ковбой 29 Откуда: Барнаул Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16. #1 Опубликовано: 27 октября 2014 Здравствуйте. После установки не стандартных колес и замены коробки, спидометр стал показывать "погоду", это немного раздражает. В продаже появились недорогие приборчики которые отражают показания скорости на стекло и их можно оттарировать, например по навигатору. На бензинки ставятся без проблем т.к. сигнал скорости там берется с катушки, а вот будет ли он работать с дизелем, у нас сигнал берется с генератора. Может кто ставил, подскажите.Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аспирант 21 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121 #2 Опубликовано: 27 октября 2014 (изменено) Здравствуйте. После установки не стандартных колес и замены коробки, спидометр стал показывать "погоду", это немного раздражает. В продаже появились недорогие приборчики которые отражают показания скорости на стекло и их можно оттарировать, например по навигатору. На бензинки ставятся без проблем т.к. сигнал скорости там берется с катушки, а вот будет ли он работать с дизелем, у нас сигнал берется с генератора. Может кто ставил, подскажите.Спасибо. Сигнал скорости берется с датчика скорости, который стоит в раздатке, независимо от типа двигателя. На прибор, о котором идет речь в первом посте, подается сигнал именно с этого датчика. (количество импульсов датчика пропорционально оборотам заднего кардана). Производится тарировка - вводится поправочный коэффициент, который расчитывается эмпирически (через диаметр колеса и передаточное число главной передачи) или определяется по GPS. Изменено 27 октября 2014 пользователем sania385 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #3 Опубликовано: 27 октября 2014 Я брал себе антирадар+регистратор, и антирадар еще и жпс имеет. Дак вот он там постоянно кажет скорость в км.ч. текущюю. Может сразу такую штучку купить, никакой сигнал скорости вообще ему не нужен.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ковбой 29 Откуда: Барнаул Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16. #4 Опубликовано: 27 октября 2014 В навигаторе у меня то-же скорость есть, но я его не всегда использую, сейчас и в телефоне все есть, да и мелкие цифры, а тут все перед глазами и сигнал о превышении можно настроить. А про датчик скорости я что-то совсем затупил, точно, у меня же не тросик, вот балда . А на диагностический разъем этот сигнал приходит, или нужно искать на спидометре в приборке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аспирант 21 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121 #5 Опубликовано: 27 октября 2014 Сигнал скорости можно взять в разных местах (на примере 80-ки): приборка, блок АБС, круиз контроль, блок управления двигателем/трансмисией, блок управления межколесными блокировками, блок управления гидроусилителем и. т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staier 122 Откуда: Челябинск Машина: LC100,LC105,FH13, Verso 2.2 TD #6 Опубликовано: 1 ноября 2014 с катушки тахометр на зажигалках зацеплен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
electrovovik 1 Откуда: moscow Машина: тойота #7 Опубликовано: 2 ноября 2014 вот есть такой прибор, подключение - только прикуриватель. http://carax.ru/HUD/proektor_na_lobovoe_steklo/CRX-3003 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #8 Опубликовано: 2 ноября 2014 Вот тут полно от 3тр http://ru.aliexpress.com/premium/HUD.html?ltype=wholesale&SearchText=HUD&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20141102083805&isViewCP=y&catId=0&LocalSearchText=HUD&enSearchText=HUD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ковбой 29 Откуда: Барнаул Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16. #9 Опубликовано: 5 ноября 2014 Всем спасибо ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
