Andrey_p 23 Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #41 Опубликовано: 17 января 2015 9. Блок управления блокировками, реле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #42 Опубликовано: 17 января 2015 1. ГТЦ с вакуумом и ABS в идеале или новый. 2. Дефлекторы широки полупрозрачные на двери. 3. Дефлектор (расширитель) правой передней арки ( если есть ломанный с живыми креплениями то тоже пойдёт) расширитель целый сломались крепления и были на эмоциях выброшены в дороге. 4. Клапан давления гур (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело. 5. Заглушки на литые диски. 6. Моторчики для включения блокировок. (предварительно) пока не точно диагностировано. передний и задний 7. Вороток для штатного домкрата. 8. Стекло на левую фару. 9. Блок управления блокировками, реле 89533-60020 или 89533-60030 Не спеша. Проставки под пружины 5 см комплект (полиуретан) Солдатики на амморты комплект Крепления стабилизаторов (удлиненные) комплект Панары регулируемые на левый руль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #43 Опубликовано: 18 января 2015 гтц с вакуумом номер свой посмотри какой нужен, был новый... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #44 Опубликовано: 18 января 2015 гтц с вакуумом номер свой посмотри какой нужен, был новый... После обеда напишу, а сколько за него хотите? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #45 Опубликовано: 18 января 2015 гтц с вакуумом номер свой посмотри какой нужен, был новый... 6809 F05 других маркировок не нашел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #46 Опубликовано: 18 января 2015 по вину посмотри... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #47 Опубликовано: 18 января 2015 Их там несколько 47201-60550 47201-60540 47201-60551 47201-60570 47201-60571 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #48 Опубликовано: 19 января 2015 1. Дефлекторы широки полупрозрачные на двери. 2. Дефлектор (расширитель) правой передней арки цвет 6M1, ( если есть ломанный с живыми креплениями то тоже пойдёт) расширитель целый сломались крепления и были на эмоциях выброшены в дороге. 3. Клапан давления ГУР (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело. 4. Заглушки на литые диски. 5. Вороток для штатного домкрата. 5. Крылья передние цвет цвет 6M1 Не спеша. Проставки под пружины 5 см комплект (полиуретан) Солдатики на амморты комплект Крепления стабилизаторов (удлиненные) комплект Панары регулируемые на левый руль перед зад Демпферы перед зад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #49 Опубликовано: 20 января 2015 АП! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #50 Опубликовано: 20 января 2015 1. Дефлекторы широки полупрозрачные на двери. 2. Дефлектор (расширитель) правой передней арки цвет 6M1, ( если есть ломанный с живыми креплениями то тоже пойдёт) расширитель целый сломались крепления и были на эмоциях выброшены в дороге. 3. Клапан давления ГУР (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело. 4. Заглушки на литые диски. 5. Вороток для штатного домкрата. 5. Крылья передние цвет цвет 6M1 6. Гайки оригинал под оригинальные литые диски. Не спеша. Проставки под пружины 5 см комплект (полиуретан) Солдатики на амморты комплект Крепления стабилизаторов (удлиненные) комплект Панары регулируемые на левый руль перед зад Демпферы перед зад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #51 Опубликовано: 20 января 2015 ап Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #52 Опубликовано: 22 января 2015 1. Дефлекторы широки полупрозрачные на двери. 2. Дефлектор (расширитель) правой передней арки цвет 6M1, ( если есть ломанный с живыми креплениями то тоже пойдёт) расширитель целый сломались крепления и были на эмоциях выброшены в дороге. 3. Клапан давления ГУР (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело. 4. Заглушки на литые диски. 5. Вороток для штатного домкрата. 5. Крылья передние цвет цвет 6M1 6. Гайки оригинал под оригинальные литые диски. Не спеша. Проставки под пружины 5 см комплект (полиуретан) Солдатики на амморты комплект Крепления стабилизаторов (удлиненные) комплект Панары регулируемые на левый руль перед зад Демпферы перед зад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Emil Откуда: сургут Машина: Toyota Land Cruizer80 #53 Опубликовано: 22 января 2015 обратись к олегу800 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #54 Опубликовано: 23 января 2015 44610-60783- ГТЦ с вакуумом, новый оригинал- 15 тыр Гайки оригинал новые- 300 р/шт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #55 Опубликовано: 23 января 2015 44610-60783- ГТЦ с вакуумом, новый оригинал- 15 тыр Гайки оригинал новые- 300 р/шт A можно фото на andre_p@list.ru и предварительно в резерв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #56 Опубликовано: 24 января 2015 да мы все можем делать в плане подобного железа, был бы спрос. удлинители стаба - надо посчитать экономику, скока стоить будут. на передний стаб образцы есть, на задний - только на картинке видел. проставки - штука простая, но чертежик нужен. капролоновые же нужны, правильно? Как ваши успехи? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ork762 Откуда: Воронеж Машина: 4Runner II 1990 3VZ-E, TLC80 1996 1FZ-F #57 Опубликовано: 24 января 2015 Как ваши успехи? "Солдатики" - в производстве. К понедельнику закончат мехобработку, останется термичка и гальваника. по проставкам - ждем капролон. по стабу - благодарю за напоминание, напомню нормировщикам а рассчете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #58 Опубликовано: 24 января 2015 Отлично! Жду. Стоимость поставок просчитывали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ork762 Откуда: Воронеж Машина: 4Runner II 1990 3VZ-E, TLC80 1996 1FZ-F #59 Опубликовано: 26 января 2015 Отлично! Жду. Стоимость поставок просчитывали? нашел более-менее похожие на правду чертежи на форуме. по проставкам дороговато выходит. делать их 1 комплект не выгодно: если закупать капролон соответствующих размеров по минимальной партии, то выходит где-то 17к только сам материал с доставкой. материала там - на 5 машин, плюс-минус. проставка в этом случае выходит дорогая - порядка 1,8-2к за штуку, это с учетом сбыта всех 5-и комплектов. а их еще продать надо... в общем, сейчас общаюсь на предмет капролона в виде трубы - там дешевле выходит и по материалу, и по работе. если ответят сегодня - сегодня же просчитаем цену и я поделюсь результатом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_p Откуда: Пятигорск Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна #60 Опубликовано: 26 января 2015 нашел более-менее похожие на правду чертежи на форуме. по проставкам дороговато выходит. делать их 1 комплект не выгодно: если закупать капролон соответствующих размеров по минимальной партии, то выходит где-то 17к только сам материал с доставкой. материала там - на 5 машин, плюс-минус. проставка в этом случае выходит дорогая - порядка 1,8-2к за штуку, это с учетом сбыта всех 5-и комплектов. а их еще продать надо... в общем, сейчас общаюсь на предмет капролона в виде трубы - там дешевле выходит и по материалу, и по работе. если ответят сегодня - сегодня же просчитаем цену и я поделюсь результатом. Отлично! Буду ждать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
