    Всем привет!
    Похоже помирает мой Гидроник. Стала выпрыгивать 64 ошибка, это обрыв датчика пламени. Причем происходит следующее: холодный котел запускается, но работает только9-11 мин, гаснет. Повторная попытка запуска как правило не получается. После сброса ошибки опять пытается запуститься, но бесполезно.
    Разобрал котелок, померил датчик-норма!
    Вариантов два:
    1 датчик отваливается при нагреве.
    2 контроллеру конец приходит.
    Кто в теме, может датчик так умирать? Или контроллер готовиться менять?
    Не поленился разобрал еще раз и открутил датчик пламени. Грел его зажигалкой сколько мог, значения сопротивления вполне соответствуют таблице... Значит все-таки контроллер?
    Интересно сколько он может стоить? Может у кого валяется котел с исправным?
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Может вместо датчика подцепить переменный  резистор на такое же сопротивление как у датчика. Если ошибка исчезнет - виноват датчик или цепь от датчика до контроллера, разъемы могут еще окислиться.
    Подцепить конечно можно, но это надо все на собранном котле делать и установленном на машине и заполненном ож...
    А запускать котелс резистором вместо датчика рискованно. Там куча взаимных блокировок и перекрестного контроля, все-таки топливо! Не дай Бог не в тот момент смесь бухнет! Тогда и греть больше нечего будет.
    Проводка там ломовая, разъемы все в идеале.
    Жалко контроллер залит компаундом, ничего не посмотришь.
    Там вся диагностика-при ошибке 64(обрыв) закоротить датчик, если появится 65 ( кз датчика) значит датчик менять. Если контроллер не чувствует кз, то ему хана. Так гласит инструкция по ремонту.
    Если бы сдохли входные цепи контроллера, с чего бы он дал тогда 10 минут работать, не вяжется как то. Контроллер то показывал ошибку 65 при замыкании датчика?
    Владимир, сам контролер прозванивал?
    Я тебе вроде высылал подробную пошаговую инструкцию с фото или не?
    датчик по моему прайсу стоит около 4500, контроллера вообще не нашел, может он по другому обзывается?
    Изменено пользователем Goorik
    Виталь! Докуменьация вся есть. Контроллер в компаунде, некоторое входное сопротивление на этой цепи есть.
    Сделал отводы от датчика наружу, буду пробовать разные варианты и прозванивать на ходу.
    Вернул котел на место, подцепил к проводам датчика пламени вольтметр, все напруги в норме. При запуске напруга 1,78 в потом растет до 2,46 в. Но самое пока приятное, что все работает (пока?)
    Может разъем какой пошевилил, хотя он там всего один и сидит мертво, може еще начнет дурить опять, посмотрим.
    Теперь, когда провода снаружи, хоть можно быстро глянуть, не снимая котла.
    Радость была недолгой! Точнее два запуска и котел отрубился с ошибкой 64 -обрыв датчика пламени. Сбрс, перезапуск с тестером на выводах датчика-через несколько минут напруга скачет, падает в ноль и котел вытрубается.
    Контрольный выстрел-выводы закорочены, ошибка сброшена, запуск....
    Если в иноват датчик, то должна выскочить ошибка 65фкз в цепи датчика, но выпрыгивает та же 64!
    Все-таки дурит контроллер! А вот где его взять для замены? Вопрос...
    Мне так кажется что может все таки кабель от датчика в подкорачивающем обрыве или разъем на самом контроллере периодически не контачит ( может и внутри его холодная пайка разъема) тогда этот бы объяснило два успешных запуска ИМХО
    Сейчас со своим ковыряюсь. у контроллера куча проверок на кз и обрыв каждого датчика, сам контроллер залит компаундом, все провода обжаты в клеммах разъемов. Короче сделано добротно и без соплей.
    Котел определяет темпе6ратуру ОЖ внути себя, если циркуляции не хватает, возможен перезрев и отключение. Крвн акчки открыт до конца?
    у меня кран печки всю зиму открыт до конца, никогда не закрываю чтобы нормально циркуляция была.
    почту глянь
    Кста, он у тебя в марте этого года же глючить с ошибкой 64 начал! Прошло потом или что? Сейчас опять она же. Может не в нем дело все же? Или после марта ты его уже не включал совсем.
    Летои он и не нужен. Думал ему топлива не хватает, поставил ему отдельный бачек.
    Вывел провода датчика пламени и он на кз по ним не реагирует!
    • Машина: SUBARU
    Мозги гидроника лечатся пропайкой основного разьёма, там образуются ложные пайки, 30,31-ошибка лечится 100% остальные 50/50 если не поможет мозги в корзину.
    Примерно так я и понимаю, но этот блок залит компаундом, а его удаление противная пооцедура.
    Нашел парня в Пскове, берется отремонтировать за 3500. За такие деньги ковырять зубочисткой компаунд не стану.
    Хочу поискать сначала возможность проверить контроллер на стенде или исправном котле, а потом уже отсылать.
    Новый стоит немерянно 15-16 тыр! Сдурели фрицы! За такие деньги я Бинар куплю.
    Чтобы проверить пайку разъема можно сесть цешкой  на провода от датчика пламени (отсоединенного только) Вы вроде это уже проделывали и мерили входное сопротивление, затем активно шевелим разъем прямо за провода, будет пропадать сопротивление в определенном положении - значит внутри плохая пайка. Таким же образом можно проверить кабель от датчика до контроллера.
    Датчик и провода в норме. Звонил, грел, сопротивление строго по техописанию.
    А как добраться до контактов разъема? Чем иожно убрать компаунд?
    Входная цепь контроллера звонится, но так, будто там большая емкость и сопротивление разное при разной полярности. Но компаунд главное препятствие! Что его растворит-развалит-деполимеризует? И еще бы плату не повредить.
    Сейчас померил-сопротивление входа 16,4 ком в одну сторону и 14,1 ком в другую. На попытки шевелить ножки разъема не реагирует, да ини и не шевелятся, компаунд держит крепко.
    Изменено пользователем Vladimir24
    Бензин или ацетон его не берет? (залить хорошенько и в целлофановый пакетик на полчасика) Силикон сложно снять, только фен + скальпель.
    Бензином не пробовал... Похоже на силикон, но крошится, если ковырять. Может это что-то иное? Для сликона есть разрушители типа "Лента-840", но он может и плату и элементы повредить.
    Давно-давно в 1977 году купил я в Сингапуре красивые часы с светодиодным индикатором. По глупости вставил в них более толстые батарейки и, при завинчивании крышки, плата треснула. Я, как умная Маша, залил компапунд ксилолом -компаун свернулся в трубочку, но оторвал при этом все проводочки от платы! Не хотелось бы повторить ошибки молодости!
