    • Машина: toyota-hilux
    Грешу на пред.мастера мог что нибудб спалить он кидал сварку на акумы (типа зарядно пусковое)или заряжал их,незнаю.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Не может быть чтоб соляра брызгала а дым даже не идет, значит нет компресии, возможно ГРМ порвался и клапана погнул или ещё каким способом но компресия пропала, ибо у дизеля если есть компресия и топливо он запуститься, а соляра там и не должна лить как из ведра, там маленькие капельки порции то мизерные.
    ТНВД на ходу просто так умереть не мог по логике, но бывает всякое, найди форсунку рабочую и трубку и прикрути к насосу, покрути мотор если распыляет значит насос давит.
    у меня все ровно, спв умирал, проблема у другого человека
    зря, мозги не убиваемые у этой машины, сварка не спалит, я так тоже заводился, шарит мужик что делает. Может у тебя в насосе хрень, и забивает постоянно спв?
    Тебе другое тнвд взять негде? Хотя бы на пробу
    Не какое тнвд когда в городе такая машина одна, а дизелисты только в мех шарят.
    да он такой же как мех, только регулировок нету, все комп корректирует
    Сей мастер на авдотье так палил уже от чего и догадки, а всё до него работало просто идеально.
    Я машину сутки крутил чтобы запустить, свои два клапана были, в итоге купил еще один, и только на нем завел
    ты бы даже не выехал, если бы он сжег, у меня со сгоревшими деталями мозги лежат, на них тачка работает, опрашивается, никаких погрешностей не вижу
    Еще у меня свечи накала не работали, первая ступень, вот тогда я пипец сколько авто крутил чтобы запустить
    Так проблема была втом что завёл,поехал,здох на хорошем газе,а доэтого по маленку по городу и тоже самое.
    Опрашивателей нет по данному авто,самый грамотный говорит что у неё мозгов нет не к чему подключается.
    А свечи накала не могут повлиять на то чтоб машина глохла на ходу.
    Так если такой шоколад почему не едет??? А замена згоревшей детали? Простите у меня слишком много вопросов,коли местные дизелисты даже не догоняют.
    И ещё что за мозг в тнвд (или датчик)который им упраляет он мог как-то повредится?
    Допускаю что один акум здыхает из-за него невозможно запустить авто (10ампер или вольт код нагрузной вилкой вместо 13) это же ни как не влияет.
    Вот ещё установил доп фильтр прозрачный,дизельный после основного, прокачка лягушкой,прокрутка стартером,топливо не двигается т.е теоретически на форсы не идёт. Тнвд на прослабленной подаче на форсы плюет, а на затянутом куда это все девается.
    по ходу просто соляра где-то подзабилась, вот и не идёт... Такие же симптомы выше описывал, как при замерзающем фильтре или сетке в баке....
    самодиагностика у нас, а не сканер
