pigik
на холостом идет запах недогорелой солярки, и небольшой дымок
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2002г. TLC PRADO 1KZ 1997г.
    Все поставил новые форсунки нечего не регулировал не прокачивал, DIESELMASTER_52 сказал ненадо большое ему спасибо за консультыцию.
    Когда менял форсунки за одно почистел колектора. В общем издовать дурной запах машина перестала, тяга осталась прежней, расход еще не мерил.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    А на запуск на холодную как то повлияло, после долгого простоя?
    Нет
    Установила новые фарсунки, дымища(((( весь проулок в дыму((( Куда копать?
    И топливный фильтр леденеет! :think:
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    мож у тебя вместо солярки газ метан сжиженный в баке?? а в фильтре испаряется  :think:
    Я серьёзно ребят. Надо выехать а у меня такая хрень (( Бак полный соляры где заправлюсь  каждый день.
    Чё, везти регулировать что ли? Зачем лезть в новые отрегулированные заводом фарсунки? Я думаю этого не стоит делать.  :think: Я только могу их посмотреть на предмет какое давление выдают.
    Может дело вугле опережения? Машина работать стала как почти бензинка :blink2: , но нихрена не едет((
    ТНВДЛ двинула до упора к блоку :think:
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Форсы новые, а насос старый. Впрыск запаздывает в подобной ситуации. Дымит светлым дымом? Если насос двигать уже некуда, то только поднимать давление в самом насосе. Но потом форсы подсядут и возможно , что впрыск станет ранним.
    Изменено пользователем stivs
    Насос тоже " новый" Я всё что есть внутри и с наружи заменила на новые запчасти и отрегулироован на стенде. Причём два раза. Дымит ужасно вонючим и сизым дымом. У меня так не дымил при льющих фарсунках и дохлом тнвд((
    Самое интересное что топливный фильтр леденеет :blink2:  :think:
    Ну чего, угол опережения?
    Топливо не сгорает. На обратке насоса болт с жиклером стоит? Возможно фильтр забился
    Не торопись. Кто и как собирал? Не могли "пустить" воздух в систему? Прозрачный шланг на обратку подкинь посмотри нет ли пены
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1
    И все же склоняюсь к качеству соляры, может много бензы намешали, попробуй отдельно запитаться от бутылки с проверенной солярой.
    пена есть!Как выгнать воздух?
    Воздух сам выйдет. Подсос искать надо. Проверь лягушку и смени фильтр
    Лягкшка почти новая, мала ещё б.у. Дело в том что со старыми форсунками работало лучше, а с новыми вообще пипец. Сьездила проверила - давление 190, правда они как то странно проверяют :think:   сьезжу вечером проверю сама у своего мастера.
    +1
     Где её провереную то взять, весь ярославль в такой или хуже. Я на этой заправке всегда заправлялась.
    Такое ощущение что идёт не правильное газораспределение, леденеет фильтр топливный а входной патрубок(где надпись турбо и этот рессивер) стал греться так же как и двигатель. Посмотрела грм- там вообще всё красиво, всё идеально по меткам. Кто подскажет схему подсоединения трубок. Уменя как нарисунке. Вроде это правильно :rolleyes:
    Перепроверила уже много раз. Остаётся только угол опережения. Раньше со старыми пофиг было, чуть крутнула от блока чтоб метал звук пропал и всёгуд. Звукаработы как на "бензинке ранее никогда не достич было при любом довороте тнвд. Сейчасона сама так работает , не едет, дымища закрыла весь проулок :blink2: фильтр леденеет. В баке солярка 100%. Я уею... :biggrin:  Чё натворила(лось) :think:
    Сори , клава зависает, пробелы иногда отсутствуют.
    post-31153-0-28316800-1467886731_thumb.j
    Хмм, фильтр леденеет, это признак засасывания воздуха.
    В фильтре образуется вакуум, при попадании туда воздуха он сразу расширяется, что создает эффект холодильника.
    Изменено пользователем hitechkg
    Значит что получается, попробовать поставить фарсунки и не дозакручивать трубки, подождать когда выйдет из тнвд воздух?. Потом выйдет и норм всёбудет? Странно, такую процедуру(снять и установить форсы, тнвд) много раз делала, но такого не видела ещё. А как я пойму что воздух вышел?
    • Машина: HDJ80, 35" был, Патриот 35" есть
    ситуация с салярой у нас такая.
    лукойл не моет бочки. просто приезжает насос - откачивает, что может, потом туда новую льют и все.
    на башнефти получше, там с определенной периодичностью бочки моют.
    на лукойле машина тоже дико сизым дует и воняет. на баше гораздо меньше. и расход меньше.
    в городе из 10 дизельных машин половина сизит, очень мало, кто с черным дымком ездят. причем не зависит от автомобиля, сегодня ауди ку7 видел с сизым выхлопом.
    шланги посмотри. они в микротрещинах могут быть.
    Да нет, дело не всалярке. Дым не такой что вот едет и заметно дым. Дым ненормальны, вот если угли которых много тушить, то вот такой густой дым и его много и он воняет. Выехать с таким дымом не реально. Наверное видели когда камазы чадят чёрным, так вот у меня ситуация хуже и чадит сизым. Таким дымом я перекрою движение))))
    Ну давайте ещё подумаем! Чего ещё может быть?
