    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Еще один аргумент в пользу завоздушивания, машину запускаю прогревается, печка вроде нормально греет, но стоит прогазовать и воздух горячее начинает идти, вчера времени не было сегодня найду горочку, загоню прогазую и посмотрим, сколько примерно времени надо чтобы воздух вышел? или по уровню охлаждайки смотреть?
    Не надо ничего " пробовать". Воздух прекрасно вытесняется при нагреве стстемы.
    Не всегда, в печке может быть пузырь и просто так его не выгонишь, т.к. печка не самая низшая точка.
    В итоге докладываю, воздух стравливал, стравливал в ночь с субботы на воскресенье минус 20 было, всю ночь подогрев был включен, было слышно как включается, шипит и охлаждайка по патрубкам бегает, утром в воскресенье вышел заводить, котел кипяток, верхний патрубок радиатора холодный, стрелка на температурном датчике при включении зажигания не шевелится, итог-греет но не активно както.
    В воскресенье купил пробку радиатора, срезал на ней клапан и поставил, сегодняшней ночью температура была -22, утром на 30 мин. включил в розетку в итоге стрелка на датчике поднялась до первого деления, после запуска из воздуховодов пошел чуть теплый воздух, итог - греет нормально.
    Получается, что котел начал греть после того как убрал давление в системе.
    Изменено пользователем Sashok89
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    Какой-то, видимо, неправильный Гидроник был. У меня 5кВт 7,3л мотор почему-то нормально прогревает. (разводящий руками смайлик
    Х.з. при -35 утром 2 раза по 40 минут надо было греть 5кВт,сейчас все намного быстрее, у меня на рактисе бензиновом 1.5л стоит 4кВт- зимой греет минут 20. У знакомого тож крузак-та же песня - поставил 9,5кВт  и теперь радуется, все конечно сугубо индивидуально, сейчас колхожу электромагнитный клапан вместо термостата
    • Машина: LAND CRUISER
    Добрый день! Кто ни будь ставил СЕВЕР ПЛЮС???
    а в
     А в чем проблема-то, идет штатно с помпой, вариантов монтажа стало быть куча, самый простой в разрыв обратки печки
    Спасибо за ответ! Но я хотел б услышать отзывы непосредственно как работает, быстро ли прогревает двигатель по сравнению с Северс-М.
    • Машина: хендай солярис, лэнд крузер 80
    Я купил северс +, но поставить не успел, передумал бегать с разеткой и разорился на вебасту. Продам Северс+ 2 киловата, полный комплект, товарный чек, гарантия. г. Ангарск. 2500р. всего.... Брал за 3200р. Дата производства сентябрь 2014!!!!
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    А я решил ставить Бинар, дешевле в два раза, эффект тот же.
    Я тоже сначала Бинар хотел, но почитал про него, посоветовался, говорят качество плохое...
    первое поколение было плохое, ща норм. У двоих уже две зимы без проблем. Минусы то что больше места занимает и шумнее, но греет он быстрей вебасты. И если какой то глюк то ошибку показывает, а вебасту надо к компу цеплять чтоб узнать ошибку.
    Х.з. а мне 5кВт не хватило поставил гидроник 9,5кВт-греет нормально, да и гидроник коды ошибок выдает
    Бинар тоже выдает коды ошибок, завтра еду ставить , отпишусь о результатах
    Ну вот я с подогревом))
    Пока холодов не было, но все равно запускал пару раз. По сравнению с вебастой шумит она не громче, запускается подольше тока. Плюс то, что можно помпу отдельно включать, более информативный родной экранчик. Поюзаем зиму посмотрим. Главное цена 27рэ, против 55 за вебасту.
    Бинар это аналог вебасты?
    Работает от аккума, а если он всю ночь пыхтеть будет, батарейку не посадит?
    Тоже самое что и вебаста, а зачем ей всю ночь пыхтеть?
    Ты ее запускаешь за пол часа, двиг прогрелся до 60 градусов, авто завел и поехал уже с теплым двигателем
    а салон греет или нет?
    З
    Салон ему без вентилятора не нагреть, а радиаторы печек прогревает и сразу после запуска идет тепло.
    Это если котел последовательно с печкой стоит. А если нет, тепло от мотора в зависимости от степени прогрева.
    С прогревом салона запаришься аккумы менять.
    Поставить аккумулятор на 200-300 Ампер. Или больше.
