Архивировано
Andrey_p
Куплю на TLC-80 VX-R левй руль.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    1. Дефлектор (расширитель) правой передней арки цвет 6M1, ( если есть ломанный с живыми креплениями то тоже пойдёт) расширитель целый сломались крепления и были на эмоциях выброшены в дороге.
    2. Клапан давления ГУР (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело.
    3. Заглушки на литые диски.
    4. Вороток для штатного домкрата.
    Не спеша.
    Проставки под пружины 5 см комплект (полиуретан, капролон)
    Солдатики на амморты комплект
    Крепления стабилизаторов (удлиненные) комплект
    Панары регулируемые на левый руль перед зад
    Демпферы перед зад
    • Машина: 4Runner II 1990 3VZ-E, TLC80 1996 1FZ-F
    На правах апа: с проставками - печаль, втулку нужных размеров производителю делать еще невыгоднее, чем нам точить из массива, пытаясь влезть в рыночную цену.
    Солдатики выточены, закалены, резьба откалибрована. Уехали в гальванику на покрытие.
    Может, вместо проставок под пружины комплект для бодика подогнать? =)
    Солдатики готовы.
    Сталь 40Х, термообработка, калиброванная резьба, гальванопокрытие.
    Солдатики готовы.
    Спасибо, но в процессе концепция поменялась.
    Буду менять и пружины и амморты.
    1. Клапан давления ГУР (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело.
    2. Заглушки на литые диски.
    3. Вороток для штатного домкрата.
    4. Демпфер рулевой на лифт 2" (новый или в хорошем состоянии)
    5. Сайленты со смещением для лифта на 2"  (новый или в хорошем состоянии)
    6. Насос ГУР (новый, контрактный в идеале, аналог)
    7. Комплект замков (зажигание двери) на VX c вертикальными дверями + ключи, без иммобилайзера.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Электрозамки, не??? ;)
    Нет, сами личинки нужны с ключами.
    На бензинку?????
    Да)
    У меня забирай, я ж те говорил.. ;)
    Где? Ты у меня спросил только
    На бензинку?????
    И все!)
    И все!)
    :biggrin: Да, туплю я.. :unsure2:
    Ничего!))) Понедельник день тяжёлый! :)
