    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Фото выложу сегодня вечером.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    GANS72 если будет чертеж, то проблем я думаю вообще немвозникнет.
    Ок. В выходные со штангелем заеду в гараж, промеряю и сваяю чертеж (тока не ржать, т.к. из меня чертежник ... от слова х-во)
    Да у нас не все инженера. У меня тоже есть мысль по чертежу, но пока времени нет.
    Самое главное учесть внутренний диаметр панары или знать толщину стенки трубы панары.
    Малый70, вставка готова.
    post-38626-0-31252700-1430243761_thumb.j
    • Машина: Patrol Y61
    ...а в моем варианте вставка вставляется в трубу и варится, при этом часть вставки находится внутри трубы (для пущей надежности можно т.н. "электрозаклепки" внедрить).
    "при этом" та часть которая вставляется внутрь панары, автоматически теряет диаметр... при толщине стенки допустим 3мм - это минус 6мм, если 4 - это уже 8... 5-10... сварка производится на стыке панары и вставки... все "это" как раз ослабляет узел.
    • Машина: 2шт Toyota Land Cruiser 105 1HZ механика 2004 и 2003, Toyota Sprinter 1992 механика 4WD 4A AE104 бензин
    Добрый день!
    Можете изготовить комплект вставок (перед и зад) на стопятку и еще переднюю вставку на вторую стопятку у меня в подписи указанные?
    С уважением, Роман.
    Роман, я думаю изготовим, вы мне только диаметр панары передней и задней сообщите.
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 год.
    Илья, подскажите, что за метал, какая жесткость?
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Тема актуальна?
    Манаданец в изготовлении тяги используетсч ст.20.
    Андрей тема актуальна.
    Вот я дал, токарь на работе сделал, но ценник ломанул, естественно уладили, но лучше б у Вас купил!
    Спасибо, удачи!
    Магаданец если не секрет сколько ломануд?
    З.Ы. Если что будет нужно помогу чем смогу, обращайся.
    • Машина: Terrano wd21
    Приветствую. На Террано 1 делаете?
    Изучаю спрос на вставку в тягу панара, для последующей регулировки моста относительно рамы, после лифта подвески.  Изготовить можно в принципе под любую тягу, единственное что нужно так это знать диаметр родной тяги панара. Цена 2700 р.
    Пример: attachicon.gifвставка.jpg
    Спасибо Лукич. Главное размер панары.
    Бензиныч, в работу запускаем?
    Бензиныч, что-то я поспешил люди в отпусках, как будет возможность будут делать. Срочность в данной детали есть?
    Срочности нет. Как бригада у вас соберется - маякни, а то вдруг к тому времени и не надо будет.
