    Тестом 3д-4 нашлась 4я)она-таки есть! До сканера так и не доехал( отложим, но про замену "прошивки" уже почитал. Потом отпишу чего еще сканер показывает)
    А просто посмотреть на "кивания" стрелки тахометра при спокойном разгоне до 100 км/ч - не получилось?
    Попробуйте :), этот тест в присутствии пассажира-наблюдателя или камеры, направленной на тахометр и спидометр, совершенно безопасен, информативен и в последнем, "камерном" исполнении - весьма объективен. При тесте - коробка должна быть прогрета.
    • Машина: Велосипеды )
    Я спокойно не могу пока до 100 разгоняться, мотор-то какой))Пока только не спокойно))
    Мотор старый, термонапряженный , относительно длинноходный. Управление электропедальное. Гидротрансформатор хорошо трансформирует излишек оборотов в крутящий момент.
    Может религия не позволяет ПДД нарушать? Велосипедисты за вежливость ?
    Велосипедисты за каденс!
    а ты выяснил сколько должно быть оборотов?
    • Машина: Toyota 4Runner, 215, был 185, 5VZ-FE
    У меня был топливный фильтр забит, сразу на замену и все ок, а так поначалу я тож на коробас грешил ...
    Изменено пользователем CenterAK
    забыл отписаться.
    Поставил мульитроникс, сверил обороты. Вывод-врет тахометр после русификации кривой.
    Многие оказались правы
    Поскольку мне разрешили нервировать топикстартера  до шабата, то на правах спорноопытного ясновидящегомногих- диагноста ответственно заявляю:
    1. На старой (более 5 лет) рамной тойоте может быть не одна, а две, три неисправности.  Если нет планов поменять машину в скором времени - рекомендую обратить внимание на коробку. Русификация не даёт эффекта плавания оборотов + - 200.
    2. В Москве хорошо чинят гидротрансформаторы с полной разборкой.
    3. Если за АКПП вовремя не взяться, то может возникнуть реальная перспектива экономической целесообразности  поиска  новой АКПП.
    Валидолу мне!! И запить валерьянкой!!!!
    Руссификация кривая дает эффект плавания оборотов на 30-40% от реальности.
    Тойота говно, у меня на чирке 95 года не было никаких проблем с айсином, но не было и рамы. Вывод? все беды из-за рамы? Хайлендер? м?РАв4?
    При инфаркте миокарда применение валидола смазывает симптоматику и в силу чего - является недопустимым. Инфаркт - болезнь настоящих мужшын (ну не геморой же).
    После того как при возврате в магазин очередной кучки фальсифицированных запчастей, продавец  мне сказал - Тойота-говно, надо немцев брать  :biggrin: , я подумываю о новом гранд Чероки. Тем более, что марка нынче под нидерландским Фиатом (итальянского фиата, несмотря на расшифровку аббревиатуры более нет в природе). Да, на новом гранде стоит Айсин (200-ка - 570-й), но итальянцы - известные изготовители качественных машин :laugh: .  Для европы 500-й фиат и одну из разновидностей "джипа чероки" делают на одной платформе прямо в славном городе Турине  :biggrin: . Естественно, двигатель на том чероки не 4 литра и АКПП ZF :cry: . Умоляю, поверьте на слово - не "кирпич" ни разу.
    Я уже писал в этой теме: в машине нет ничего "волшебного", нужно только всё привести в порядок с трансмиссией и взяться за двигатель. А там, глядишь, и рама ржаветь начнёт и мосты посыплются :cry:   Тем более, что у русских владельцев 215-х религия не позволяет регулировки в трансмиссии проводить в соответствии с инструкцией производителя.
    Новый хайлендер на трассе поприятнее 215-го ("в стоке") будет  :Laie_48: .
    не, не надо умолять, я немного в тусовке жиповодов, так что чуть знаю, что надо будет брать новый ренегад и жить как европеец))
    Что до 215го моего, то жизнь у него будет долгая и счастливая. так как я старый любитель "чтоб все работало как надо и не скрипело даже нигде", потому со временем недолгим, все узлы данного рамного кроссовера подвергнуться строжайшей инспекции ( возможно даже в белых перчатках!) и замене всего, что не имеет вида и характеристик нового)
    Раму трогать не буду, дорого и пацаны засмеют((
    Пока вот подвеска, и двигатель на очереди)
    Зъя, Зъя.
     Некоторые места на раме очень даже хорошо гниют. А металл - тоненький, швы сварные - по всей раме. Зачистить и покрасить - много времени и сил не требует. доступ ко всем проблемным точкам замечательный.
    Может махнуть на нового Патриота, пока не поздно???
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    это не патриотично, а про ржу на раме, у нас даже в сибири начали дороги посыпать фигнёй противной, на улице -6-15 а дороги жидкие....
    хотя раньше помню что стекло не мыл за зиму ниразу, всегда было число и грязи не несло, на мойке только, а щас омывайка как в трубу летит
    ну и картинка на раме стала меняться...
    вот например фотография
    ещё у начальника есть прадо 08 года дилерский местный, у него на раме чуть лучше но не принципиально.
    спереди то лучше намного там, тёплый мотор сушит всё сильнее и быстрее
    обратился к жестянщикам, мол что делать, говорят ну либо  пескоструить и красить нормально, со скидыванием всего с рамы, либо просто чаще на мойку заезжать, чтоб рама чаще сухой была, а не в слои грязи и соли что долго держит влагу
    Изменено пользователем odmin4eg
    Ну вот, скоро стойки будут разъёмные.
    А на счёт Пескоструйки -это максимализм.
    Есть хорошие аэрозольные краски ( хай гир и степ ап)- замечательно хватает на два года после зачистки и обезжиривания.
    От этих красок получается что- то напоминающее пластик покрытие - полу- раптор. Внутрь рамы раз в год промыть и мовиль - тектил аэрозольный для наружных работ разбрызгать. Больное место внутри - поперечины около двигателя и коробки, задние углы.
    На фото - только верхушка айсберга :).
    фу говно какое, у меня такого на раме нет, у меня как с завода. почти. Потому что в расстопе ездила у старого хозяина.
    вот именно, что всё что вы назвали это просто замазывает глаза овном, типо я ржы не вижу, а что там под тим покрытием никто не знает, и вполне реально что оно тупо дальше гниёт...
    а раму внутри надо промывать, я каждый раз из из задней части рамы выколупываю по 5-7кг грязи\песка и он там оч быстро образуется... а если впитывает вводы, то изнутри неплохо так гноит раму....
    а ещё на сегодня гемор поменять раму, можно поменять раму только с машины за которой уплочен УТИЛЬ сбор, а таких раннеров в РФ что идут в разбор с целой рамой да ещё и с утисль сбором ну просто единицы.... суды идут, может ситуация изменится, ведь по сути это запчасть номерная, и должна подвергаться замене
    Хочу фото после мойки, того же места, я покупал, точно такого не было, на фото виден протектор, который ещё не в нолину, а ту резину я выкатал в ноль, выходит фотография достаточно старая..
    ибо говорю, что у дилерского прадика коллеги почти таже фигня.
    а ещё мне адепт старых машин написал что у него на 130м раннере, такого нет, а через пол года он начал варить своию раму, полопалась к чертям на морде, под опорами мотора и передней подвески, хотя да, ржы там заметно меньше.
    также есть друг с сурфом 130м с KZ у него рама как с завода, но и живёт он за городом
    обязательно сделаю фото)
    Чтоб Красноярск позавидовал Москве! )
    :friends:
    Да, да, да!
    И изнури все сфотографируете после промывки.
    А вообще: растстоп - это пожизненная смазка. Другие антикоррозийный сверху уже не нанести :).
