    • Машина: ТЛК 80.
    Уважаемые форумчане!
    Наверное никто не замарачивался ещё такой темой (по крайней мере всё перерыл, ничего не нашёл!!! может плохо "рыл-курил"?)!
    Проблема такая:
     необходимо установить круиз-контроль на ТЛК 80, VX, АКПП, 4,2  1 HD-T. 1994 г/в. дорестайл.
    Кто и что может рассказать, посоветовать, помочь??
    Готов провести эксперимент на своём авто, необходимые запчасти и комплектующие готов купить и установить.
    Требуется помощь ЗНАЮЩИХ ГУРУ!
    С уважением.
    Изменено пользователем Владимир 1960
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Что конкретно интересует?
    Нужно найти донора с данной системой и все компоненты переставить на свой автомобиль.
    В барахолке полно дизелей с HD-T на автомате.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Можно купить за 9-13т.р. немецкий комплект и будет счастье.
    • Машина: велосипед
    а зачем заморачиваться.
    у меня на доноре с завода стоял круиз. на 1ХД-Т с автоматом.
    и думаю у многих на форуме стоят на правом руле.
    Изменено пользователем arbus
    Я думаю оригинальный можно купить намного дешевле.
    P.S. В свое время пытался установить круиз на Mark II. Обзванивал разборы искал комплектующие: на многих мне отвечали - мы их выкидываем, потому что они никому не нужны. В итоге я купил полный комплект с одной машины за 2,5 т.р. (самым дорогим компонентом оказался рычажок управления - он стоил 1,5 т.р. вместе с рулем)
    Изменено пользователем sania385
    • Машина: ТЛК 80.
    Так, понял, тогда проще вопрос звучит, что надо поставить, как сложно это поставить и сколько это стоит?
    Кто конкретно может помочь?
    Интересно про немецкий комплект? Где можно увидеть или почитать посмотреть?
    Ставить не сложно, при наличие комплектующих, свободного времени и рук из правильного места.
    Другой вопрос - нужно ли это. Я на своем Крузаке круизом пользовался один раз - чтобы проверить что он работает.
    Он хорош на пустой трассе без обгонов, поворотов и т.д.... (т.е. в тех условиях, которых на российских дорогах практически нет.)
    • Машина: ТЛК 80.
    Саша, на своём Прадо 150 постоянно пользуюсь, вот и на 80-ке хочу поставить.
    Руки вроде как не из  ..оппы растут))
    Время и желание есть, осталось только понять комплектуху, и самое главное-большая разница между леворукой и праворукой, если нет, то можно спокойно с праворукой тогда поставить.
    Есть идея, в разделе КУПЛЮ повесить объяву по покупке комплекта круиз-контроля))
    Наверное так сейчас и сделаю.
    Послежу за темой. Если будет какая закрытая информация, не сочти за труд, дай знать.
    Я думаю что разница правый/левый руль если и есть, то небольшая.
    На старых машинах (типа наших 80-ок) круиз представлял отдельную систему в которую входили: блок управления (мозги), привод (который тянет дроссельную заслонку), рычажок управления (на руле) и концевик педали тормоза (лягушку.)
    На современных машинах (типа 150 Прадо) с электронной дроссельной заслонкой круиз зашит в блок управления двигателем (ECU).
    Самое сложное это подключение электрических цепей, необходимых для функционирования круиза. Но есть вероятность что жгуты уже проложены (по аналогии с межколесными блокировками).
    Как вариант можно найти машину с круизом и посмотреть какие провода идут к его блокам. Если проводка в реципиенте есть - установка круиза дело нехитрое (просто подключить разъемы)
    • Машина: ТЛК 80.
    Рад встрече!!!
    Вот почти полностью восстановил свой аппарат)
    Остались приятные мелочи типа КК.
    С уважением.
    Мне правда нужен Круиз на АКПП без O/D - безмозглую. Интересно, на такой древности он вообще был?
    • Машина: ТЛК 80.
    По проводке был удивлён, когда всё разобрал перед обработкой кузова.
    Проводка вся штатная под ВСЁ стоит!
    Включая даже задний кондюк (все фишки выведены)
    С кучей фишек ещё до конца не разобрался, те что по левому правому борту в задних крыльях и по низу  в тылу.
    Зато нашёл кое что такое, которое не могу объяснить: например стоит солнечный датчик справа на парпризе, а штекера на него нет??? И блок управления кондёром стоит без учёта этого самого солнечного датчика.
    • Машина: ТЛК 80.
    Предполагаю что был, япы продуманные "перцы"!
    Есть предложение -давай вместе искать и устанавливать, будет потом что тут народу рассказать))
    Вероятнее всего в климате нет функции AUTO.
    • Машина: ТЛК 80.
    да, если поставить блок климат контроль (АВТО), думаю, что всё будет работать, потому как этот датчик как раз и управляет, точнее участвует в управлении климатом. Сейчас стоит простой блок просто кондиционер. и стандартная система-кнопка блокировки центрального дифа тоже не подключена, сейчас буду ставить её, штекер есть с ответной частью и с перемычкой, взамен кнопки.
    Погуглите WAECO MS-50 (300,400,700,800,900). Сейчас правда в экзисте они в каталоге есть, а в наличии нет.
    Еще обратите внимание на трос газа.
    У бензинки все просто: на дроссельную заслонку приходят два троса - от педали газа и от привода круиза.
    У дизеля все сложнее: трос на управление ТНВД один. Значит где-то стыкуются трос от педали и трос от круиза.
    Возможно трос газа тоже придется докупать.
    • Машина: велосипед
    у меня донор как раз с безмозглой коробкой и круизом.
    У дизеля все сложнее: трос на управление ТНВД один. Значит где-то стыкуются трос от педали и трос от круиза. Возможно трос газа тоже придется докупать.
    насколько я помню трос круиза прицеплялся на стандартный трос газа через какой-то шток (по нему проскальзывал трос газа).
    Подрулевые переключатели с рычажком круиза нужны именно с леворульной машины, иначе поворотники и дворники местами поменяются.
    Судя по фоткам тросы привода правый/левый руль тоже разные.
    По этому с запчастями не все так радужно как казалось на первый взгляд.
