arden888
моторчик стеклоочистителя 80-ка. аналог есть?
    • Машина: ТЛК 80
    то, что у тойоты, во всяком случаае, у 80-ки всякие электромоторчики (стеклоподьёмники,  щетки стёкол и т.д) такая застарелая детская болезнь, давно обсуждается.
    собственно, начал еле- еле дышать моторчик стеклоочистителя на арабе. Поменял, сменил еще и трапецию. работало всё месяца два. И снова та же песня. (ставил контрактный). понятно, что "не повезло"
    но покупать новый с ценой от кАня- желания нет. на тех же мицубиси, например, таких проблем нет ни кого и никогда не было. Вопрос в студию:  Кто-то ставил аналог, или у всех всё хорошо, или все мирятся, а мне просто не повезло?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    И как ты пропустил только эту философскую тему 80к, тут все болеют(болели, будут болеть) этой темой. И она очень подробно разбиралась, но помоему единого мнения так и не нашлось, каждому помогает свой вариант :biggrin:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=772&hl=+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=1
    Тут надолго читать все возможные варианты :no:
    • Машина: ТЛК 80
    Про стеклоподъёмники читал. Я про стеклоочиститель ) Что Щётки двигает. А стеклоподъёмники- обрызгал силиконовой смазкой и ОК
    Под конец рабочего дня слова видимо читаю не до конца))
    Не было никогда проблем со стеклоочистителем :unsure2:  Вот форсунки надо поменять, в экзисте стоят 200руб, а доставка 1000 :laugh: А дворники японские поставил, корпусные и нарадоваться не могу
    А ты уверен что из-за моторчика? Дворники еле ползают из-за потери напряжения на моторчике, заржавленности осей трапеции или щеток больше заводского размера.
    глядите оси!
    у меня зимой вообще отказали дворники.правда предохранитель,сволочь не сгорел но оплавил все вокруг.
    • Машина: tlk80
    апну темку. такая же беда с дворниками. кто в курсе что можно сколхозить.. у меня уже стоит колхоз. от чего не знаю. работает через раз. хотел купить родной со владика, но там все на правурукие. отличаются. на левых что то не найду
    • Машина: TLC 80 ,4500 cc,инжектор, автомат, 1996 год, араб , ГБО 2 поколения , три блокировки , фул тайм
    подходит мотор дворников от королл , спринтеров в сотых кузовах.. НО НЕ СОВПАДАЕТ ОДНА ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ХОТЯ И НА ТРЕХ ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ..
    • Машина: tlk80
    сегодня поставил с сурфа. крепится только на два по диоганали. немного проводка не совпадает по цветам. но победил. вопрос по регулировки. я так и не понял как регулировать. у левого размах на все секло. правый недорабатывает. как добраться до трапеции
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    это не регулируется. Угол махания зависит от длины рычага в трапеции.
    • Машина: зажигалка .
    Я то же так думаю .Моторчик дворников мне кажется подойдет от пруя на левый ( без трапеции ) У меня бибика была пруль стала леворукая , ни чего не менял , моторчик стоит так же как и стоял возле таблички ( только удленнил приводную тягу , от моторчика к трапеции , поводки перезагнул ) Все от нишебродства . Как то так . Почти Всем Удачи !!
    Изменено пользователем Vovan-2
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Апну тему!!! А кто нибудь разбирал этот моторчик.....может его смазать или на оборот протереть надо...может щетки стерлись
    Изменено пользователем mens000@mail.ru
    • Машина: нет
    Разбирал причем недавно. Моторчик сделан основательно. На выходе вала стоит подшипник. Внутри втулка с шариком в торце вала. Почистил коллектор капнул масла во втулку и собрал. Как ни странно моторчик пошел очень медленно но через пару минут разработался и начал шустрить. Разбирай смело ничего сложного там нет.
    Спасибо ..ок!!!!
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Спасибо ..ок!!!!
    Мой перестал тянуть, разобрал а там магниты отклеились от корпуса и усё. приклеил на место почистил, пнулёвочкой коллектор и счётки протёр, смазал и на место поставил. Засада была только с щётками, так как с машины не снимал... не забудь редуктор смазать.
    понял..... Спасибо !!!!
    • Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI,
    та же беда, но моторчик снял основательно все почистил правда щетки не трогал,Во втулку брызнул хорошей смазки (Шимано, для спин катушек) не работает, Слегка постучал, не работает, Снял разобрал магните отклеились. Нашел еще один моторчик, сразу его ставить не стал взял только корпус с магнитами, собрал, опять сука не работает, что делать? У запасного моторчика большая выработка везде.
    Чем приклеить магниты?
    С щетками траблы можно избежать если сначала вставить ротор мотора потом пружинки щеток натянуть а потом уже одевать корпус моторчика
    С щетками траблы можно избежать если сначала вставить ротор мотора потом пружинки щеток натянуть а потом уже одевать корпус моторчикамагниты
    Магниты клеил на супер клей (строго на те места где они стояли}...Попробуй корпус мотора повращать по кругу...может полярность не та.....так бывает на моторчиках блокировок на пол миллиметра в сторону и работать не будет.....
    Корпус мотора встаёт только на своё место. Там упорчик есть, если нет то дыркой в низ.
    Сними, возьми тестер, звякни щётки, и ротор.
    Я щётки нулёвкой чисти, одна не звонилась.
    моторчик перебрал...Снимал полностью- протёр, смазал и на место поставил...на снятом моторчике со щетками проблем не было....помучился с настройками дворников с разу не попал в шлецы, пришлось снимать моторчик второй раз...Стало получше но не намного, может разработаються....
