    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    С прогревом салона запаришься аккумы менять.
    ну вот я в принципе про то же, ну или как вариант вторую батарейку ставить
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Ну да либо второй аккум ставить либо второй аккум с собой носить на всякий случай )))
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Удачно заскочил.Всем здрасти.
    По поводу посадки АКБ-на Фронтере стоял один на 90а\ч,ни разу не испытывал проблем.Правда вентилятор работал на второй скорости.На Раннере две 60-ки,не новые,то же без проблем,скорость вторая.Бинар у меня компакт из первых.За три года не подводил.Насосик на солярку правда один раз регулировал,чё то давать стал меньше и усё.
    Ну и теперь зачем собственно зашёл.Дайте фото установок на 100-ку.С Раннера снял,один фиг продавать,хочу в 100-ку внедрить.На первый взляд место просится там где на гидру бачок стоит.А у меня подвеска простая и места там о-го-го.
    1.Где на 100-ке подача в печку??? Желательно на фото ткнуть.
    2.Как его к климату подключить,что б салон грел???Авто 2000г,климат с крутилками.Можно схемку с пояснением или хотя бы направление куда рыть.
    Хочу так же сделать как было.На какой скорости оставил крутилку,на той салон и прогревается.С простыми отопителями проблем не было,может оно и тут просто,но однако боюсь чё нить навредить.Лучше сто раз спросить и один раз нормально сделать))).
    Спасибо.
    Ну если бы я сам ставил то все рассказал. А так скажу что стоит он там где должна быть гидра. Топливо берет с обратки, т.е. с бака не надо тянуть.
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    для климата отдельные блоки управления есть - дорого нах правда http://climatcar.ru/modul-upravleniya-klimat-kontrolem, 2000г не так уж современен можно заколхозить - надо только посмотреть как управление заслонкой отопителя организовано
    • Машина: TLC 105 R2
    И как работает? Ну в смысле непрерывности. Откуда топливо то идет? У меня вебаста отказывалась работать после топливного фильтра, пришлось подключить до штатного топливного фильтра. А вот из обратки я даже не рассматривал вариант подключения. По поводу посадки аккумов. Сделал себе запуск печки на самых малых оборотах при запуске вебасты, пользую уже второй сезон хотя аккумы и старые но проблем не испытываю. Стоит два 95. Зато приходишь в машину, а там уже тепло и стекла отмерзли. Единственное нужно не забывать вечером ставить печку на полную ну в какую сторону дуть.
    Уже маленько разобрался,на мою 100-ку шим не нужен.И его если припечёт можно бюджетней сделать,регулятор ламп с небольшими переделками успешно выполняет эту роль.
    Вот в этой заслонке и засада.Хорошо если она механически крутилкой ставится,а если нет..........Пока одни вопросы.
    Вот наверное зря.На сотку ещё не пробовал,на Раннере отлично работает.
     Если так подключить и диодами развязать,должно работать???
    post-39298-0-46155200-1415708480_thumb.j
    Почему не рассматривал с обратки? Работает 40 мин. Ну тебе хорошо с 2мя аккумами) у меня один, поэтому печку не цеплял.
    +1
    и кстати про время работы, у меня почему то с подогревом хуже запускается. если с утра часик постоит, становится теплый, датчик показывает и из воздуховодов теплый воздух дует запускается с 3-4 раза, а если без подогрева с первого поворота ключа.
    темпратура во время экспериментов -30 была.
    вот так вот....
    там наверно основная проблема будет в том что разводка от предохранителей и до реллюхи внутри блока предохранителей и что б добраться нужно ее откручивать переворачивать и разбирать блок подкапотных предохранителей, что не много геморно. Я снял родное релле отопителя дабы не поганить оригинальную деталь и купил отечественное рублей за 100 с такими же толстыми ножками и подпаял к нужным ножкам провода потом поставил его на место.
    PA150005
    PA150006
    А если из обратки запитывать вебасту то солярка откуда будет постиупать? Там трубка обратки до дна в бак что ли идет?
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: HDJ105
    Установил Северс+. 2 кВт, тот что с помпой, в обратку с печки. Результатом доволен. Прогревает равномерно по сравнению с естественной циркуляцией, т.о. после заводки стрелка температуры не стремится вниз.
    • Машина: Toyota Fortuner - 2
    Поставил бинар 4 дня назад. Вчера случилась поломка из-за кривой установки. А именно слетела топливная трубка в месте присоединения через шланг. Конструкция, конечно, никакая. Подумываю заменить пластиковую трубку топлива на медную. На медной хоть утолщение есть на конце, чтобы хомутом нормально можно было обтянуть. Кто что думает на этот счёт.
    • Машина: LAND CRUISER
    По времени сколько работает Северс+ чтоб двигатель был теплый?
    • Машина: HDJ105
    При -20 за 2 часа выше нижней риски на 5-7 мм, еще нюанс... у меня пока не удален старый нагреватель, который установлен в разрез между сливной пробкой и верхним патрубком радиатора, на сколько это влияет я не знаю.
    Спасибо за информацию! Вот сейчас думаю вебасто или северс! Вебасто дорого слишком а северс не везде есть розетки! Если можете то скиньте фото в каком месте установили северс! И еще вопрос сами ставили или на СТО, и покупали на сайте у офицалов?
    Я ставил сам, СТО у нас нету, ставил возле бачка гидрача, места в принципе предостаточно, позже если получится фото выложу.
    • Машина: Powerstroke.
    Думаю что на Эберспехерах и Вебасто тоже пластиковые трубки, но почему-то ничего не слетает. 4 дня Бинару и уже вылазит секс. Бинар ИМХО хорош для УАЗега. Гармоничен.
    20141112 154923
    вот както так
    • Машина: HDJ105
    Вебасто это хорошо... у меня пока северс+. Покупал в Омске зе 2500 р. Ставил сам, ничего сложного нет, все что нужно есть в комплекте, самое долгое переделка кронштейна.
    p.s. на подачу в печку заказал теплообменник, пусть соляра тоже греется )))
    post-5148-0-78509400-1415800835_thumb.jp
    post-5148-0-71256000-1415801053_thumb.jp
    Изменено пользователем Nomad
