    Понял, спасибо! В субботу полезу)
    Хочу продолжить тему на счет обороты-скорость... Сейчас у меня на 2000об/мин скорость 80км/ч, на 30х колесиках, пары 4,56... Оно так и должно быть или как то иначе?
    Акпп ставил ту что с мотором шла. Родное осталось пары и раздатка... может в ней, в раздатке и проблема?
    В раздатке на прямой  передачи  соотношение 1 .
    У акпп  0.7  на 4 пер и 1 на 3 пер  Причём у всех коробок этой серии
    Ну на бОльших колёсах скорость выше будет при тех-же оборотах, тут вопрос только хватит ли тяги мотору их крутить. Пары тоже 4.556, коробка от 3VZ. Мне же не нравится в моём случае что на затяжных пологих подъёмах на 3 передачу рано переходит, особенно на 33", как-будто тяги не хватает, где-то при оборотах 1600-2000. Думаю может будет разница если поставить ГТ от 5VZ? Не уверен что замена ГП сильно изменит ситуацию с ранним переключением на передачу ниже, т.к. замена колес на 31" (зима) не слишком изменила картину, хотя динамика чувствительно улучшалась. На 3vz не было такой проблемы с перескоком на той-же коробке и парах в тех-же условиях, правда колеса 31-32" эксплуатировал.
    Ну летние у меня 32ые, посмотрим как на них будет...
    Надо у знакомых спросить как у них на 2лте с такими же парами...
    Момент переключения коробки должен соотвествовать полке момента двигателя.
    С начало размер колёс потом пары. тут уж надо выбирать тяга  -экономичность на трассе.
    Дело в том что 3VZ и 5VZ не так сильно отличаются по полке момента на сколько я помню из графиков, да и на 5VZ явно больший запас, на обгоны теперь спокойно выстреливает, так 3VZ заметно стабильнее ехал на 4 передаче с заблокированным ГТ. Плохо что ДПДЗ и зажигание не регулируется на этом моторе, всё мозгами управляется, было-бы интересно поиграться в некоторых пределах. Тут нет однозначного ответа что экономичнее, движение с заблокированным ГТ на чуть более высоких оборотах или более частое перескакивание 3-4 передач или частая разблокировка ГТ
    Попросил знакомого обратить внимание какая скорость у него будет на 2000, на 32х тапках.
    egdigger, у тебя ведь такие же пары, какая у тебя скорость на этих оборотах?
    Смотря на какой передаче :) У меня спидометр тарирован под 33 колёса сайчас, надо по gps померить на 31, но по трассе редко езжу последнее время. Как понаблюдаю, отпишусь.
    Снял вчерась гребаный блок предохранителей
    кому интересно, вот так эта бня выглядит в снятом виде:
    post-11413-0-63760800-1418312977_thumb.j
    обратная сторона:
    post-11413-0-53225900-1418313059_thumb.j
    По сути, разобрал, собрал... Ничего криминального не нашел... Подцепил все фишки, реле. Завел, ничего не щелкает самостоятельно. Кнопку нажал-включилось 4вд. Отжал-отключилось. Пропахал несколько снежных сугробов, все работает отлично! :party:
    Но есть у меня другой глюк, с которым я пытаюсь бороться уже месяц...
    Периодически, в основном на кочках, вылазит чек. Читаю ошибку, датчик температуры охлаждающей жижы...
    Сделано:
    прозвонил провода от датчика - норм
    поменял провод с пином - толку нет
    пропаял в ЭБУДе контакт - толку нет
    припаялся от ножки контакта до ближайшего места припоя по дорожке, вдруг микротрещина - толку нет
    если контакт отошел, на холодную можно долго крутить стартер. Он будет чихать-пердеть и потом кое как заведется.
    А самый прикол... Завел машину (мотор холодный, горит чек, обороты 800) нажимаешь в любом месте на белый разъем куда фишки втыкаются, обороты поднимаются до 1200 и чек гаснет. Отпустил-упали и опять чек...
    Пока засунул между схемой и разъемом резинку, чтоб придавить его, пока так езжу. Но нет-нет чек вылазит, надавишь гаснет :dead:
    Другом предложено вывести контакт проводом и припаяться к самому проводу датчика... Вот хз поможет или нет :think:
    Может масса с датчиков на ЭБУ или масса с движка отваливается?
    Ну тогда бы была куча ошибок, а он только датчик температуры материт...
    Короче попадос! Встрял я на ЭБУД(((
    Вывел провод для датчика, ничего не изменилось. Решил пропаять все ножки и отпаивая проводок, которым я проверял дорожку, отвалилось сопротивление... Ну вродь завтра должны привезти, сразу на месте проверю.
    Поменял в субботу ЭБУД, глюк с веком пропал. Мой оставлю, восстановлю. Пусть лежит, мало ли что.
    А вот и замененный ЭБУД себя проявил((( Лампа TEMP/OIL загорается только утром, когда все холодное. Если, приехав на работу, заглушить его и сразу включить зажигание, она не горит... Тянешь за жгут фишки, загорается... Это пол беды. Самое сташное, что он начал глохнуть. Завел утром, чтоб прогревался и уходишь домой, выходишь, и думаешь что все прогрелось, а он заглох... Заводишь-нормально работает, как будто ничего и не было... Один раз при мне пытался заглохнуть и я заметил, что в этот момент чуть начинает светиться лампа O/D. "Пнул" по компу, все прошло. Обороты поднялись на прогревочные и продолжает работать нормально уже 2 дня... Может на ходу проявиться. Если держишь 1800, обороты падают на 1500 и как будто якорь выпал из багажника... Нажмешь сильнее педаль и затуп пропадает. Что за БНЯ происходить?!!!
    Контакты в фишках все аккуратно поправь, чтоб надёжно были подпружинены. У меня и у SNW такая же бяка с контактами ЭБУ была. Сам блок управления не виноват. И массы на двигателе и косе проверь хорошенько. Сейчас единственное о чём жалею, что сразу не вынес ЭБУ в гермобокс под капот, было бы надёжней в плане защиты от влаги и проще для доступа к проводам.
    • Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г.
    ejdigger
    А расскажите подробней про гермобокс( какой, где взять?). И где разместить лучше?
    В магазинах где электрикой торгуют есть боксы герметичные из толстого пластика типа распаечных коробок и гермовводы для кабелей разных диаметров.
    В смысле вытащить пин и обратно вставить?
    Можно и так. Там пластиковый фиксатор на фишке отщелкивается, и пины свободно вытаскивается шилом. Язычки поправить на всех пинах, чтоб контакт был надежный. Фишка будет туго втыкаться.
    Всем привет! С Новым Годом!!!
    Продолжаю ковыряться в проводах. Поджал контакты в фишках компа, посмотрим проявится ли глюк снова...
    У меня другой вопрос. Как реализовать включение задних ламп, при включении задней передачи? По идее есть провода, которые должны идти на панель и высвечивать положение селектора, то есть на них должно появляться 12В? Но что то тыкая Цшкой в оставшиеся неподключенные провода, я не нашел таких.
    А ты + на селектор подал? Один провод общий .На остальные PRND2L  появляется + при установки в положение селектора акпп .Вот к выводу R   подключай лампы заднего хода.
