Vadim FJ62
Проблемы с зарядкой
    • Машина: TLC FJ62; TLC80 HD-FT GX МКПП
    Всем доброго дня!
    У меня такая проблема - при холостых оборотах идет нормальная зарядка (14В), как только обороты движка поднимаются выше 2000 бортовое напряжение падает до 12В. При сбросе газа и падении оборотов ниже 2000 бортовое напряжение возвращается к 14В. Движка HD-FT. EГР заглушен. Напряжение проверял внешним вольтметром, мерял реле зарядки генератора, ремень не проскальзывает. Может кто с подобным сталкивался или какие нибудь идеи есть. У меня идеи кончились.
    • Машина: семь-восэм
    Подвисают щётки в генераторе - умирает реле-регулятор.
    Вот и я так думал! Я снимал генератор, проверял щетки (они были абсолютно нормальные) и заменил реле-регулятор зарядки на новое.
    Однако не помогло.
    в мануале исчерпывающая процедура диагностики генератора. нужен только простейший мультиметр
    почему нельзя был посмотреть все . ротор статор диодный мост итд
    ЗЫ если новый реле регулятор встал тебе в тыщу рублей или меньше то это китайский залепон
    Реле реглятор стоил действительно 1000р. Ротор, статор и диоды я прозвонил - все нориально. Фокус в том что и генератор работает нормально до того момента как обороты поднимаются выше 2000 об/мин.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    на контактных кольцах ротора с которыми контачат щётки возникает( есть) биение. Оно же возможно при изношенных подшипниках
    • Машина: тойоты...и др.
    диодный мост проверяй, явно "пол-плеча" выгорело... и там вроде 6 диодов... саму "планку" на которой диоды запрессованы снимал с генератора?
    Всем спасибо за помощь! Вопрос решился заменой контактных колец ротора. До этого были испробованы ВСЕ предидущие варианты. С трудом мне верилось в версию с кольцами да и в генераторно-стартерной мастерской клялись что менять их не надо. Однако я настоял и все срослось.
    Еще раз всем спасибо и с наступающим!!!
    я контактные кольца вот так ремонтировал )
    post-4689-0-92169100-1419995634_thumb.jp
