    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Здравствуйте ! У меня ТЛК 80 VX европеец ! Как можно убрать центральный блокировку , чтобы он вообще  не работал ! снял раздатку и разобрал,  ну не понял какой деталь  надо убрать. Помогите пожалуйста заранее спасибо  !
    Надо убрать вилка со штоком и муфта в картере переднего вал ! Интересно, нахрена?
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    :biggrin:  :biggrin:
    можно фото ! просто передняя  и задняя блокировка работает норм !  А Вот центральные мозги парят, то норм включается то не включается или вообще не отключается. Вот уже месяц езжу на центральной блокировке, до сих пор включён  стоит не могу отключить  !
    Изменено пользователем Кайсар 80
    укажите пожалуйста что надо убрать конкретно ! чтобы центральный блокировка не работал !
    А разве блокировка не эл. мотором включается :think: ? На рис. Э/мотор активатора. Рычагом включаешь понижайку и/или, если парт-тайм подключаешь ПМ. Просто при вкл. понижайки блокировка срабатывает автоматически. Хотя могу и ошибаться про активатор :unsure2: .
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=66693
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=19061
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143434
    На картинке - "вилка №2" всборе с осью и "муфта сцепления". Штатно блокировки в мостах не включаются при выключенной центральной. Может лучше починить? Наверное, проблема с приводом.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Вилку не обязательно убирать наверно достаточно разъем  с моторчика скинуть..
    Карсар, если ты такой прошаренный и хочешь сам разобрать раздатку и отключить вилку, то разбирай и сам все увидишь. Там все логично, сам увидишь, всего 2 вала и шестеренки. Разберешься.
    Так, а что значит то включается то не включается? Ты как ее включаешь? Рычагом или кнопкой?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Хех...
    :ok:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Или разъём с датчика пониженной и кнопку не жать. Или предохранитель. Но он лёгких путей не ищет, вон уже раздатку разобрал и хочет "чтобы он вообще не работал !"
    салоне нет кнопок только рычак и два дифлок и все.Рраздатку разобрал два кардана вместе крутится одно временна.моторчик работает вилку туда и обратно крутит но все равно два кардана вместе крутится одна временно.как будто два кардана заклинился.
    Кайсар, у тебя помимо принудительной блокировки, в раздатке есть вискомуфта - она и блокирует частично переднюю и заднюю оси, когда принудительная блокировка выключена. Если вискомуфта спекается, то она блокирует их постоянно. Вискомуфту можно просто вынуть из раздатки. Но если она живая, то лучше её оставить.
    Т.е. на самом деле всё нормально включается-выключается и лампочка зажигается-гаснет? Тогда да, вискомуфта. Если один фланец держать, а другой крутить руками, он крутится туго? Если да, то всё нормально.
    А вообще это фигня какая-то! Проще и правильней просто сделать всё, чтобы работало штатно, ну у всех же работает. Да и центр. дифф нужен, не дай бог крякнет ГП ПМ как домой поедешь, только на веревке, если кто рядом есть, а так дифф заблокировал и поехал. Ломать проще, чем строить... хотя хозяин - барин.
    Да я  проверял муфту убрал тогда норм работает.это муфта вообще для чего надо ?
    лампочка только передняя и задняя дифлок  горит а центральный не горит. вискомуфта убрал и все на месте собрал тогда норм работает , а сели вискомуфта поставишь тогда заклинится обо кардан. вообще для чего надо это вискомуфта ??? если без этого соберу норм будить или как ?
    Эта муфта нужна для частичной блокировки дифференциала - LSD. Весьма полезная вещь на дороге. Но если буксовать на бездорожье (или ездить с одним карданом) и не включать принудительную блокировку, то вискомуфта спекается и клинит. Если муфту заклинило, то её можно просто вынуть из раздатки и всё - будет обычная раздатка без муфты. Если муфта рабочая (фланцы карданов можно провернуть относительно друг друга усилием рук), то лучше муфту оставить.
