pigik
на холостом идет запах недогорелой солярки, и небольшой дымок
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Ты пишешь о том, о чем мало знаешь....
    2 руб форсунка, можешь потом контролировать на любом стенде, первое будет 180, второе 350.
    Все написано в книгах, кто читать умеет, тот имеет нормальные форсунки и ездит долго и счастливо.
    Вот так всегда,только захочешь узнать секрет проверки основного впрыска "двухпружинных форсунок" на "качалке". То ответ:"Читай книжку,там всё написано". Да есть у меня книжки и на русском, и читать я умею.
    А вот если у вас нет ответа на мой вопрос(сформулирую его по другому) - "Объясните или лучше продемонстрируйте,что нужно сделать и как измерить давление основного впрыска на двухпружинных форсунках на "качалке?",то можно на этом дискуссию закончить.
    "2 руб форсунка" - только проверка и регулировка(1шт.), без "требухи",которую придётся докупать отдельно. После пробега в 370тыс.км, дешевле новые купить,чем эти отреставрировать. Новые форсунки(в сборе 6шт.) мне обошлись в 42р. + 1р. за пересылку.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2002г. TLC PRADO 1KZ 1997г.
    В общем снял форсунки , все закоксованные на некоторых даже половину отверстий невидно, завтро отмою и повезу проверять, только у на негде на два впрыска непроверят ,проверят только на первый. Я думаю если первый будет нормальный значит и второй наверно тоже,
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Совершенно не так .
    Совершенно не так .
    Я втом смысле что распылители стоят еще с завода, проверить форсунки на первом впрыске и если форсунка не будет лить значить она нормальная. Или это нетак.
    ЕГР заглушен?Все таки качество соляры гамно полное!
    Если очень грубо и образно , то это две форсунки в одном корпусе. Не факт что если одна работает , то и вторая в порядке.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Если она не льет, то нормальной ее называть не совсем корректно, разве что, назвать безопасной для поршня. Если ушли параметры давлений, соответственно ушел состав, поскольку давления ушли в минус, состав ушел в плюс от номинала, и ты имеешь то, о чем пишешь. Вонь, возможно поддымливание и повышенный расход.
    Изменено пользователем l848
    Егр заглушен, вытащил все форсунки капец закоксованны, даже отверстий невидно, щас разкоксовал пофистил от нагара , поехал на стенд
    все это случилось пока старый хозяин ездил на конченой апаратуре, дымил раньше капец вот форсунки и засрало
    Это все звенья одной цепи, в принципе, ты правильно выстраиваешь путь косяков :) раз пошло поддымливание закоксовка идет усиленными темпами!
    Ты же целку насос поставил , ну еще бы напрягся финансово и новые форсунки поставил. И на годы голова совсем не болит. На своем мнении не настаиваю.
    Срочно нужна инфа идет ли вместе с новыми форсунками в комплекте все шайбы и резинки и ли отдельно заказывать надо
    В общем на стенде глянули только две фарсунки более менее держут, одна даже на 50 ссыт, остольные тоже херово. Заказываю новые
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hdj100/8923/engine/2201/?frame_no=JT111TJA008004280&partno=9020910021
     Форсунка придет вся в сборе ,только 90209-10021 шайбу обратки отдельно закажи
    Большое спасибо все заказал,
    Пришли новые форсунки, их регулировать же ненадо,? Просто взял и поставил? ТНВД тоже новая стоит
    я посмотрел давление и поставил
    Толку я его посмотрю, всеровно у нас неотрегулируют. Я вроде думаю что они должны быть отрегулированы под новую аппаратуру,
    Лучше их на "качалке" продавить. Пока на пред.впрыске не появится характерный звук - они аж "пищат".
