    Привет всем!
    Поставил МАФ (ошибка пропала), промыл клапан ХХ (ошибка пропала, обороты спускаются по мере прогревания). Горит ЧЕК, ругается на датчик температуры ОЖ (надо промерить сопротивление) и моргает O/D (42 ошибка - датчик скорости, панель приборов) вродь подключал его, но спидометр не пашет. Попробую поменять сам датчик, поставлю с 2лте.
    Езжу уже 2ой день... Особо не гарцую, не выше 2500об/мин. Скорее всего пары придется менять, ГТ блокируется при 63км/ч, обороты падают до 1500 и на 80км/ч обороты 2000. То же самое у меня было на 5лте. В акпп лезть и менять планетарку у меня желания нет вообще)))
    Привет всем!
    С начало косяк устрани с датчиком скорости .Коробка работает сейчас в аварийном режиме.
    Опщем предварительный расход 16л на 100км.
    При этом:
    1) горит ЧЕК 22ая ошибка (мерил сопротивление датчика ОЖ, все в норме, датчик работает. Случайно обнаружил, что косяк в фишке ЭБУДа. Поджатие пина ничего не дало, завтра полезу в комп, буду смотреть припой ножек фишки)
    2) O/D моргает 42ая ошибка (пока не устранял, тупо не было времени)
    3) в подсознании компа висит ошибка 21-датчик кислорода...  Зонд достался вместе с выхлопом от сюрфа 185го, по номеру не мой. Жду ЗП и поменяю.
    4) Заднее, правое колесо притормаживает. Мне это говорили при прохождении ТО и сам я это услышал, когда считал какие у меня пары (трет барабан об колодки). Пары 4,56...
    Очень не плохой расход :)
    Лямбда у меня универсальная бошевская, надо бы наверно глянуть в её сторону :(
    • Машина: Тойота LC
    А смысл брать универсальную? Оригинал от Гранвии ненамного дороже, зато гарантия работоспособности.
    А вот меня чет такой расход как то не улыбает :)
    У нас Дэнсовская лямбда стоит 2700р.
    Потушил сегодня ЧЕК, обнулил ЭБУД, завел, проверяю ошибки... А там нет ничего :blink2:  Даже на лямбду не ругается :focus: Завтра до работы доеду, еще раз проверю... Если на лямбду не будет переть, то и менять не буду...
    С датчиком скорости так и не разобрался... Мастырил доп.радиаторы на охлаждение АКПП и ГУРа. Пока выбирал места получше, чтоб шланги длинные не тянуть...
    Изменено пользователем koyot82
    Я в плане того что у меня жрет в 2-3 раза больше чем у всех, лямбду не проверял свою, ставил еще с 3VZ-том. Контрактную на выхлопной раздавили транспортники.
    Спидометр на машине тросиком или 3-проводной?
    Электронный :think: Достали уже эти провода!!!
    Получается три провода идут от датчика скорости на раздатке через разъём ih1 или ih2 салонной косы на приборную панель, а оттуда один провод на ЭБУ двигателя. Если стрелка не колышется при рабочей приборке, значит думаю в тех трёх проводах может быть засада.
    У меня герконовый датчик стоит, фишка на 2 пина. Стрелка не колышется, езжу по GPS-у :ohmy: Хотя я в любом случае на него не смотрю, он погоду показывает с большими колесами. А совершать сложные математические вычисления в уме, как то нет желания) Поэтому он чисто "чтоб был" :)
    Герконовый обычно на выходном валу АКПП, второй датчик скорости, он нужен только автомату (на 4 передаче в основном). Спидометр в приборке в любом случае, либо тросом привод сделан, либо трехконтактный датчик на раздатке, с шестеренкой пластиковой, которая меняется для корректировки показаний спидометра, в Экзисте на другое количество зубцов можно заказать. При увеличении размера колёс спидометр занижает скорость, для корректировки ставится шестерня с меньшим количеством зубцов, соответственно крутится она быстрее.
    Доброе утро!
    Вот и зима, которая мне лично нафиг не нужна))) В связи с этим наружные работы (немного не доделан глушак, осталась конечная часть. Возможно датчик скорости и установка радиаторов охлаждения АКПП и ГУР) переносятся на весну...
    Займусь размещением ЭБУДа, а то он висит в ногах у пассажира. Для этого собираюсь практически полностью удалить пластиковый короб, в котором когда то находился испаритель кондера. Думаю без него места будет придостаточно, чтоб запихать этот вычислительный центр... Позже выложу все с фото)
    Не вынес мой глаз моргания лампы О/D :laugh:  Да и погода нормальная пока, не сильно холодно... Короче вчера соорудил косу на раздатку... Сегодня подключил ее.
    Спидометр заработал, лампа перестала моргать :party:  На 30ых колесиках 2000об/мин 80км/ч. На 32ых думаю будет веселее.
    Но появился другой глюк((( Щелкает реле 4вд когда трогаешься. Отключил вакуумные клапана под капотом, чтоб перед не врубило мне на скорости... На всякий случай, приехав домой, отключил и саму кнопку включения 4вд, что на ручке раздатки. Завтра посмотрю что будет без нее. :unsure2:
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    ну ты как раз вовремя тачку кастрировал, снег целый день валить будет :)
    а к вечеру еще и подморозит- каток будет
    Проще вылезти и подцепить фишки назад, чем получить плюху на скорости)
    Отключил фишку, которая в самом конце раздатки, белая на 5 пинов... Глюк пропал, но и с кнопки реле не врубается. Походу где то короткое или не контакт...
    Буду смотреть в районе предохликов, которые в салоне у ног.
    Дядьки, кто подскажет как снять блок предохликов который в ногах у водителя? Что то держит, не пойму что именно...
    Снизу болт под ключик на 10, сверху хитрая защёлка, её отжать надо и снять с металлического кронштейна прикрученного к кузову. Внутри блока два слоя металлических перемычек, они часто отгнивают при попадании воды.
    Можно снять чисто блок или провода впаяны?
    Всё на разъёмах там. Самое не любимое место в электрополводке 130-го, японцы что-то перемудрили.
    Понял, спасибо! В субботу полезу)
    Хочу продолжить тему на счет обороты-скорость... Сейчас у меня на 2000об/мин скорость 80км/ч, на 30х колесиках, пары 4,56... Оно так и должно быть или как то иначе?
    Акпп ставил ту что с мотором шла. Родное осталось пары и раздатка... может в ней, в раздатке и проблема?
