boo50
странно работает 2L после капиталки
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Вчера собрал движку после гидроудара.
    Работает странно, заводится плохо, приходится крутить. На горячую почти сразу схватывает, но не как раньше.
    ХХ высокий - 1200об и не падает.
    При повышении оборотов и под нагрузкой звонкий стук.
    Есть ощущение, что с топливом что-то не то.
    ТНВД не трогал, ГРМ конечно по меткам, единственное что менял - распылители форсунок новые.
    Куда лезть? что крутить? у нас спецов по дизелям в округе нет.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ты запятую не поставил , "странно, работает 2L после капиталки " :sarcastic_hand: ...
    ну а если серьезно, то во первых смотри угол опережения впрыска и давление открытия форсунок, это для начала...
    как заводится
    Изменено пользователем boo50
    выхлоп
    дым из под клапанной крышки
    Куда должны смотреть седла распредвала 1го цилиндра, когда колено в ВМТ и ТНВД по метке?
    В смысле кулаки на распредвалу.
    Проверил ГРМ - как поставил, так и стоит.
    Распредвал. Выступ на самом валу так же вертикально вверх, под белой меткой на шкиву.
    ТНВД - метка вертикально вверх, напротив метки на блоке.
    Колено тоже меткой вверх, т.е. поршень 1го цилиндра в ВМТ.
    Смутил один момент при сборке - шкив ТНВД имеет свободный ход, а дальше он рывками перескакивает. И мой шкив не встает напротив метки при свободном ходе.
    От того положения, что на фото его можно только провернуть против часовой. По часовой он с усилием проскакивает дальше и потом так же свободного хода не хватает, чтобы его поставить напротив метки, только там уже 3 или 4 зубца ремня.
    Когда одевал ремень - натягивал рукой шкив по метке, когда снимал он стоял так же.
    • Машина: Хайлюкс Сурф 1KZTE KZN130
    Вообще то метка на распредвале должна смотреть вниз ( при 1-ом поршне в ВМТ), на коленвале---верх, на ТНВД---верх.У тебя вроде метка видна на распредвале---смотрит вправо.Если это она ,то её повернуть вниз.Устанавливаешь ремень на коленвал  и между роликом(ролик временно отвести ), потом доворачиваешь шкив ТНВД по часовой до совмещения метки и цепляешь на него ремень (отпускаешь шкив и он натягивает ремень).Потом доворачиваешь шкив распредвала по часовой до совмещения и цепляешь на него ремень.Слабины между коленвалом и ТНВД и ТНВД и распредвалом не должно быть.Я так делал на ХАЙЛЮКСЕ с 3L.
    И ещё, обязательно после этих процедур проверни шкив коленвала на 4-е полных оборота, и проверь метки.
    Странная какая то метка на распредвалу... Но если это реально она, то как и сказал Жэкас, она должна смотреть вниз. А вот шестерню ТНВД надо ключом держать точно на метке, чтоб не убегала она и натягивать ремень между ТНВД и распредвалом.
    Нет, правильно у него все, это 2Л первого образца, клапана с валом карамысел... Фотки хоть смотрите внимательно!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    Так же было только на 2ЛТ, я ремень ставил так, заворачивал болт в шестерню и выставил метку потом докручивал упирая его в блок, только без фанатизма, а когда поставил ремень потом его выкручивал!!!
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    вы написали:
    а что собственно делали то??? что было ДО "капиталки" ???
    PS _ я не спец, но что то в ГМ (клапанах  или толкателях клапанов не так, - т.е. вопрос именно к ГРМ. ИМХО)
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Метка на распреде стоит точкой и смотреть она должна на стырых L и Lt на 3 часа пр сразу головки а тнвд нужно довернуть т к если поставить так то ошибка на зуб .Сам недавно проходил после смены тнвд
    По видео симптомы теже .Я уже тогда расстроился так что хотел идти одевать тнвд на голову мастера но решил проверить.Оказалось у меня руки из ж растут поправил и все норм Перед мастером извинялся
    Да вроде на 3-м фото впускной клапан не дозакрылся (второй от шкива).Как раз если метка уйдёт на распредвале вниз то клапана должны закрыты быть. И после прохода поршнем ВМТ, выпускной клапан будет открываться (первый от шкива).
    Мнения разделились =)
    До капиталки я его утопил в горной речке, словил гидроудар, загнул шатун 3го цилиндра.
    Поставил новый шатун и заодно всю поршневую и вкладыши.
    Почему собрал именно так, а не точкой вниз на шкиве распредвала, потому что до разбора стояло все именно так.
    До меня кто-то ставил белую метку на шкиве и на корпусе клапанной крышки. И двиг отлично работал, заводился с пол тыка и ехал для своего 85г замечательно.
    Гарик 76 а есть мануал по старому 2L? Там сказано что надо ставить меткой на 3 часа?
    И куда тогда ТНВД доворачивать? Сейчас, повторюсь, все стоит точно как до разбора, и шкив ТНВД точно напротив метки.
    Впускной клапан 1го цилиндра сейчас открыт, кулачок смотрит вниз, если довернуть на 90 град по часовой - он так же будет открыт, т.е. смотреть вправо.
    При текущем положении распредвала клапана 1го цилиндра оба открыты, 4го закрыты.
    смотреть ВЛЕВО.
