J@bbe®$
HDJ80. В какой последовательности искать откуда провод?
    Балин как отправить 120 МБ? Ща попробую через гугл драйв. Ща в гугл загружу обновлю и попробую с утреца скинуть у нас уже полночь :)
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Хорошо.
    Надо предусмотреть возможность чтобы я скачивал с докачкой, а то у меня связь плохая, прерывается постоянно, через телефон качаю.
    Яндекс.Диск тоже ничего сервис, позволяет заливать большие файлы и докачивать...
    Прошу помочь разобраться с датчиком давления масла..............
    Не пойму его логики.........
    Что на что приходит и уходит и т.д...
    post-4418-0-32350700-1413749226_thumb.jp
    Я тоже хочу 400 страниц!
    chep24@mail.ru
    У майла для больших вложений есть сервис-закачка на сервер и отправка ссылки.
    Параллельно датчику стоит емкость. Провод идет к приборке. Внутри датчика много интересного, но лезть в него не надо, если работает.
    • Машина: семь-восэм
    Чем больше давления тем реже импульсы выдаёт. Г..но короче... Очередная месть Тойоды американцам за бомбочки.
    Скинул, у меня еще есть отдельно по кузову всех серий 70 и 80ок, тоже Тойотовский мануал и отдельно по движкам (бензиновым) полностью подетально разборка дефектовка и настройка. Данный мануал который скинул охватывает все кроме двигателей - включительно как разбирать и ремонтировать  неразборные детали как лепестки компрессора кондиционера. По коробкам там тоже большая информация - зазоры, шумы и все остальное тоже есть - поэтому я больше к книжке обращаюсь чем к форуму. :) Японец инженер из Тойоты задарил который приезжал к нам настраивать 200ки.  :tongue:
    Это провод как правильно сказали на датчик давления масла.
    емкость (такая черная фиговина) можно смело убирать и цеплять напрямую. все будет работать без нее.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Тоже присоединюсь к просьбе на мануал 400 страниц.
    mikhail.antonoff@yandex.ru
    Отправил :)
    • Машина: TLC 80 VX Limited, 1994 год, 1HD-T, Active Vacation
    Отправил :)
    Скиньте и мне, пожалуйта, мануал со схемами проводки на 80-ки.
    vladimir302@gmail.com
    Спасибо.
    Друзья. Просите пжлста у раздающего - через личку.
    А здесь давайте лучше разберемся : как пользоваться электросхемами Тойота. Очень надо именно разобраться!!!
    Изменено пользователем J@bbe®$
    Обычный датчик с биметаллической пластиной. Проверенная жизнью конструкция и не только на тойотах.
    Я как увидел, сколько времени эта "проверенная жизью" деталь продолжает гордо показывать давление масла, когда его уже нет - сразу её лампочкой задублировал.
    не поверишь если движка работает не в красной зоне то ничо за это время не произойдет.
    Ну незнай, стрелка тихонько себе "падает" секунды за 4.
    за 4 секунды и в рэдлайне ничо не произойдет.
    не плодите сущностей сверх необходимости вообще )
    Всем кто здесь просил я скинул, просьба отписаться как слили.
    Категорически не может скачать более 20-30 мгб, ошибка.
    Пробовал и ночью, все равно не может.
    По кузову было бы интересно, может оно скачается?
    Изменено пользователем Vladimir24
    Может Электроник даст ссыль куда залить можно? А потом он раскидает?
