    • Машина: TLc 105
    To: DIESELMASTER_52 догнал интима нет,
    1-43кг,2-43.5кг, 3-43.5кг, 4- 45кг, 5-46.5кг, 6-47.5кг.
    ну а по расхождению по цилиндрам-нормально всё.
    догнать не могу.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    laven1974
    догнать не могу.
    какой смысл в том что дублируются вопросы (комменты) отсюда ?
    личка-для лички !
    • Машина: TLc 105
    To: DIESELMASTER_52 Вы умный парень, видно по Вашим сообщениям, что понимаете в авто, Но знаете большинство сервисменов очень складно поют, а на деле у них получается пшик.
    личка-для лички !
    Не будем друг друга учить жизни. 43 и 47.5, что нет разницы? Или я чего то не понимаю?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: laven1974
    это значит, что разница показаний между цилиндрами находится в допуске - не более 5.
    а это значит
    "ну а по расхождению по цилиндрам-нормально всё."
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLc 105
    А это, что где то регламентировано?
    да , конечно
    эти данные из руководства по ремонту двигателей Тойоты
    • Машина: TLc 105
    А можно ссылочку?
    эээээ я из книжки взял...
    вот из этой
    http://www.autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=...pe=1&c=linkinfo
    а что без ссылочки спокойно не уснётся ?
    а кого это я учил ? я на все твои вопросы - ответил....вроде..
    Serjik
    а то с компрессометром суются....а 10 минут уделить почитать 100рублёвую книжку им лень..(кстати неплохая)
    всё разжевать нужно.
    • Машина: TLc 105
    Т.Е. 5 это предельное значение разброса, а дальше, что, ремонт?
    • Машина: TLc 105
    To: Serjik у меня вот такая
    My Webpage
    завтра почитаю.
    My Webpage
    завтра почитаю.
    там эта информация тоже должна быть, поищи в разделе "двигатель"
    laven1974
    у меня вот такая- Издательство Легион-Aвтодата
    если основная неудовлетворённость работы мотора-заключается в том что его колбасит... то ремонт ! ЦПГ...потому что это дисбаланс !
    кстати-и коленвалу тоже вредно.
    • Машина: TLc 105
    To: DIESELMASTER_52
    она и есть !
    Вы писали сборка форсунки 6.5 кг..в ГБ затянуть-8 кг..рампу обратки 2.2 кг.
    А в этой книге сборка форсунки 46,5Н.М.в ГБ затянуть-64Н.М.
    А причины его появления?
    laven1974
    1.Мне не всегда важно что пишут в книгах-лично я делаю так как считаю правильно...на конкретном моторе (учитывая как всё стояло до меня).
    например -вот так ! сообщение #65..и ниже.
    2.Делай сам так-как считаешь правильно.
    3.Причина-разная нагрузка на ЦПГ.
    • Машина: TLc 105
    Но ведь она из за чего то возникла.
    Т.Е. при такой разнице, если я правильно понял трясти не должно?
    • Машина: Тойота
    To: Vladimir24
    Вот почитай думаю, тебе сразу будет все ясно.
    http://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_dies-4.htm
    • Машина: Тойота
    Замерил компрессю: 1-43кг,2-43.5кг, 3-43.5кг, 4- 45кг, 5-46.5кг, 6-47.5кг. Что скажите?
    504426[/snapback]
    Разброс по цилиндрам вроде, как и есть, но смущает ровное падение по цифрам.
    Похоже, что мерили не правильно.
    С твоих цифр похоже, что мерили с 6 цилиндра, и до 1.
    При измерении мог постепенно уменьшаться активность АКБ (падали обороты) и цифры при измерении падали.
    Для более тщательного измерения нужно было сделать замеры с хорошо заряженным АКБ (пускозарядным устройством) и в обратной последовательности, для объективности положения.
    • Машина: Тойота
    504547[/snapback]
    Не факт, так как на нормальную компрессию может повлиять банальное, зажатый клапан, а это значит, что можно обойтись регулировкой клапанов.
