    Пошарил в нете. Наши меньшие братья в Беларуси и Незалежной активно ремонтируют ьлоки и, в отличии от наших, скрывающих все тонкости, делятся секретами и итогами.
    Что выяснилось? Основные неисправности мозгов это нарушение паек. Повернутые на экологии фрицы убрали из припоя свинец и вот результат. Помогает только тотальная перепайка всего блока!
    Вскрытие герметика-иголка, зубочистка, щеточки, короче резьба по хрену! При этом вероятно массовое отделение деталей от платы! Посему рекомендуют остатки гкомпаунда складывать в баночку и потом искать в крошках потерянные детали.
    Итог -ну его на фиг! Или найдется ремонтник, который возьмется за этот геморой или буду искать прогнивший котел, но с целыми (если такие бывают после 4-5 лет) мозгами.
    Или вообще рассержусь и сделаю новый контроллер, внешний. Программу можно дернуть со штатного ; алгоритм конечно), а можно и свою. Пусть немцы утрутся!
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    За 3т.р. в Зеленограде чел делает мозг и гарантию дает, если котел не нового поколения то там пропаяно все как надо
    Мне бы координаты этого чела для связи? Телефончик или мыло.
    Пока котел вдруг заработал, но понимаю, что не надолго.
    Да и к Зленограду отнощение лучше, чем к деревне в Псковской области или вообще в Беларуссии. :-))
    Даже не уверен, что туда почта работает...
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Вариантов два: 1 датчик отваливается при нагреве. 2 контроллеру конец приходит. Кто в теме, может датчик так умирать? Или контроллер готовиться менять?
    Вероятнее всено не датчик и не контроллер умирает , а проблема в камере сгорания , возможно забита до такой степени что горение срывается.
    Не, в камере нормально. Только что четыре раза вскипятил 33л бак. Все тип-топ...?
    Еще раз что было ( и видимо снова выскочит)
    Через 9-10 минут работы выскакивает " обрыв датчика пламен"
    После сброса ошибки пытается запускаться, но снова ошибка.
    Если при этом закоротить датчик нет ошибки КЗ датчика!
    После остывания запускается и при закоротке кажет КЗ датчика.
    Там внутри по схеме цепь датчика запитана от +5 в через 2 ком и проводник на контроллер. Похоже он и отваливается.
    После снятия-потряхивания-понюхивания и обратной установки, контроллер и котол пока работают, но понятно, что при очередном прогреве с -30 до +85 обязательно снова отвалится!
    Сомнений нет-нужен спец для пропайки мозгов котла!
    Сам не берусь, зрение уже не то, пропущу что-нибудь. Я еще машины на дороге вижу, знаки помню, ямы не вижу, но колеса большие, переезжают, а микросхемы уже плохо...:-)))
    Купи на радиорынке стойку с лупой и даржателем , я тоже вижу не очень , оказалась очень удобная штуковина для тонких работ. Стоит рублей 300.
    Я гидроник не ковырял , но была точно такая проблема на вебасте , суть в том что пламя в ней поджигается свечой , потом свеча выключается , а горение поддерживается мелкой сеткой ( которая раскаляется ), оказалось что сетка покрылась продуктами нагара , который в принципе теплоизолятор и горение срывалось после того как отработает свеча. Я тоже ковырял электронику , пока не врубился что не в ней дело.
    Купи на радиорынке стойку с лупой и даржателем , я тоже вижу не очень , оказалась очень удобная штуковина для тонких работ. Стоит рублей 300.Я гидроник не ковырял , но была точно такая проблема на вебасте , суть в том что пламя в ней поджигается свечой , потом свеча выключается , а горение поддерживается мелкой сеткой ( которая раскаляется ), оказалось что сетка покрылась продуктами нагара , который в принципе теплоизолятор и горение срывалось после того как отработает свеча. Я тоже ковырял электронику , пока не врубился что не в ней дело.
    А хрен его знает, может и так? Но выдант ошибку 64 и после не реагирует на закорачивание! Кабы камера была виновата, контроллер на датчик правильно бы реагировал еще до запуска, а он датчика не видит, пока не остынет.
    Но в камеру конечно заглянуть не грех, тем более пока котел на верстаке снятый лежит. Когда нще до этой сеточки добраться удастся?
    Я так понимаю вы дружите с электроникой . значит вы прекрасно понимаете , что диагностика штука весьма не совершенная , и доверять ей слепо несколько опрометчиво.
    Холодный котел честно отрабатывает все ошибки, и обрыв датчиков и из замыкание и отсутствие потока ож и пр. Что только смог имитировать. Посему Есть основания полагать, что виноват все-таки контакт на плате. Тем более весь форум по ремонту подогревателей на 90% посвящен именно перепайке и очень редко другим неисправностям.
    Да я не спорю , к тому же я ковырял вебасту а не гидроник , они наверно конструктивно отличаются , но принципы и алгоритмы скорее всего похожи.
    Эбершпехер (гидроник) это вообще бывшая дочерняя структура Вебасто, которая стала работать самостоятельно. Нюо видимо родимые пятна у них до сих пор общие.
    Я не знал этого.
    Владимир, мне официалы тоже писали что сетка может быть проблемой, еще весной или в конце зимы когда первую тему ты только создал. Там та же ошибка выскакивала. Я ж тебе писал.
    Если вина сетки, то мозги дрожны реагировать на закорот датчика новой ошибкой, а контроллер вообще на время датчика не видит. Потом начинает видеть после остывания.
    Ну это не факт. хрен его знает по какому алгоритму диагностика работает.
    Вмя дагностика правильно работает на холодном котле и перестает работать только цепь датчика пламени при прогреве. Потом, остыв, снова все работает. Причем тут сетка?
    Ну например диагностировать ошибку , система может однократно в начале цикла работы , затем ее просто не видит. Ты же не знаешь алгоритма диагностики . И считаешь что проверка всех цепей идет постоянно.
    Вот именно контроль всех датчиков и особенно датчиков перегрева и горения идет непрерывно! Это же безопасность!!! Горение под капотом!
    В любую секунду коротнув или отключив датчик получаем ошибку. Так же непрерывно контролируется поток-прикрыл кран и сразу ошибка потока, даже еще до перегрева котла. Плюс еще мониторится направление процесса-если резко ( вне пределов заюданного) произойдет изменение параметра, то тоже сразу ошибка и отключение.
    Тут немцы во всей красе-три презерватива на свечку, но оно того стоит!
    А представить алгоритмы контроля легко по списку кодов ошибок -там разве что только ошибки. "водитель косо посмотрел на меня" нет. :-))
    Ты путаешь диагностический контроль и функциональный по которому функционирует система.
