    Да потом можно и не заливать. Покрыть электролаком и достаточно.
    Меня все подмывает взять и сваять внешник контроллер! Место не лимитировано, можно вообще его в отдельной коробке смонтировать. Зато больше отнем не думать. А контроллеров сейччас на рынке полно и разных.
    • Машина: TLC 105 K2
    с внешним идея хорошая, но на вышеупомянутом флруме писали что начнёт сказываться длина проводов, датчики могут врать из-за добавочного, плюс наводки всякие пойдут с гены и свечей (если бензинка)
    проблему решил, незнаю насколько, но работает и год гарантии дали, дабы рекламу тут не плодить, страждущим могу в личку отписать, кто и как починил
    • Машина: Старекс
    Поставил себе бу отопитель гидроник. он поработал месяц и стала такая же проблема. До этого я плотно работал с подогревателями- ремонтом и установкой. Так вот год назад мне уже приходилось как то вскрывать мозги от гидроника. даже один раз ченил мозги от вэбасты. Разобрал свой гидроник. И пропаял разьём- причина известная. И сейчас всё гуд! так что если чего обращайтесь. или пишите на почту vtkiller@mail.ru
    Вскрывал как? Ковырял компаунд? Или ещё как?
    год прошел, грелка пашет без нареканий, расскажу как сделали ребята
    расковырять компаунд сверху задача та ещё, хлопотно и рискуешь повредить всё и вся
    к разъёму добирались с обратной стороны
    крышка с мозгами устанавливается на фрезерный или сверлильный станок
    фрезой диаметром 20 делается аккуратный "лючок" над разъёмом
    убирается оставшийся тонкий слой компаунда (там зазор между крышкой и платой миллиметров 5)
    пропаивается разъём, заливается герметиком и сверху ешё заклеивается наклейкой с датой трепанации (типа фирменый знак ремонтников)
    в Новосибирске контора легко ищется по названию "Климат 54"
    • Машина: Старекс
    ага. ковыряем. местами. потом замазывает автомобильным герметиком. уже три сделал. одна машина уже больше года ездеет
    Что-то метод прорезаны крышки мне нравится больше. Мой пока лежит, в этом году так его и не поставил. Но если задурит снова, буду резать!
    • Машина: Старекс
    а мне нет. я бы так стал делать в последнию очередь. когда больше вариантов не осталось бы
    При ковырянии компаунда слишком велик риск оторвать детали от платы. И второе, пропаять разъём надо именно состороны платы, а это проще через дырочку в корпусе делать.
    Ну вот, пришла зима (вторая!:-))
    По предложенной методике вскрыл контроллер. Удалил компаунд, с обратной стороны он мягче и удаляется просто зубной щеткой. Осталось пропаять разъем и приступить к полевым исаытаниям!
    post-1953-0-96386100-1478696043_thumb.jp
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Доброго времени!
    Испытания состоялись?
    На днях поставлю и погоняю. Думаю будет работать, куда ему деваться?
    У меня после "отлеживания" не запускается эбер, он древний судя по всему на столько, что даже внешне похожих на него по фото в интернете мне не попалось, а желание его запустить утраиваится после ознакомлением с прайсами бинар/планар, не говоря уже о реакции на прайсы эберов/вебаст...☺
    попробую еще с "Климат 54" связаться как советовал комрад Bobo из Новосибирска, ну и попробую здесь фото девайса выложить, может кто опознает и инструкцией поделитса.
    Изменено пользователем 10-й
    Вот попытался прикрепить фотку, но при уменьшении качества китайская техника чего-то перемудрила...
    Вот еще нашел что написано на коробченке
    post-19711-0-77136400-1480006117_thumb.j
    post-19711-0-97356100-1480006357_thumb.j
    Оказывается Автоклимат-54, по фото опознали аналог вебасты дкв, сказали мертвый вариан ее реанимировать, какие-то таблетки там выгорают и все....
    досадно :(
