boo50
странно работает 2L после капиталки
    • Машина: ______________
    ochotaru
    такой у тебя?
    да , такой , только мне новым достался , с автоколонны
    Спасибо за совет по шайбам, для регулировки наверное так и сделаю, а потом выточу, есть токарь неподалеку.
    там очень точный диапазон настройки ,  разница в шайбах 5 соток (0.05)
    • Машина: Хайлюкс Сурф 1KZTE KZN130
    Не путайте, у него тыльная сторона кулачков распредвала вверху, там же вверху мерится зазор, там же вверху давит на карамысло , которое давит на клапан.. Ну и прежде чем писАть прочитайте уже написанное. у него 2Л первого поколения, древнейший с карамысленным приводом....
    Вообщето тут не пытаются доказать свою правоту, а предлагают свои советы, от души желая помочь коллеге.Я предложил свой вариант исходя из своего опыта ремонта 3L. А данные по меткам для 2L взял из книжки "Дизельные двигатели японских автомобилей"вып.2001г., Н.А.Пархоменко. И не моя вина ,что у нас выпускают больше книжек, но не лучше.
     +1
    Точить думаю не выйдет,там шайбы не совсем обычные,да и размер подогнать не просто будет.Стоит просто отрегулировать,переставляя свои по необходимости по разным корпусам,обычно подкладка необходима в одну,максимум две форсы.А зная размер нужных шайб,кинешь кличь в барахолке-думаю у парней найдутся в заначках)
    Распредвал так и стоит - 1й цилиндр открыт, 4й закрыт.
    ты чуть не понял-он по любому будет так стоять,иначе тупо не заведешь.Речь за перекрытие-положение распреда.То есть в твоем варианте кулачки 4 того цилиндра должны стоять на одном уровне-высота.Это есть самое оптимальное положение распреда-по перекрытию.
    Чтобы помочь советом, надо знать что написать... а книжки прошлый век, все есть в интернете...
    • Машина: Surf 185 M.T
    Либо аппаратура на 180 градусов или трубки попутали!
    Дождемся регулировки форсунок...
    Тут не в форсунках дело!
    Изменено пользователем Chen
    Так если их собрали как попало, без всяких регулировок, как они должны работать, хорошо хоть мотор запускается...
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Дело было в форсунках. И немного ТНВД крутанул на более поздний угол.  Теперь работает как часики.
    Всем спасибо за помощь.
    Отлично!
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    я тебе об этом с самого начала сказал (пост №2)
