
    Доброго дня!
    Спасибо за отзыв.
    • Машина: Nissan Patrol Y61 3.0
    Подскажите какой ценник актуален на данный момент? Интересует комплект на patrol y61
    Цена одной тяги так же 2500. Соответственно цена комплекта перед/зад 5000 рублей.
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    Вставка установленна все орегулированно, проблем нет, спасибо.
    Рад что все подошло.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Нужна вставка в заднюю панару на ТЛК 80 1993 года, леворукая.Внешний диаметр 32 мм. Резьба на ваше усмотрение, какая лучше, надо чтобы крепко и не раскручивалась.
    Малый70, сделаем. Как будет готова отпишусь.
    Сообщите в личку порядок оплаты.
    Вопрос к ТСу: а можно сделать к-т вставок на 80, но так чтобы вставка (та часть, которая приваривается) для задней панары вставлялась внутрь разрезанной трубы панары, а передняя наоборот одевалась на обрезок панары?
    ИМХО так будет надежнее.
    По передней вставке все понятно, а по задней надо внутренний диаметр знать и перерисовать чертежик.
    На всех 80 задняя тяга одинакоаа или от г.в. все зависит? Выше внешний размер писали 32, а вот какой внутренний диаметр предположить не могу.
    Ок, чертеж "сродим", размеры снимем.
    GANS72 если будет чертеж, то проблем я думаю вообще немвозникнет.
    • Машина: Patrol Y61
    в каком "месте" надежнее?
    Малый70, вставка готова, жду реквизиты для отправки. Вставку заберу завтра, отправить смогу только в конце недели, транспортной компанией Ратэк или ПЭК'ом.
    В месте сварки (имеется ввиду задняя панара) в "текущем варианте" ты привариваешь вставку снаружи к трубе тем самым ослабляя стенки трубы, а в моем варианте вставка вставляется в трубу и варится, при этом часть вставки находится внутри трубы (для пущей надежности можно т.н. "электрозаклепки" внедрить).
    Илья я вам в личку отписал. Если готова, можете выложить фото.
