    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    С 2 LTE  чё не делай всё равно ехать не будет.
    :biggrin:  поставить кзт и полетит  :party:
    • Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП
     поставить кзт и полетит   Головка в мусорку!! кзт хорошо когда он с завода стоит а самому корячит не вижу смысла!! а если и ставить то 5вз он всяко поинтереснее!!
    • Машина: Toyota 78,71
    короче я поставил распредвал (только надо заказывать у знающих людей которые знают отличия)
    на 3L что разные распредвалы??
    понятно что кз лутше!
    имею 2 авто,один 2LTE другой 2LT,менять на кз очень дорого,а поменять распредвал вполне можно!
    на 2LT на мех коробке появляются низа- это понятно!(буду искать распред)
    а на 2LTE с АКПП есть смысл заморачиваться с распредвалом,у кого нибудь есть практический опыт?
    да 3л распредвал это тема особенно на МКПП (сам езжу)!! с АКПП стоит поствать гидротрансформатор с 1КЗТЕ тоже толк хороший получается АКПП более одыкватно работать начинает!!!!
    ну так стоит распред на акпп менять или нет?
    бублик от казета у меня есть но ещё не ставил!
    • Машина: Land Cruiser 70
    Головка в мусорку!! кзт хорошо когда он с завода стоит а самому корячит не вижу смысла!! а если и ставить то 5вз он всяко поинтереснее!! По расходу меня порадовал 3L. У товарища такой же 72, машины один в один, только мотор 3L. Расход у него в 2, а то и в 2,5 раза меньше, чем у меня на 2LTE. Это факт.
    • Машина: семь-восэм
    Мозги от Крауна для прадика самый идеальный вариант: и переделок немного, и результат виден сразу.
    одна вода,а где подробности?
    чето я не понял вопроса про распред и Акпп!! если у тебя автомат то ставь 1кзте бублик и паспредвал в головке поменяй!! после установки распредвала не забудь ТНВД настроить просто добавь количества топлива винтиком только не пересторайся!!(может в разнос пойти)
    бублик я поставлю,тнвд у меня электронный(нет болтика подачи),коробка автомат!
    вопрос в том, есть ли смысл менять распред на автомате с электронным тнвд?
    подробности ездят, "клиент доволен"
    • Машина: KZJ-78
    Я могу предложить мозги от крауна,не дорого.Может у кого голова рукам покою не дает...Как я понял крауновский мозг управляет двигателем и акпп как на 1KZ-TE ???
    К ним ещё вся проводка моторная нужна...
    Нет, как раз перелючает как ЛТе, но с блокировками ГТ .
    • Машина: коллекция 7x и пр
    яб на твоем месте так категорично не говорил,  да 3Л распред смещает пик крутящего ниже, на механике это хорошо, а на автомате с его настройками по переключению большой вопрос, также как и замена бублика на КЗТовский, не всякий КЗТовский втанет ровно, тот  набор из 3ЛТЕ с замученной АКПП  с бубликом от КЗТа не есть истина, на другой машине где 3ЛТЕ АКПП с КЗТовским бубликом эксперементы ничем хорошим не кончились
     Про винтик на ТНВД вообще писать не стоит - это продление предсмертной агонии уставшего ТНВД с большим шансом выгребать поршня из поддона, к примеру на новом или гарантировано исправном ТНВД кручение винтика на клапане не дает положительного результата.
    какой узел не выдержал?
    Нет, как раз перелючает как ЛТе, но с блокировками ГТ.
    Маленько не понял... У меня 2лте с механикой. Тоесть тупо переставить мозги на крауновские не получится? Примерно, что это даст?
    На механике - ничего. Крауновские мозги только с автоматом .
    Спасибо, все понятно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Только имейте в виду, что на краунах и прочих свежих марках 2L-TE в насосе совсем иначе настроен механизм опережения. Оно конечно пофигу если владелец задался поисками ровного пуска, мощности и убирания дыма - это означает что родной насос давно пора хорошенько перетрясти, но тем не менее, эксперимент может удивить ещё более худшим результатом.
