    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Свечи при движении не влияют, смысла в замене черных деталей нет, все работает и так, снимай спв наверно, и чисть еще раз, не в электрике проблема
    • Машина: toyota-hilux
    Мастер говорит что там ещё есть два клапана кроме спв. Один связан с обраткой точно, другой не помню.может в них дело?
    Нашёл человека, заменили сопротивление на спв 2.3 при положенных 1.2 ом, датчик числа оборотов 105ом при положенных 120-140. Но в общем его резюмэ замена тнвд. Вопрос можно ли воткнуть мех тнвд?
    в книге указана температура, при которой такое сопротивление быть должно, я тоже писал об этом в этой теме. Другим тестовом померь сопротивление , и на втором спв тоже, может ошибся твой человек?
    Я сто раз перекидывал эти тнвд туда сюда, спв заменил, все нормально стало , промой тнвд и клапан, а лучше конечно давление померить. Я и форсунки менял, и мозги, и тнвд, результат один был, и Резисторы коректирующие , все херня это. Кстати проводка тоже меняна, дело в спв оказалось один хрен
    На первой странице написано, сопротивление на датчике оборотов у меня было 110 , на двух, на запасном тоже мерил
    Лучше заказать новый или бу?
    я на форуме бу взял, работает все, мы оговаривали момент если вдруг не рабочий, то вернул бы, за 1000 брал, у Василия ( басилиск) по моему на английском
    Я про спв. И где лучше не курсе?
    Он занимается этим?
    Мех тнвд поставить можно, но там переделки нужны, есть тема об этом, я тоже хотел переделать, но меня отговорили
    У него насос старый был, он продал клапан, может еще есть, скоро он проявит себя, он отвечал тебе в этой теме, два сурфа на фото
    Объявление дай
    А где его давать?
    А где его давать?
    здесь есть функция, создать тему
    Форумы, барахолка, куплю, новая тема
    Пошагово написал
    Объявление дай
    Как в воду глядел... :laugh: :laugh: :laugh:
    Нет больше, один только был, зато есть механический тнвд, от 2лт то бишь...
    А переделок там мало, тросик перекинуть на тнвд и поменять во впускном узел, где до этого газ был...
    Изменено пользователем basiluca
    ..Но в общем его резюмэ замена тнвд. Вопрос можно ли воткнуть мех тнвд?
    написал выше... Если коробас автомат, то тоже не помешает (Ергей (Столяр с Суздаля) объяснял, он себе поставил мех тнвд, а осталась акпп)
    При чем тут коробас?
    Ну, мозги там, или ещё какие данные... Там куча датчиков разных, хз что куда нужно...
    У меня всё просто - 2лт, мкпп, минимум проводов и датчиков...
    Скажите есть ли разница между тнвд 22100-55в302 и22100-5в301 ?
