    Дензо
    И на наших номер дензо есть. Имею в виду мех тнвд или 2лте?
    • Машина: TOYOTA 4Runner 1990 бензин, 3л, ЗVZE, цвет металик крсный
    Подскажите от чего провод, куда шел? Болтался обрезанный
    • Машина: toyota-hilux
    2lte
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    такой номер должен быть на 2лте
    post-37419-0-22997300-1434656536_thumb.j
    post-37419-0-55284900-1434656553_thumb.j
    первый - тойотовский, затем один из двух ДЕНЗОвский и БОШевский, насколько правильно помню.
    Добрый вечер,подскажите, вчера собрал свой авто после замены прокладок на тнвд, все заводится едет отлично,но горит чек интервально с паузами в15-20 сек (сурф2lte).
    прочитай ошибку!
    прочитай ошибку!
    куда что втыкать?
    Благодарю,помогло, ошибка12 клапан управления опережением впрыска. И очем это говорит? Не правильно выставил тнвд? Так он тупо на двух болтах и ни куда не шарохается. Или спв, АС ним что он либо работает либо нет???
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ошибка номер 12 говорит о том что расхождение по времени между сигналом от КВ и от вала ТНВД превысило 20 градусов(если правильно помню) такая ошибка может возникать в следующих случаях:
    - не правильно установлен ТНВД (на нем и на блоке есть риска)
    - неисправность клапана УОПТ (не держит давление или залип)
    - износ предварительного насоса (чаще всего износ корпуса ТНВД)
    - неисправна проводка с датчиков КВ, вала ТНВД (обрыв, КЗ, повреждена оплетка)
    - неисправен ЭБУД (мозги потекли)
    - подсос воздуха в ТНВД (дырки в топливных трубках).
    смысл в том что опережение впрыска обеспечивается повышенным давлением внутри ТНВД, клапан УОПТ это давление регулирует согласно сигналам мозга, чем выше давление тем раньше впрыск, если давления слишком низкое или слишком высокое, угол будет неправильным и датчик это покажет, мозги зажгут лампу чек и уйдут в аварийный режим.
    Изменено пользователем Astr
    Спасибо большое,авто реанимирован тнвд выставил по меткам( сделал чуть позже) все встало на свои места.
    Приветствую многоуважаемую аудиторию!!! Нужна ваша помощь!!!
    Весной мой насос приказал долго жить (съел водички), перед этим поставил обманки на корректирующие резисторы и датчик температуры воздуха.       После того как насос сдох наскреб денег и купил у Сергея Dizel-Ok насос с ремонта, поставил запустил чуть поработал на сухую, метки в норме, насос четко по меткам. Все собрал, залил охлаждайку, запустил ураааа, но не долго. Все вроде работает, но при езде мотор стреляет как на бензинке, причем он не глохнет, т.е. обороты не падают, а наоборот поднимаются. Также перестал работать прогрев.
    Насос 2лте, чихи также бывают при запуске, на холодную запускается как положено, на горячую надо нажать и отпустить педаль газа и маслает уже по дольше. Куда копать не представляю, подсоса воздуха нет, проводку перетряхивал зимой, может обманки надо снять?
    проверь провод от датчика положения вала ТНВД, и провод от датчика температуры двигателя. Проводка у нас старая и склонна к обрывам.
    Все обрывы устранены еще зимой, доставал целиком косу и перетряхнул всю, сегодня посмотрел подольше видны пузырьки в обратке форсунок, если учесть что насос с ремонта, через что может попасть воздух? Насос повторюсь от Сергея Diezel-Ok.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    через что угодно, если на горячую плохо заводится, плунжерной паре хана, у меня три тнвд, крайний я после ремонта еще дорабатывал. Тек. Вообще мне есть что описать, так сказать продолжить свой рассказ, времени нету, но это уже не по топливной , много чего случалось, но авто не продам даже когда 200-ый при гоню )
    Сальник на тнвд, шайбы, взатяжку форсунок проверь, шланги в конце концов, кстати у меня с лягушки сосала, я крышку снял, и герметиком замазал. А вообще класичиский фильтр поставь, почувствуешь разницу если дело в лягушке, правда на долго этого фильтра не хватит
    У меня воздух сосал через сливной штуцер топ.фильтра там износ уплотнительного колечка хрен догадаешься.
    Лягушка живее всех живых каждый раз проверяю как фильтр меняю, этой весной также проверена.
    Самое интересное что до замены подсоса не было, может насосе при сборке не все протянули?
    все может быть, я свой мучил не представляешь сколько, ребята думали сдамся. Солярка пениться при малейшем подсосе, работать не будет нормально при минимальном проходе воздуха, ты исключи лягушку, мыслей меньше будет, я неделю ломался, в итоге исключил, все огонь стало
