    Да нет у него такого разделения. Он просыпается по команде таймера или с управляющего конца и пошел по кругу их все проверять. И потом хочешь сказать, что во время "начальной диагностики" он проверяет датчик пламени, например, а потом ему уже по хрену? Нетушки! Он даже скорость нарастания проверяет и, если ему принудительно смоделировать резкое изменение температуры в камере горения, подцепив например резистор параллельно датчику, контроллер тут же отключит все и оставит только продувку и помпу.
    Да чего сейчас гадать, пока работает ( пошевелил видимо), верну под капот и буду ждать отказа. Самые неприятные блуждающие отказы. Уж помер так помер, а он корячится!
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    В том то и дело , что диагностика там разделена . Там даже отдельный чип , только для диагностических функций
    Да и хрен с ним, сути дела это не меняет. У него два варианта:
    Или он работает (некоторое время)
    Или отправляется на ремонт (через некоторое время).
    Датчик пламени проверен феном со снятием.
    Сеточку конечно посмотрю.
    Это мозг, 100%. Перестань его мучить. Тем по 64 ошибке в инете валом. Особенно этим болеют старые 4кВт. Володя, дашь контакты спеца по реанимации эбу?
    Дубль. Хвала магаданскому инету, только деньги брать горазды, утырки.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Один из Псковской области, откликнулся и за 3500 предложил прислать в ремонт. На другом форуме за вопрос кто возьмется за ремонт, чуть не забанили.
    А кто-то говорил, что в язеленограде спец есть? Туда попроще отправить.
    А тот контакт поищу и дам.
    На форуме DRIVE2.ru пользователь serega TDI, я с ним переписывплся, он брался за ремонт. Может еще придется к нему и обратиться.
    Это один из самых мощных спецов, он ещё и на микробе обитает.
    Вот он мне по переписке и приговорил мозги к перепайке с вероятностью 90% и гарантию на работу дает.
    Только далеко он, но почта работает в конце концов.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    А у меня последнее время перестал запускаться. Дымить белым дымом. Пока ничего не делал, вот перечитываю.
    Это значит заливает свечу. А что диагностика кажет? (мини-таймер, код ошибки)
    Честно, посмотреть пока как не знаю (интернет ещё не мониторил).
    При отключении на экране таймера горит "ERR" надо одновременно нажать обе стрелочки, что вверху справа и слева. Таймер высветит код ошибки и предложит удалить ее, надо нажать "Ок" а код посмотреть в мануале.
    Владимир, ты свой то отремонтил или сам по себе перестал загонять?
    Ага, на любом таймере, расскажи ему! :)
    Это не значит, что заливает свечу, значит нет розжига, только дым. От недокала свечи, например или, скорее всего, от отсутствия воздуха в нужных пропорциях. Но про это здесь есть отдельные темы, никто же ничего потом не найдёт!
    Володя, не отдавал ещё мозг Сергею в ремонт? А то сказал бы ему сразу и про меня, что есть ещё несрочный желающий. И его контакты обещал!
    Я свой снял с машины, собрал на доске, он гад работает! Ни разу не заглох. Пошевелил видимо что-то или он испугался? У нас сейчас около 0 так что не к спеху Поставлю на место и буду ждать, откажет снова-отправлю в ремонт.
    Контакт я вроде давал?
    Форум DRIVE2.ru. Ник Serega TDI. Я с ним через личку связывался, прямого контакта не было пока.
    А я там не зарегистрирован. Не хочу мёртвых душ плодить, нет на них времени. Ты скажи ему, что есть желающие на ремонт эбу, и что дашь мне номер, а я сам ему позвоню.
    Напомни какая неисправность?
    У меня куча дохлых мозгов, 6 или 8 штук, бензин и дизель, с самыми разными неисправностями. Там и 64, и температура, и просто не диагностится, на любой вкус, в общем.
    Bтакое предложение должно заинтересовать. Спишусь, как ответит, сообщу.
