    Всем, привет! У меня ТЛК100, АКПП, 2000г.в., левый руль. Купил машину уже с магнитолой 2ДИН. Кнопка подъема антенны не работает, при включении и выключение магнит олы антенна стоит на месте. Подскажите как сделать, чтоб при включении магнитолы антенна выдвигалась, а кнопка работала?
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Сними бардачек пассажирский, за ним установлен эл.блок управления антенной, скорее всего он просто отключен. Подключишь, вскроется другая проблема антенны.
    А как выглядит это блок? А если по ключ у, то какая новая проблема вс кроется?
    • Машина: Нету
    это не блок. по каталогам это реле управления антеной
    откидываешь вниз бардачек
    откручиваешь три самореза и снимаешь пластик
    реле стоит слева в нише, левее салонного фильтра. квадратная черная коробка 10х10 см, на 2-х саморезах
    если надо, могу отдать за пиво рабочее
    следующая проблема в том, что моторчик антены стоит под крылом в нехорошем месте и сгнивает и заростает грязью
    в связи с этим реле подает питание на моторчик антены, моторчик сгорает, реле сгорает антена не работает
    я у себя эту антену снял и вроде все перебрал...
    однако один фиг работает через зад, при выключении питания не задвигается, жмешь кнопку вверх, лезет вниз и не до конца и т.д.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    До конца и у меня не задвигается с кнопок,а прячется совсем когда ключь вытаскиваешь.
    Скорее всего на самой магнитоле питание антенны не подключено, магнитола же не родная, вот голову и не ломали, поставили да и все.
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
     Такая же картина, с кнопок сантиметров 10 над крылом остается, вынимаешь ключ, прячется вся
    Всем спасибо за отклики. У знакомого такая же история. У обоих машин не родные магнитолы. Как подключить питание антенны к магнитоле? Как я понимаю у магнитолы это синий провод, а вот где искать этот провод в машине?
    Наверняка остался штатный жгут проводов,там есть проводок на который надо подать плюс от магнитолы,если на память то 14 провод в разъеме(кажется красно-черный) лучше по схеме посмотреть
    у меня схемы нет... Вы можете посмотреть и сказать?
    • Машина: TLC105
    У нее такой алгоритм работы. Я думаю верный.
    Спасибо форумчанину с ником Гуливер! Сегодня буду пробовать сделать
    вот нашел.
    • Машина: Land Cruiser 100 VX TD MT (2005 г.)
    Аналогично. Магнитола не родная 2ДИН и подключена по всем правилам. Алгоритм работы - включаешь на магнитоле радио, антенна выезжает автоматом на 10см, кнопками можно вытащить только еще больше убрать нельзя. Переключаешься на флэшку - антенна сама убирается полностью. Также при выключении зажигания убирается, если было включено радио.
    При включении  флешки, скорее всего пропадает плюс с вывода управлении антенной - это уже больше особенностям магнитолы
    Уточнение провод номер 13, цвет черно-красный
    http://toyota-lc100.5go.ru/jpg/sh_2/61.jpg   ссылка на схему
    Изменено пользователем Sergey 74
    Всем привет! Действительно провод черно-красный. Он так же есть на самом реле под бардачком. На одной машине у меня получилось сделать. Сейчас делаю на др.машине. Видимо где-то обрыв от реле к антенне. Всем спасибо!!!
    С  реле на управление антенной идут  6 проводов, два из них на моторчик, можно скинуть разъем с реле и попробовать   активировать антенну на прямую, сразу будет все видно....
    Все! Победил и вторую аетенну. Якорь в моторчике немного закис. Разобрал, почистил, собрал. Все работает!
    Поздравляю
